  • Страница 2 из 5
Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Взаимопомощь » HELP HELP HELP !!! Москва (Срочно нужна помощь ! Кто может подьехать ?)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 22:13 | Сообщение # 11
чЕГО ПОКАЗЫВАТЬ, ТАМ ИЗНУТРИ ВСЕГО ШЕСТЬ БОЛТОВ, ЧЕТЫРЕ СТОЙКУ ДЕРЖАТ ОСТАЛЬНЫЕ суппорт.
Засунь голову в арку.
Добавлено (08.04.2011, 22:13)
Сельпо показал лучше некуда пока я печатал
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Пятница, 08.04.2011, 22:17 | Сообщение # 12
Quote (эдвард944)
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Quote (эдвард944)
Миколе спасибо...
...скайп- ponf 2011....
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 10:36 | Сообщение # 13
завтра буду мудрить и фоткать ! Всем спасибо ! wink
Добавлено (09.04.2011, 10:36)
Да , признаю , был неправ! Микола - низкий тебе поклон ! Ты был прав.
Все снимается очень просто , именно два болта , но на 17.
Но суть не в этом . Тормоза здесь совершенно не причем .
Полетел ступичный подшипник .
Сняли сегодня суппорт и попытались окрутить гайку оси , что бы добраться до подшипника, так ось прокручивается вместе с гайкой wacko
И вот теперь незнаю что проще поменять все сразу или все таки попытаться как то снять гайку с оси и попробывать поменять только подшипник ?
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Суббота, 09.04.2011, 10:44 | Сообщение # 14
если есть в наличии меняй все сразу-сам говорил время !
Добавлено (09.04.2011, 10:44)
тока понять не могу как ось с гайкой прокручивается wacko
518 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 10:48 | Сообщение # 15
Quote (kolhak5)
А если только подшипник поменять , что нужно для этого ? Я имею в виду инструмент какой ?
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Награды: 28
Дата: Суббота, 09.04.2011, 10:49 | Сообщение # 16
А что тут понимать,менять надо ступицу.
518 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 10:56 | Сообщение # 17
хотя может я и не прав. Сейчас сижу вспоминаю , там гайка мне кажется просто крутиться на месте , а мне кажется что вместе с осью.
Но все равно , менять подшипник , нужны какие то специальные инструменты ?
Добавлено (09.04.2011, 10:56)
и еще , тут в одной теме проскользнула инфа , что подшипники подходят от жигулей ?
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Суббота, 09.04.2011, 10:56 | Сообщение # 18
там два подшипника а спец ключей я думаю ненадо правда у меня гайка чудная стоит и простым ключом не открутишь а так вот http://transit-club.com/forum/18-696-1
от жиги и заза
Награды: 28
Дата: Суббота, 09.04.2011, 10:59 | Сообщение # 19
Не создавай проблемы на ровном месте,снимай и по ходу что не получается спрашивай,всё получится.Есть целая тема,где Микола по моему подробно всё расказывает.поищи,помог бы в поиске но нужно бежать.Удачи.
518 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 11:02 | Сообщение # 20
Quote (goncharov)
да не создаю. просто не каждый день туда лазаешь что то менять. я просто незнаю как и что , по этому и выношу мозг. научусь тогда все будет ок. простите если что. smile
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
