Подогреватель воздуха! Кто пользовался!
Natan
Дата: Четверг, 25.04.2013, 15:14 | Сообщение # 31
Лично я попробую скорее всего. Так как сейчас езжу без печки вовсе. На крылся мотор
Форд транзит 2007 год. Дизель 110 о.с
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 09:16 | Сообщение # 32
Когда-то пробовал я этот фен на Ладе (списанной в 2014ом). И мнение мое таково: Даже 100-ваттный бытовой фен 220В, подключенный через инвертор, и то лучше может справиться с задачей. А этим, 12-вольтовым, только при -20 стекла зимой отогревать, если ничего остальное не помогает. А на Форде он мне просто не нужен - отопление салона и так работает без нареканий. Закрыл радиатор картоном - и мотор быстрее прогревается. Вентилятор предпочитаю лишний раз не снимать.
И не надо мне рассказывать про качество термостатов. Даже если он у меня постоянно открыт, то лучше пусть будет постоянно открыт, чем внезапно окажется заклинившим на малом круге!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 22.08.2015, 09:19
san_san
Дата: Суббота, 22.08.2015, 10:48 | Сообщение # 33
все это фигня, вот зазовская печка на газу и гофра протянутая на лобовое стекло - 10 минут и не то что снега или льда- пар валит от стекла)) BoozyteuR, я завожу машину, греется минут пять, отвожу ребенка в садик, школу- приезжаю домой, еле еле чувствуется тепло из печки, а стрелка температуры даже и не поднимается... А вот завожу, запускаю печку, сразу ощутимей тепло в пассажирском отсеке
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:12 | Сообщение # 34
Цитата san_san ( ) а стрелка температуры даже и не поднимается... Это зимой?
Ну, у меня-то фургон чисто грузовой. Только кабину протопить. Плюс глухая перегородка.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 22.08.2015, 11:16
san_san
Дата: Суббота, 22.08.2015, 12:24 | Сообщение # 35
зимой конечно) на лето зазовская печь вынимается и лежит в кладовке, чтоб не занимать грузовой отсек
san_san
Дата: Суббота, 22.08.2015, 12:33 | Сообщение # 36
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 12:35 | Сообщение # 37
san_san, интересно.
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 22.08.2015, 13:15 | Сообщение # 38
Я две зимы отъездил с Планаром 44д, работает без нареканий, греет отлично, единственное, чего не хватает- дистанционного пульта.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 22.08.2015, 14:48 | Сообщение # 39
ПРИВЕТ ВСЕМ ! А НА МОЕМ ДРАКОНЕ СТОИТ ПО ЗАВОДУ СУХОЙ ЭБЕРШПЕХЕР /ФЕН/ ! ЗАПИТАН ОТ ОТДЕЛЬНОГО АКБ-ТОПЛИВО БЕРЕТ ИЗ БАКА-ЗИМОЙ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ГУТ !!! В ,,КОМАНДИРОВКЕ,, НА СТОЯНКЕ ВРУБИЛ - И ДРЫХНИ СЕБЕ !!! МОТОРОМ ТАК НИКОГДА НЕ НАГРЕЕШЬ ! И ЖРЕТ ВСЕГО ПОЛЛИТРА В ЧАС !Добавлено (22.08.2015, 14:33) --------------------------------------------- ПЫСЫ! НУ ДАВАЙТЕ- ПОДКАЛЫВАЙТЕ НАСЧЕТ ПОЛЛИТРЫ В ЧАС !!!! Добавлено (22.08.2015, 14:48) --------------------------------------------- ЕЩЕ РАЗ ПЫСЫ! У МЕНЯ ВСЕ ЭТО СЧАСТЬЕ / ДРАКОН СФЕНОМ /- С ЯНВАРЯ 2009 г , ВПРИНЦИПЕ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ! ОДИН РАЗ ТОЛЬКО СГОРЕЛА РЕЛЮШКА ВЕНТИЛЯТОРА ФЕНА ! УПРАВЛЯЕТСЯ МОЗГАМИ - ЕСТЬ ДАЖЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ! Я В МОРОЗЫ ЗАБИВАЮ НА ,,ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ,,/ ВЫЕЗДА / !!! ПРИШЕЛ ВГАРАЖ-ЗАЛЕЗ ВТЕПЛЫЙ САЛОН - ЗАВЕЛ - 5 МИН ,,ПРОГРЕЛ,,МАСЛО - И В ПУТЬ !!!!
super-muxalih
91 пост
Дата: Четверг, 27.08.2015, 10:36 | Сообщение # 40
если стоит егр то двигатель отлично прогревается и держит температуру стоя в пробках не падая как без егр. у меня стоит фен-4квт.поставил акб на 90 мутлу вот уже пятый год.зимой не надо гонять двиг.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
