Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Цинкование (Цинкование)
Цинкование
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 01.09.2017, 17:51 | Сообщение # 71
vovanvovanich, вопрос почти в тему тебе.Скажи,чем лучше всего обработать саморезы,прикручивая подкрылки на арки.Пушсалом?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Пятница, 01.09.2017, 19:23 | Сообщение # 72
Сами крылья должны быть обработаны изнутри.Затем я делал закручивал саморезы все.Отускал потом на пару мм и кисточкой замазывал по богатому между крылом и пластиком.После дожимал саморезы и вытирал излишки.
Добавлено (01.09.2017, 19:23)
замазывал пушсалом
http://vovan.by/
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 01.09.2017, 19:51 | Сообщение # 73
Мастикой:Сова,Рубеж.Да?
А про саморезы понятно,спасибо)
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Пятница, 01.09.2017, 20:09 | Сообщение # 74
А потом эти саморезы в шинах собирают другие! А например на заклепки посадить? Частенько из колес вытягиваю-выкручиваю чей-то крепеж... sad
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.09.2017, 20:44
1133 поста
Дата: Пятница, 01.09.2017, 21:51 | Сообщение # 75
С заклёпками *секса*больше.и алюминий тоже гниёт.
http://vovan.by/
3969 постов
Дата: Пятница, 01.09.2017, 21:59 | Сообщение # 76
Уже давно пользуюсь ими, вот на ФТ уже шестой год держатся на передних крыльях, я их перед установкой окунал в мовиль с подмешаной отработкой и потом уже приклепывал...сзади брызговики тоже на заклепках - держатся нормально. Главное что не выкручиваются и не летят потом под колеса.
Не намного и больше...и чё это мы от *секса* стали отказываться?! biggrin
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.09.2017, 22:07
Дата: Суббота, 02.09.2017, 07:19 | Сообщение # 77
крепил защиту саморезами п\ш и часть заклепывал, где были заклепки практически все поотлетали, саморезы остались. Да цинк поржавел, но лучше чем отлетит вообще. Если только на нерж заклепки. Но пачка их стоит больше 1000 руб росс
5083 поста
Дата: Суббота, 02.09.2017, 07:45 | Сообщение # 78
Можно медные заклёпки, они не образуют электропару.
hmarun86 Меня здесь нет
1369 постов
Дата: Суббота, 02.09.2017, 09:49 | Сообщение # 79
или золотые)))))))))))
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 07:44 | Сообщение # 80
Жанна - я на Дракона делал так: сначала прикрутил на пресс-шайбы(саморезы со сверлом), под саморезы подложил узкие пластинки аллюминиевые- чтобы не провисали локеры(а они со временем обязательно провиснут), затем отпустил саморезы - и в щель из тюбика выдавил чёрный герметик швов. Затем позажимал саморезы - и всё! Готово. Герметик застыл - и вода не попадает с грязью под локеры, и саморезы не выкрутятся... Снаружи промазал головки саморезов и пластинки антикорм чёрным битумно-каучуковым. Правда, за 3 года антикор немного пооббивало водой-песком-щебнем из-под колёс, саморезы оцинкованные поржавели немного, но локеры стоят ровненько и ни один саморез не открутился... Как-то так...  wink   yes
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
