Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Цинкование (Цинкование)
Цинкование
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 10.08.2017, 07:49 | Сообщение # 61
Попробовал низ битумной мастикой покрыть.Разбавил,как в инструкции указанно.Не берётся,не хочет ложиться и всё!как по жирному мажешь.Обезжиривал ацетоном ,так же не помогло.
Добавлено (10.08.2017, 07:49)
вспомнил что ещё банка *рубежа* была.попробовал,отлично ложиться.
http://vovan.by/
Награды: 28
Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:07 | Сообщение # 62
Поздравляю! С таким подходом,он точно вечным будет. Вот бы так с новья наши бусы делались smile
1133 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:09 | Сообщение # 63
Дурнеем дальше.....купил краску какую то резиновую.в магазине цинк покрашен.ногтём не содрал....
http://vovan.by/
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 18:56 | Сообщение # 64
Вот ты не угомонный biggrin  точно на приданное внукам готовиш,и им до старости хватит.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 19:44 | Сообщение # 65
Цитата goncharov ()
Вот ты не угомонный
Вовка, он такой, у него должно всё по полочкам иначе бардак.
1133 поста
Дата: Пятница, 01.09.2017, 07:57 | Сообщение # 66
Добавлено (01.09.2017, 07:57)
продолжаю
http://vovan.by/
Сообщение отредактировал vovanvovanich - Понедельник, 14.08.2017, 10:42
петрен Меня здесь нет
3967 постов
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:27 | Сообщение # 67
продолжаю
 vovanvovanich, можно подкину из личного опыта?...пока не вижу отбойников на оси, а они нужны обязательно...и ещё когда высчитаешь на сколько прицеп будет проседать на рессорах-пружинах, то сделай обязательно на пружины подобие стаканов чтоб пружина не могла уйти, но чтоб стаканы не соприкасались при максимальной загрузке - это чтоб пружины не терялись на кочках (я делал внизу стакан по наружи пружины, а вверху внутри)...на пустом прицепе амортизаторы должны уже работать не только на сжатие, но и на выход, но не до упора...ещё у тебя приварена сзади опорная дуга как я понял - при таком длинном прицепе есть вероятность чиркаться её при проезде, например через какую-то канаву - то что проходит на коротких прицепах не всегда подходит для длинных.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.09.2017, 12:33
Дата: Пятница, 01.09.2017, 13:10 | Сообщение # 68
у него ж рессоры
3967 постов
Дата: Пятница, 01.09.2017, 13:35 | Сообщение # 69
Цитата san_san ()
у него ж рессоры
А пружины вспомогательные на оси не видно?...так делают многие для увеличения грузоподъемности.
1133 поста
Дата: Пятница, 01.09.2017, 14:46 | Сообщение # 70
Юра,отбойники не знаю какие ещё.Буду ставить потом на ту пластину что стремянки держит.там 10 мм металл.Задняя дуга только под гос.номер.она высоко.
Добавлено (01.09.2017, 14:23)
амортизаторы не до конца вытянуты запас хода был.
Добавлено (01.09.2017, 14:46)
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk
