Пятница, 16.04.2021, 13:35
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Ремонт замка сдвижной двери (транзит 2005 года)
sashastevДата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:46 | Сообщение # 1
Мой город: Винница
Статус: Меня здесь нет
Ремонт замка связан с частым недоотпиранием ценральным замком сдвижной двери.
итак,снимаем обшивку двери и выдергиваем ручной фиксатор.
далее в торце выкручиваем три болта,чтобы замок вытянуть из двери-защелкните стопор(обведен стопор).
вытягиваем замок из двери,снимаем тросики,нижний- отсоединив защелку,верхний-натянув тросик,вытягиваем его из седла. вытягиваем штекер с проводами из разъема электропривода замка.
все,замок у нас в руках. он весь собран на заклепках. далее высверливаем их.
Прикрепления: 7765855.png(90.7 Kb) · 5030164.png(109.8 Kb) · 2893762.png(116.8 Kb)
Форд Транзит 2005 2.0TD
-=torpedo=-Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 19:02 | Сообщение # 2
Мой город: Ялта!
снимаем крышку замка и обращаем внимание на узел, обведенный красным. синей стрелкой указан ролик, который ходит в металлической направляющей (указанной зеленой стрелкою). за нее то он и цепляется.
берем плоский натфиль и начинаем спиливать долю миллиметра этой направляющей.
на приближенном фото место спила заштриховано зеленым. добиваемся четкого движения ролика по направляющей (без зацепов).
Прикрепления: 5549598.png(138.6 Kb) · 9390822.png(76.4 Kb) · 3814684.png(162.6 Kb)
Лада 21043-20/ 1.5i/evro 4/ 06 г.в .-легкоатлет)
-=torpedo=-Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 19:05 | Сообщение # 3
Мой город: Ялта!
собираем замок, заклепки заменяем винтами.
устанавливаем замок в обратном порядке. наслаждаемся результатом.
Прикрепления: 5766537.png(74.9 Kb)
unostasДата: Четверг, 23.06.2016, 04:05 | Сообщение # 4
Мой город: Санкт-Петербург
Не совсем улавливаю,что надфилем сточить надо?
Блин фото такие низкокачественные,что ничего не разобрать ;(((
Ford Transit 100T300, 2005г, 2.0 TD, FWD
ВитёчекДата: Пятница, 24.06.2016, 12:15 | Сообщение # 5
Мой город: Город Герой Цукуры
Насчёт фото так это точно!!!
Самому нужно такое сделать, а то уже достало то что не до открывает боковые двери...
Но схема ремонта чуток мне понятная.
Сейчас распечатаю фото и по свободе начну пробовать разбирать...
Вроде понял что подпилить нужно...
Блин, а боковых у меня так то ещё 2... smile
Сообщение отредактировал Витёчек - Пятница, 24.06.2016, 12:18
Sergo77777Дата: Суббота, 20.08.2016, 21:44 | Сообщение # 6
Мой город: Киев
Спасибо огромное Автору.Сегодня реанимировал оба замка сдвижных дверей,на все про все пошло 4 часа времени, из которых добрый час потратил на поиски натфиля  sad .
Кстати всю плоскость загогулины пилить не нужно, достаточно скруглить на ней уголок за который тот долбаный ролик цепляеться. Проверять можно вращая ручной стопор.
Кстати у нас на Пчелке(одно из самых продвинутых СТО по транзитам у  в КИеве) за ремонт одного замка запросили 1500 грн ну или новый за 260 уев. МЛЯ надо было в механики идти. cry
Форд Транзит 350 Джамбо 2006 г в 2.4TDCi
sergey_851Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 21:16 | Сообщение # 7
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
У  меня надо со всей силы надавливать на дверь в районе замка. Тогда откроется. Данный выше рецепт мне подойдет?
