Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Клубная жизнь транзитоводов » Партнеры клуба "Мой Форд Транзит" » Масло Petro-Canada (для однофорумчан....) (..."грамотное" масло--для "правильных" парней...)
Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:20 | Сообщение # 631
Vlad73, а сколько мне его надо?
Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:41 | Сообщение # 632
WhiteMask, да 10w40... полусинтетику..и для мороза и для интервала замены...Petro-Canada DURON XL 10w40....кстати некоторые ребята на форуме из-за финансового вопроса льют Fanfaro TDI или TDX 10w40 по классу кстати тоже CF-4 и CI-4 ..ну конечно уступает интервалу замены..рекомендую на наших солярках до 8-9 тыщ..но масло не плохое..можете погуглить...немец..но льют в Бульбондии...иногда приходят канистры с акцизными наклейками "Рэспублика Бяларусь"..
Добавлено (20.11.2014, 21:40)
ksushenka1979, если мотор 2.0 і то замена до 4л.....
Добавлено (20.11.2014, 21:41)
WhiteMask, цены в личке...
4586 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:19 | Сообщение # 633
Цитата Vlad73 ()
атф 2 даже визуально если поболтать канистрой -он гуще чем "третий"
А с мерсовским допуском - жиже!  surprised .
И оно желтое...
Нет такого?
Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:18 | Сообщение # 634
Фелuкс, впрочем ATF это ведь и не масло..это как бы техническая жидкость....."автоматик трансмишин флюид"...флюид-жидкость...
вот ещё....
Прикрепления: 6632273.jpg (104.1 Kb)
4586 постов
Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:38 | Сообщение # 635
Нужно именно с допуском 236.11.
Я уже с гидрачом понял, что должно быть то что в книге. Это не Транзит, что все переварит...
Должно быть в гидраче 236.3. А было 229.??(не помню точно, что там после точки шло). И он выл на-полную! Я при покупке на это даже цену чуть сбил, сам был морально готов к замене насоса... В Транзит в гидрач заливаешь Мобил 220? Хорошо. Мобил 320? Тоже хорошо.
Заливаешь "Меркон" - нормально. Заливаешь Петроканаду - вообще супер, т.к. допуск "выше" требуемого.
А этот старый Мерс, зараза такая, давится, и требует только то что в книге cry . Правда, тот же гидроусилитель работает так, что я на Скорпио даже и добиться не мечтал: реально жена на Вито указательным пальцем на месте руль крутит  surprised . На масле с допуском 236.3. А на старом чистом масле, но не с тем допуском - при вращении на месте руль "затыкался"!
Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:40 | Сообщение # 636
Фелuкс, вот ведь не задача....ладно если б современный мерен...а тут говоришь старичёк....да ещё и гидрач а не автомат коробка..там сложнее и ответственнее.....неужели действительно ощутима будет разница если залить туда широко обеспечивающий диапазон работы жидкость но с "соседним" допуском" чем именно тот....мануал указывает строго! только на этот допуск в руль?
Добавлено (21.11.2014, 21:40)
59000083540585    WhiteMask, оплочено..коробка от Suprima но внутри Duron..... Днепропетровск
59000083641630    Гаврильчик Саша..синтетика 6л...Сарны
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:29 | Сообщение # 637
Фелuкс, Масло обязательно с лейблочкой мерседес, он от этого еще лучше заработает)))) Кури оил-форум. Самые дерьмовые масла для автоматов уже выше требований масел для самого современного гидрача.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:13 | Сообщение # 638
Подскажите пожалуйста,данное повидло в коробку или редуктор в транзит годится?
Прикрепления: 1119572.jpg (125.0 Kb)
http://vovan.by/
1133 поста
Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:15 | Сообщение # 639
вот ещё
Прикрепления: 2733134.jpg (187.7 Kb)
http://vovan.by/
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:31 | Сообщение # 640
В  мост годится, коробку по усмотрению хозяина в нем много противозадирных присадок могут плохо работать синхроны , может Влад тебе больше раскажет
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
