Модератор форума: F-Transit
Масло Petro-Canada (для однофорумчан....)
Дата: Суббота, 31.05.2014, 18:38 | Сообщение # 551
Цитата zh170671iaa ()
при прогреве лампочка давления горит на ХХ
проверить поможет ли замена масла можно боле простым способом без замены уже используемого....(конечно если его уже не пора менять)...залейте "модификатор вязкости"...или "моторный мёд"....густая такая присадка( цена вопроса от 50-70грн(+-)...зимой-это Зло...но на жару! да ещё и с таким факторами ....Масляный насос тут не причём..он либо работает либо нет!( ну или почти не причём)
Такая присадка продаётся в любом уважающем себя магазине с нормальным ассортиментом автохимии...не нужно покупать из дорогого , т.к. вещество , применяемое для достижения результата- одинаковое ....
Эта хрень работает-  пока находится в масле...если результат даст эффет, то вам ребята надо ездить на летнем масле SAE 20w50....если "такое" масло не поможет...то в него влейте "мотодоктор"....а если перечисленное не поможет...то тогда метод исключения приговаривает к замене вкладышей, ремонту головки ...короче капиталка....из личного опыта и приобретённого опыта повседневной работы..... wink
Дата: Суббота, 31.05.2014, 19:09 | Сообщение # 552
Цієї зими після того як в оливу  попав антифриз(прогоріла прокладка), я, з тиждень, катався на якійсь простій оливі (щоб добряче промилась система), - то на теплому двигуну лямпочка постійно світилась на ХХ,  а як тільки залив "канаду" все стало нормально. Навіть коли стрілка доходить до червоної зони, жарівка тільки ледве-ледве проблимує...
Дата: Суббота, 31.05.2014, 23:55 | Сообщение # 553
Плохо. Не должна она гореть. И не в масле уже дело, а в износе мотора. Ярослав, я так понимаю, что мотор капиталился? А маслонасос меняли?
Либо работает, но износился.
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 07:07 | Сообщение # 554
Vlad73, благодарю за оставленное разьяснение,
грамотно и с привязкой к делу
tornado1979 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Вторник, 03.06.2014, 09:36 | Сообщение # 555
ВСе.Денежку перевел.....где мое масло?
Ну сколько можно ждять? biggrin
Транзит 1999 2,5 TDI
Дата: Среда, 04.06.2014, 20:53 | Сообщение # 556
59000061049386....сегодня отправил....был 2 дня в разъездах....кстати за пересыл копейки..случайно на почте озвучил вес не 8 кг а 4 biggrin
59000061048797....Юрка Юреззззз....на бензинку (280+340)
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 21:24 | Сообщение # 557
Прикольно, у вас на слово верят, а мое отделение каждый раз перевешивает
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:29 | Сообщение # 558
На моем как повезет: если ребята что-то грузят/перекладывают, до девочки у меня вес и спрашивают. А если ребята свободны - то сами берут и взвешивают.
Дата: Четверг, 05.06.2014, 05:07 | Сообщение # 559
Фелuкс,  я розумію що мотор не молодий,- але він мені заводиться в любу погоду, їде , тай оливи від "звінка до звінка" ні краплі на долив ,- що ще від нього хотіти .....  wink
Дата: Четверг, 05.06.2014, 20:59 | Сообщение # 560
ярос_лав, о 5-ті ранку ти на форумі...не спишь?... biggrin
Добавлено (05.06.2014, 20:59)
Важная информация...
Центральный офис.создал обособленный  допуск на официальный сайт по подбору "масляных карт"...поэтому заявляю..если кому интересно, могу составить на любую машину..бывают исключения--отсутствие старых моделей...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
