Ремонт грыжи на покрышке
Aknod
107 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:06 | Сообщение # 1
Купил 2 колеса зимних. Откатал 2 сезона и гляжу - грыжа появилась боковая. овал 5-10 см. В Киеве где-то такое чинят?
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:08 | Сообщение # 2
Aknod, Чинят, но не очень гарантированно + малоеффективно...
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:25 | Сообщение # 3
у меня на matadore был порез
заехал на ТИР шиномонтаж, они завулканизировали и наложили грузовую латку 3*13
но к каждой грыже подход индивидуальный
5 см еще терпимо, а вот 10см - проблемма
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
петрен
3967 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 14:52 | Сообщение # 4
Цитата (Aknod) Откатал 2 сезона и гляжу - грыжа появилась боковая. овал 5-10 см. В Киеве где-то такое чинят? Лучше не тратиться - ни какой гарантии нет что поможет!!! Сам прошел когда-то через подобное - деньги на ветер!!!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 00:39 | Сообщение # 5
Цитата (петрен) Лучше не тратиться Поддерживаю Цитата (Aknod) грыжа появилась боковая. овал 5-10 Т.е. ремонтный "пластырь" должен ее перекрыть. Это наверняка №180, а то и больше. Цена нормального ремонта таким пластырем с учетом снять/разобрать/наклеить/отбалансировать/собрать/поставить залезет за 200грн. И один хрен, место такому колесу не под грузом, а на задке "пассажира". Или на запаске. Объясню почему: корд поврежден, деформация затронула и беговую часть покрышки. И какой бы размер пластыря не налепили, в этом месте протектор износится быстрее. Кроме того, может выявиться и деформация диска. Сама резина-то хоть импортная? Если Росава/Белшина и иже с ними - то на запаску без вариантов.
Kingroad
23 поста
Дата: Четверг, 29.08.2013, 20:56 | Сообщение # 6
ИМХО, нерентабельная ниразу затея. Друг отдал за такую грыжу стоимость 1/2 нового колеса, хватило на 2 недели. Притом, что колесо было уже процентов на 40 изношенное. Даже если прокатит, экономия сомнительная
2006 год, Ford Transit Van (V347)
stan21ua
408 постов
Дата: Четверг, 29.08.2013, 22:20 | Сообщение # 7
НУ у меня например...тоже боковой порез колесо новенькое,жаль на свалку,так мастер по шинам в тролейбусном Дэпо зашил ,с наружи завулканизировал и ГРИБОК подходящего размера из нутри бумц,пока полет нормальный нооо скатик надо менять а----то стремно!!!Хотя частенько заглядываю на этот порез вроди нормально,а в пути -движени не дай БОГ!!!стремно!!!!
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 00:02 | Сообщение # 8
У меня тоже был порез сбоку. Наложили двойной пластырь, отбалансировали и поставил назад. Отъездил сезон- вылезла грыжа и на скорости взорвался. При осмотре, внутри было много мусора от трения. Моё мнение- выкинуть. Ремонт встал 1000 руб, а новое колесо- 3500-3000. Хватит на три сезона.
Форд транзит 2003 г. дизель
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 06:51 | Сообщение # 9
На мишелине агилисе вылезла грыжа,а колесо хорошее было. шиномонтажник у которого уже 8 лет сказал куда поехать чтоб завариил из нутри резиной,потом латку наложил грузовую и камеру поставил внутрь. раз в год камеру менял.откатал на колесе тыщ 30 точно. и под грузом ходило как положено(но вид конечно не не совсем крачивый т.к. все равно шишка торчала,и слегка подрезалась и ложилась латка внутрь больше старой,но колесо отходило до последнего).по итогу рвануло второе когда по жаре с перегрузом шел.
Kingroad
23 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:34 | Сообщение # 10
[quote=stan21ua]НУ у меня например...тоже боковой порез колесо новенькое,жаль на свалку,так мастер по шинам в тролейбусном Дэпо зашил ,с наружи завулканизировал и ГРИБОК подходящего размера из нутри бумц,пока полет нормальный нооо скатик надо менять а----то стремно!!!Хотя частенько заглядываю на этот порез вроди нормально,а в пути -движени не дай БОГ!!!стремно!!!! [/quote]
Вот в том то и дело: вроде денег отдал нормально, вроде мастер сказал, что все хорошо будет, а стремно) Лучше купить новое и не думать на эту тему. На крайняк б/у попытаться подобрать целую, если тяжеловато с финансами. Сейчас масса контор предлагает из германии или откуда-то там еще покрышки.
