Лебёдка стоит 500 уе нормальная + монтировать + могут открутить пока будет машина во дворе стоять что как пить дать )) а если спрятать хорошо то ездишь по грязи она быстро вся засирается я видел видео- убитая потом и гнилая внутри как я заметил то 90 % можно вынуть машину просто хай лифт, а иногда проехать где то на цепях в том числе и по грязи ,я просто пошёл по наименьшему сопротивлению и цене,так же мне хай лифт нужен для работы поднимать плиты там и прочее вырывать заборы что бы не выкапывать их очень даже удобно )) Ну и часто машина садится на балку и мост и вытянуть уже и лебёдкой трудно так как горнёт 10 тонн грязи ,для этого и есть хай лифт что бы поднять или подложить или скинуть машину с колеи я так тоже попадал,ну в идеале конечно и в комплекте лебёдка тоже я об этом думаю просто машину взял на непродолжительное время весной опять уеду или раньше так что нет смысла так напрягаться.
Ну и хай лифт тянет как и лебёдка тоже просто вручную ну пару метров протянуть можно если уж совсем капец.
Вот видео ещё попалось ! Но столько усилий и ради чего ))) уж проще заработать 300-500 долларов и купить .
https://www.youtube.com/watch?v=0-bFMgfTgngДобавлено (26.10.2015, 17:42)
Я ещё лопату автомобилиста купил что бы не сапёрной подсыпать или подкапывать, а то пробывал ну совсем стрёмно .
Добавлено (26.10.2015, 17:48)
Цена 400$
-Применение: солидная лебедка с очень широким спектором применения - от больших внедорожников до эвакуаторов
-Тяговое усилие: 8000лб (3630кг)
-Двигатель:5,5 л.с./4,0KW
-Редукция: 178,2 : 1
-Редуктор: 3 ступенчатый планетарный
-Тормоз: Усиленный, автоматический на двигателе
-Размер барабана: Диаметр 64 мм длина 224мм
-Трос : металлический 28м/8,3мм
-Направляющий троса: Ролики
-Монтажные отверстия: 254x114,3 mm
-Размеры: (LxWxH) (543x160x162 )
-Вес: 38 кг
-Система управления: Проводной пульт 3,7м + без проводной пульт 50 метров
Добавлено (26.10.2015, 17:49)
Цена 420$
Лебедка Escape 12000 LBS [5443kg] 12В
-Тяговое усилие: 12000лб (5443кг)
-Двигатель:6,6 л.с./4,2KW
-Редукция: 265 : 1
-Тормоз: автоматический
-Размер барабана: Диаметр 63,5 мм длина 224мм
-Трос : металлический 28м/9,5мм
-Размеры: (LxWxH) (530x160x218 )
-Вес: 40 кг
Добавлено (26.10.2015, 17:51)
петрен, ---- надоело копать тянуть и искать трактор ,ещё бывает заехал куда в том же Подгородное но не уверен что там до оттепели жить не останешься для этого цепи а иногда такой каток на снегу что просто ехать без них невозможно.
