Цепи на колёса !
Kramatorsk | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:44 | Сообщение # 16 |
Мой город: Donbass Украина
Статус: Меня здесь нет
| Цитата k750 (  ) Я такую ещё штуку купил В Форде куда упираться? Я только под рычаг и мост домкрат подставляю.
k750 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:09 | Сообщение # 17 |
Мой город: Себеж
| Как раз в этой вещи не куда упиратся не нужно особо достаточно иметь фаркоп и некоторые простые приблуды и можно вынуть из грязи по пояс ! https://www.youtube.com/watch?v=eOa9g0FG-zw https://www.youtube.com/watch?v=8FbW2i_gLvs Нужно ещё вот такое устройство сделать к нему так как купить дороговато , и шатл для полного комплекта . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Да обычный домкрат у меня тоже есть пяти-тоник ну то для замены колеса и так на всякий случай . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Силовой обвес делается для соревнований в основном для того что бы просто вынуть застрявшую в лесу машину и тд достаточно того что есть,хотя конечно силовой бампер было бы хорошо иметь но достаточно крючьев на колесо по одному вынул подложил и всё,ещё думаю обшить борта легкосъёмной доской что бы не искать потом с гвоздями хлам а снял подкинул выехал и обратно повесил ну и что что грязное а что у меня в кузове чистого ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Последний раз как застрял пытались выехать подкинули доску где была шляпка гвоздя внутри она и пофигачила в итоге сбоку колесо новое почти .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 26.10.2015, 11:16 |
петрен | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:15 | Сообщение # 18 |
Мой город: Рубежное
| Цитата k750 (  ) Я такую ещё штуку купил что бы если что задницу выдернуть k750, Ну ты и экипируешься!
FТ 125Т350,2004,2.4тди - "кроха" Ниссан Атлеон 35/13,2005,3.0тди - "монстр" skype: natali.petren "Истинная дружба должна быть откровенна и свободна от притворства и поддакивания."
Жека-Транзит | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 15:42 | Сообщение # 19 |
Мой город: донбасс антрацит
| k750, а если сделать такую штуку можно вытащить все и отовсюду https://www.youtube.com/watch?v=vtZQUqRrj0s или вот такую штуку чтоб к зиме 100% приготовится https://www.youtube.com/watch?v=IFQAnwLaiLA
форд транзит 87бензин мал.низкий
Фелuкс | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 16:38 | Сообщение # 20 |
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
| Вторая ссылка странная... Зачем такие сложности? Б/у электролебедка стоит не дороже стартера с маховиком. Разве что в гараже валяется, без толку... Но один хрен, веса много. И минута работы - садит аккум небось наполовину? У меня вообще на хозяйстве валяется ручная, от запаски с фуры. Только трос потоньше и покачественннее намотал. Защелкнул за проушину карабин - и погнал корбой 10 метров троса наматывать .
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
k750 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 17:51 | Сообщение # 21 |
Мой город: Себеж
| Лебёдка стоит 500 уе нормальная + монтировать + могут открутить пока будет машина во дворе стоять что как пить дать )) а если спрятать хорошо то ездишь по грязи она быстро вся засирается я видел видео- убитая потом и гнилая внутри как я заметил то 90 % можно вынуть машину просто хай лифт, а иногда проехать где то на цепях в том числе и по грязи ,я просто пошёл по наименьшему сопротивлению и цене,так же мне хай лифт нужен для работы поднимать плиты там и прочее вырывать заборы что бы не выкапывать их очень даже удобно )) Ну и часто машина садится на балку и мост и вытянуть уже и лебёдкой трудно так как горнёт 10 тонн грязи ,для этого и есть хай лифт что бы поднять или подложить или скинуть машину с колеи я так тоже попадал,ну в идеале конечно и в комплекте лебёдка тоже я об этом думаю просто машину взял на непродолжительное время весной опять уеду или раньше так что нет смысла так напрягаться. Ну и хай лифт тянет как и лебёдка тоже просто вручную ну пару метров протянуть можно если уж совсем капец. Вот видео ещё попалось ! Но столько усилий и ради чего ))) уж проще заработать 300-500 долларов и купить . https://www.youtube.com/watch?v=0-bFMgfTgngДобавлено (26.10.2015, 17:42) --------------------------------------------- Я ещё лопату автомобилиста купил что бы не сапёрной подсыпать или подкапывать, а то пробывал ну совсем стрёмно . Добавлено (26.10.2015, 17:48) --------------------------------------------- Цена 400$ -Применение: солидная лебедка с очень широким спектором применения - от больших внедорожников до эвакуаторов -Тяговое усилие: 8000лб (3630кг) -Двигатель:5,5 л.с./4,0KW -Редукция: 178,2 : 1 -Редуктор: 3 ступенчатый планетарный -Тормоз: Усиленный, автоматический на двигателе -Размер барабана: Диаметр 64 мм длина 224мм -Трос : металлический 28м/8,3мм -Направляющий троса: Ролики -Монтажные отверстия: 254x114,3 mm -Размеры: (LxWxH) (543x160x162 ) -Вес: 38 кг -Система управления: Проводной пульт 3,7м + без проводной пульт 50 метров Добавлено (26.10.2015, 17:49) --------------------------------------------- Цена 420$ Лебедка Escape 12000 LBS [5443kg] 12В Применение: солидная лебедка с очень широким спектором применения - от больших внедорожников до эвакуаторов -Тяговое усилие: 12000лб (5443кг) -Двигатель:6,6 л.с./4,2KW -Редукция: 265 : 1 -Редуктор: 3 ступенчатый планетарный -Тормоз: автоматический -Размер барабана: Диаметр 63,5 мм длина 224мм -Трос : металлический 28м/9,5мм -Направляющий троса: Ролики -Монтажные отверстия: 254x114,3 mm -Размеры: (LxWxH) (530x160x218 ) -Вес: 40 кг -Система управления: Проводной пульт 3,7м + без проводной пульт 50 метров Добавлено (26.10.2015, 17:51) --------------------------------------------- петрен, ---- надоело копать тянуть и искать трактор ,ещё бывает заехал куда в том же Подгородное но не уверен что там до оттепели жить не останешься для этого цепи а иногда такой каток на снегу что просто ехать без них невозможно.