Sergo77777Дата: Среда, 24.08.2016, 14:33 | Сообщение # 8
Мой город: Киев
Цитата sergey_851 ()
У  меня надо со всей силы надавливать на дверь в районе замка. Тогда откроется. Данный выше рецепт мне подойдет?УЕЕЕ
Если замок сдвижки сначала открываеться а потом через пару секунд закрываеться опять то подойдет
sergey_851Дата: Среда, 24.08.2016, 22:24 | Сообщение # 9
не..  Он то щелкает но дверь не открывается. Надавишь посильнее на дверь опять нажмешь на сигналку-откроется.
daniel077Дата: Вторник, 27.09.2016, 20:02 | Сообщение # 10
Мой город: томск
Ребята, други, всем привет!
Проблема с боковой сдвижной дверью.
Открываю фургон двойным поворотом ключа ,против часовой стрелки, в личинке водительской двери.
Только незадача в том, что хрен откроешь сдвижную дверь.
Пробуешь пробуешь много раз... бегаешь проверяешь... и спустя 5-10 минут... вуаля... открылась...
Кабина закрывается и открывается с первого раза всегда.
А вот сдвижная дверь и закрывается плохо.
Вообщем, так понимаю, надо в дверь саму лезть. Но не знаю что да как?! :eek:
Подскажите smile
ВитёчекДата: Четверг, 17.11.2016, 21:48 | Сообщение # 11
Всем Привет!!!
Итак решил я тоже проблему с не до отпиранием боковой двери. точнее двух... smile
Большое Спасибо sashastev и -=torpedo=-!!!
Я думал этого не будет никогда, но обе двери по команде щёлкают и не только, они даже без проблем открываются...
И так поочередно выложу фото своих работ, что да как, может у меня будет разрешение фоток по лучше...
Хотя скажу честно достаточно снять замок покрутить защёлку внутреннюю, и станет всё понятно, что чему мешает...
И так поехали...
1. Снимаем обшивку. Внимание! Не забываем сразу снять защелку замка боковой двери.
2. Откручиваем три болта под звёздочку
3. Снимаем тяги замков, отсоединяем центральный замок (их можно сразу снять (отсоединить), а потом откручивать звёздочки, но я делал так...) всё зависит от толщины рук... smile
4. В принципе всё, замок у вас в руках...
Прикрепления: 2120650.jpg(104.9 Kb) · 8884666.jpg(133.1 Kb) · 6771915.jpg(145.7 Kb)
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 17.11.2016, 22:48
ВитёчекДата: Четверг, 17.11.2016, 22:22 | Сообщение # 12
5. Дальше высверливаем заклёпки...
Всё должно выглядеть приблизительно так:
6. Теперь показываю что и где мешает замку не до открываться...
Прикрепления: 8636809.jpg(320.2 Kb) · 9359473.jpg(286.2 Kb) · 6577056.jpg(243.5 Kb)
ВитёчекДата: Четверг, 17.11.2016, 22:31 | Сообщение # 13
Продолжение...
Что и где мешает замку...
Стрелка показывает именно тот уголок который мешает, волнистая показывает что нужно подпилить...
В принципе если вставить защёлку боковой и по закрывать-открывать, то станет понятно что пилить нужно...
Когда подпилили, всё четко там ходит, смазываем всё, собираем...
7. Собираем обратно, заклепки меняем на болты с гайками...
Ну и соответственно замок ставим назад...
И наслаждаемся...
Проблема с не до отпиранием пропала полностью...
Всем Удачи!!!
Большое Спасибо sashastev и -=torpedo=-...
Прикрепления: 0839488.jpg(181.9 Kb) · 9421151.jpg(323.5 Kb)
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 17.11.2016, 22:39
sergey_851Дата: Среда, 28.12.2016, 13:44 | Сообщение # 14
Огромное спасибо. Пока делали кузовню да красили занялись замком. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. yahoo Огромное спасибо еще раз ,рад что слон.
TransitserviceДата: Понедельник, 09.01.2017, 11:35 | Сообщение # 15
Мой город: Гомель
Группа: Партнёры
Спасибо ребята с подсказкой, проблема с дверями решилась
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:MGV, alexx_x, Рауль, Valentinuth, igor1964, BoozyteuR, Фелuкс, Shrek, Tema0900, GREENDRAGON, эйван, Rolandotilk, Parkerhaw, Smekaloff, noise, Mihas201983, nikola1964, ak-slon, KROT567, Musha, Igor-148, ROMANTIXAS
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
