  • Страница 1 из 2
Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Взаимопомощь » СРОЧНО!ПОТЕРЯН ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧИП-КЛЮЧ (Ford Transit 2001 фургон, турбодизель 2.4 90 л.с. 5 мкпп.)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 07.12.2016, 18:00 | Сообщение # 1
Просьба о помощи от Vovikjam
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Vovikjam Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:33 | Сообщение # 2
Здравствуйте! Утерян единственный ключ, будь он не ладен. С чипом. Нужен чип из этого ключа, или б.у. ключ с рабочим чипом внутри. Как я понял чип там стоит 4d 60 стекло. Я прав или нет? Или там другой чип. Машина в подписи.
Добавлено (08.12.2016, 22:33)
Итак, проблема решена! Спасибо тем, кто отозвался в личке и модератору Жанне. Если даже потеряли все ключи, решение есть. Нужен сам чип из ключа, не прописанный. Конкретно у меня 4D-60 Texas Glass. Покупаете его, приглашаете человека с лицензированным ПО Форд, и прописываете чип онлайн. Можно временно его примотать изолентой к кольцу иммобилайзера. Теперь машина заводится, можете доехать куда нужно, доделать дела по работе, дособирать салон и разобраться со всеми оставшимися недоделками. Возможно данный , не очень радостный опыт, кому то будет полезен.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:55 | Сообщение # 3
Озвученная цена решенного вопроса была бы не лишней. Для опыта, так сказать.
У меня лет шесть тому назад из за стартера полуживого иммобилайзер потерял ключи с чипами из виду. Пришлось спеца вызывать. Цена была около 5000 руб.
Работяги и кормильцы....
5 постов
Дата: Пятница, 09.12.2016, 22:22 | Сообщение # 4
Ваша и моя ситуация совершенно разные. у вас БЫЛ код на руках. у меня нет. Цена вопроса. 1500 вскрыть машину без повреждений кузова, 1000 снять личинку замка без ключа, купить чип 550 (я купил два на всякий случай 1100), 1000р прописать чип (дружеская цена, очень дружеская. Незнакомый просил 5000). Новая личинка с 2 ключами 550 р. Все.
transits Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 10.12.2019, 17:54 | Сообщение # 5
Цитата Vovikjam ()
1000р прописать чип
могли бы поделится контактами?
ford transit 2002
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 10.12.2019, 18:10 | Сообщение # 6
transits, Решение...Убрать личинки замков,оставить один на всякий,избавится от иммо,и заменить на штатную сигналку.А то дороговат девайс и не рентабельный.Если не найдешь как выдернуть иммо,пиши в личку,расскажу.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 10.12.2019, 18:14 | Сообщение # 7
выдернуть иммо? У дельфина?  Это реально в домашних условиях?
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
1787 постов
Дата: Вторник, 10.12.2019, 20:54 | Сообщение # 8
Какая разница,дельфин,покемон.Принцип работы иммобилайзера везде одинаков.Переполюсовка реле стартера,снятие блокировки с насоса,блок с кольцом демантировать.Я вообще на стоянке возле маркета делал,по тому как приехал,и завестись не смог.Умер иммо.Авто 2000 года.
236 постов
Дата: Среда, 11.12.2019, 12:24 | Сообщение # 9
Назначение у них одно - не дать завести машину левым ключом. А принцип работы, наверняка совершенно разный.
1787 постов
Дата: Среда, 11.12.2019, 17:42 | Сообщение # 10
  • Страница 1 из 2