divide et impera
Kramatorsk | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:08 | Сообщение # 22 |
| k750, Серьёзные намерения . Не удивлюсь если следующий чемпион Даккара будет со знакомым ником.
Фелuкс | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 21:20 | Сообщение # 23 |
| Еще и КамАЗ на финиш на тросе притащит .
k750 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:01 | Сообщение # 24 |
Мой город: Себеж
| Кстати завтра может цепи одену нужно заехать в такое место где после дождей можно и остаться жить, а мне туда нужно три раза попасть )) и три выехать !
divide et impera
Жека-Транзит | Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:12 | Сообщение # 25 |
| k750, ну что с цепями -хвастайся .
k750 | Дата: Пятница, 30.10.2015, 18:59 | Сообщение # 26 |
Мой город: Себеж
| Купил офигенные австрийские на шарика )) ну не пробовал ещё ставить тупо некогда, домкратом уже поднимал бус как пушинку )) Хочу хотя бы на запаску померять посмотреть как оно )) если что сфотаю !
divide et impera
Жека-Транзит | Дата: Суббота, 02.01.2016, 12:47 | Сообщение # 27 |
| k750, а где обзор -ждемс
Фелuкс | Дата: Суббота, 02.01.2016, 13:56 | Сообщение # 28 |
| Да он уже небось на вершине Эвереста. Обратно спустится - будет отчёт .
k750 | Дата: Суббота, 02.01.2016, 14:26 | Сообщение # 29 |
Мой город: Себеж
| Домкратом уже вытягивался очень быстро , тянуть ещё не пробовал просто пока что настолько не успел застрять , цепи купил но даже не примерил ещё то некогда то холодно то забуду в общем в теории должны подходить ))) ну а бус на удивление хорошо по льду едет я не могу понять почему ,синий был просто мрак какой то в этом что то типа ЕБД стоит, когда одно буксануло сразу влючается второе и самое интересно что пробовал по льду газу давать всё думал щас кинет не кидает ! А домкрат супер я им не только авто а и камни поднимаю )) очень даже удобно ! Я видел как на таких цепях форд с чугуниевым двигателем заехал по пояс в снег развернулся там и стал под загрузку пустой так что эффект от них думаю офигительный будет точно . ---------------------------------------------------------------------- Да лебёдка на 1100 кг тягового усилия или 2000 каких то единиц оказалась полный отстой опасно и не вытянешь не чего ей, я от неё избавился давно уже, лебёдку если брать то на 3-5 тДобавлено (02.01.2016, 14:26) ---------------------------------------------
Цитата k750 (  ) Кстати завтра может цепи одену нужно заехать в такое место где после дождей можно и остаться жить, а мне туда нужно три раза попасть )) и три выехать ! Я просто туда вообще не поехал да и все поехал через две недели как всё высохло уже но как бы такое везение не всегда бывает и ещё разик остался но поеду весной видимо уже !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 02.01.2016, 14:24 |
петрен | Дата: Суббота, 02.01.2016, 14:28 | Сообщение # 30 |
Мой город: Рубежное
| Цитата Фелuкс (  ) Да он уже небось на вершине Эвереста. Обратно спустится - будет отчёт . Вот видите - прям между ударами ледорубом отчет написал!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, alexbeloglazov, fordtransit1, 7711686, lexa, Рауль, RIO, v_a, сережа, goncharov, hmarun86, transit150, anisim86, Серж123, silco, sumyviktor, valrgo, Dron, Про100Я, BoozyteuR, vovanvovanich, Andrey_FT98, tourneo, hatab, димаморе, ОлегА, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
