Среда, 12.12.2018, 01:17
Приветствую Вас Гость | RSS
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Цинкование (Цинкование)
Цинкование
vovanvovanichДата: Четверг, 10.08.2017, 07:49 | Сообщение # 61
Мой город: Борисов
Статус: Меня здесь нет
Попробовал низ битумной мастикой покрыть.Разбавил,как в инструкции указанно.Не берётся,не хочет ложиться и всё!как по жирному мажешь.Обезжиривал ацетоном ,так же не помогло.
Добавлено (10.08.2017, 07:49)
вспомнил что ещё банка *рубежа* была.попробовал,отлично ложиться.
http://vovan.by/
goncharovДата: Пятница, 11.08.2017, 08:07 | Сообщение # 62
Мой город: Старотитаровская Краснодар
Награды: 28
Поздравляю! С таким подходом,он точно вечным будет. Вот бы так с новья наши бусы делались smile
FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с длинный-средний.подвеска на 14"
vovanvovanichДата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:09 | Сообщение # 63
Мой город: Борисов
Дурнеем дальше.....купил краску какую то резиновую.в магазине цинк покрашен.ногтём не содрал....
http://vovan.by/
goncharovДата: Воскресенье, 13.08.2017, 18:56 | Сообщение # 64
Награды: 28
Вот ты не угомонный biggrin  точно на приданное внукам готовиш,и им до старости хватит.
DronДата: Воскресенье, 13.08.2017, 19:44 | Сообщение # 65
Мой город: Подольск
Награды: 22
Цитата goncharov ()
Вот ты не угомонный
Вовка, он такой, у него должно всё по полочкам иначе бардак.
vovanvovanichДата: Пятница, 01.09.2017, 07:57 | Сообщение # 66
Мой город: Борисов
Добавлено (01.09.2017, 07:57)
продолжаю
http://vovan.by/
Сообщение отредактировал vovanvovanich - Понедельник, 14.08.2017, 10:42
петренДата: Пятница, 01.09.2017, 12:27 | Сообщение # 67
Мой город: Рубежное
продолжаю
 vovanvovanich, можно подкину из личного опыта?...пока не вижу отбойников на оси, а они нужны обязательно...и ещё когда высчитаешь на сколько прицеп будет проседать на рессорах-пружинах, то сделай обязательно на пружины подобие стаканов чтоб пружина не могла уйти, но чтоб стаканы не соприкасались при максимальной загрузке - это чтоб пружины не терялись на кочках (я делал внизу стакан по наружи пружины, а вверху внутри)...на пустом прицепе амортизаторы должны уже работать не только на сжатие, но и на выход, но не до упора...ещё у тебя приварена сзади опорная дуга как я понял - при таком длинном прицепе есть вероятность чиркаться её при проезде, например через какую-то канаву - то что проходит на коротких прицепах не всегда подходит для длинных.
FТ 125Т350,2004,2.4тди - "кроха"
Ниссан Атлеон 35/13,2005,3.0тди - "монстр"
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.09.2017, 12:33
san_sanДата: Пятница, 01.09.2017, 13:10 | Сообщение # 68
Мой город: Витебская обл.
у него ж рессоры
петренДата: Пятница, 01.09.2017, 13:35 | Сообщение # 69
Мой город: Рубежное
Цитата san_san ()
у него ж рессоры
А пружины вспомогательные на оси не видно?...так делают многие для увеличения грузоподъемности.
vovanvovanichДата: Пятница, 01.09.2017, 14:46 | Сообщение # 70
Мой город: Борисов
Юра,отбойники не знаю какие ещё.Буду ставить потом на ту пластину что стремянки держит.там 10 мм металл.Задняя дуга только под гос.номер.она высоко.
Добавлено (01.09.2017, 14:23)
амортизаторы не до конца вытянуты запас хода был.
Добавлено (01.09.2017, 14:46)
http://vovan.by/
00Жанна00Дата: Пятница, 01.09.2017, 17:51 | Сообщение # 71
Мой город: Берёзка,Себежский район.
Награды: 35
vovanvovanich, вопрос почти в тему тебе.Скажи,чем лучше всего обработать саморезы,прикручивая подкрылки на арки.Пушсалом?
ФТ 1998 г., 2.5 ТДИ...ТНВД "Бош"
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
vovanvovanichДата: Пятница, 01.09.2017, 19:23 | Сообщение # 72
Мой город: Борисов
Сами крылья должны быть обработаны изнутри.Затем я делал закручивал саморезы все.Отускал потом на пару мм и кисточкой замазывал по богатому между крылом и пластиком.После дожимал саморезы и вытирал излишки.
Добавлено (01.09.2017, 19:23)
замазывал пушсалом
http://vovan.by/
00Жанна00Дата: Пятница, 01.09.2017, 19:51 | Сообщение # 73
Награды: 35
Мастикой:Сова,Рубеж.Да?
А про саморезы понятно,спасибо)
петренДата: Пятница, 01.09.2017, 20:09 | Сообщение # 74
Мой город: Рубежное
А потом эти саморезы в шинах собирают другие! А например на заклепки посадить? Частенько из колес вытягиваю-выкручиваю чей-то крепеж... sad
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.09.2017, 20:44
vovanvovanichДата: Пятница, 01.09.2017, 21:51 | Сообщение # 75
Мой город: Борисов
С заклёпками *секса*больше.и алюминий тоже гниёт.
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, Tema0900, эйван, Димарик, HanzB
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
