  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Турбинка (Хочу воскресить.)
Турбинка
Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:06 | Сообщение # 1
Доброго вам времени суток.Нуждаюсь в совете!Сталкнулся с такой проблемой,почти проблемой.Хотелось бы поставить себе обратно турбину,так как она была снята до меня другим хозяином!Был двиг 2.5ТДИ теперь просто Д,хочется немного резвости на дороге +экономия как некакая всётаки!Можете ответить со знающих людей как нужна турбина,объяснить грубо говоря разложить по полочкам мне "эдакому дурню!"))))на калекторе у меня стоит заглушка на месте турбины.воскресить думаю не сложно.Как я понимаю там кроме  турбины и 1 патрубка больше не чё не надо мне....Электрика отсутствует вроде,а турбина включается на определёных оборотах.Есле не прав поправьте.....Прошу помоч советом и идеями. 93 года транзитос.....Спасибо зарание)
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:55 | Сообщение # 2
турбина должна омываться маслом - это тоже стоит учесть
как то поддон должен быть от турбодизеля либо дырку там под слив масла ваяйте
BY
Дата: Вторник, 19.02.2013, 13:03 | Сообщение # 3
там всё есть но заглушено!просто укакая турбина должна стоять принцип и тк дале.....все нюансы по двигу есть в плане "дырок""отверстей""и впадин")))
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:14 | Сообщение # 4
По маркам турбин и их разновидностей очень много.Потому тебе лучше найти толкового продавца в авто/маг(знакомого),а скидывоть тебе марки, номера и.т.д. я невижу смысла так как под...к очень много даже номера штампуют.Скажу только по ценам в РФ от10 до 20тр есть и дороже типа немец за 30-ку.У меня был один гемор есть один болт который надо крутить из за угла (нужна головка с тросом) но так как у тебя всё снято то тебе проще.Есть ещё один нюанс на самой турбине исть шток со стопором от него идё заслонка (сверху видно).Я устанавливал без регулировки (так как есть) тебе советую поспрашивать так как я не вкурсе.Ну а так там ничего сложного нет.
Добавлено (19.02.2013, 14:14)
По маркам турбин и их разновидностей очень много.Потому тебе лучше найти толкового продавца в авто/маг(знакомого),а скидывать тебе марки, номера и.т.д. я невижу смысла так как под...к очень много даже номера штампуют.Скажу только по ценам в РФ от10 до 20тр есть и дороже типа немец за 30-ку.У меня был один гемор есть один болт который надо крутить из за угла (нужна головка с тросом) но так как у тебя всё снято то тебе проще.Есть ещё один нюанс на самой турбине есть шток со стопором от него идёт заслонка (сверху видно).Я устанавливал без регулировки (так как есть) тебе советую поспрашивать так как я не вкурсе.Ну а так там ничего сложного нет.
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:50 | Сообщение # 5
если турбина новая, то и регулировать там ничего не нужно!!, просто ставиш и все, только перед  первым запуском лутше залить в ее маслянную магистраль масло, пока со слива не потечет, закручиваеш на место подачу и слив, и можно заводить!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Вторник, 19.02.2013, 18:17 | Сообщение # 6
кароче визу матористу)))))чтобы это дядька разобрался)))))
BaZaR4eG Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 00:32 | Сообщение # 7
ребят а у меня н6аоборот турбина на холодную выть стала.....Как прогрееться все нормально приятненько посвистывает как должна....А на холодную труба....Утром грею мотор вебастой...Мотор то прогреваеться а вот турбинка нет....К чему сулит этот вой???
Ford Transit 190 EF 1992 г.в. 2.5 дизель с улиткой=)))))
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 00:02 | Сообщение # 8
BaZaR4eG, вообще то,в идеале,ее не должно быть слышно. слышно свист-если где то не герметично соединение,а это не критично. устрани не плотность и дальше ездь.
а если воет и не ест масло и тяга таже,то не мешай ей работать-придет время и сама покажет если что не так.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 10:04 | Сообщение # 9
ага, у меня показала - масло плюнула в коллектор и в разнос ушел двигатель. Перед этим выла немного когда глушишь двигатель.
попал и на капиталку и на новую турбину
+79О33744696
+79О23133110
dimpa91 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:57 | Сообщение # 10
это как двигатель от масла умер?
Transit 2001 2.4DI
  • Страница 1 из 2
