Воскресенье, 17.02.2019, 23:56
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 4 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Масло SHPD (Применение масла SHPD от грузовиков (фур) для Форд Транзит.)
Масло SHPD
sanek3Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 11:18 | Сообщение # 46
Мой город: Чигирин
Статус: Меня здесь нет
Может и двигателя другие,но что-то мне кажется,что производитель намеренно даёт такой пробег к замене масла,чтоб движок отходилмаксимально гарантийный ресурс а потом на замену.Но это только моё мнение!
Сообщение отредактировал sanek3 - Воскресенье, 05.08.2012, 11:19
Andrey_FT98Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 15:08 | Сообщение # 47
Мой город: Днепропетровск
Quote (sanek3)
Ну да , а потом через год,два,три весь мир говорит - "не покупайте эти машины у них двигателя хреновые!" biggrin
DemoniadaДата: Пятница, 08.03.2013, 01:54 | Сообщение # 48
Мой город: Барановичи
Интервал замены масла устанавливается производителем (разработчиком) двигателя, а не продавцом масла. Грузовые масла можно применять в легкомоторной технике, но при совпадении допусков и сохранении рекомендованных интервалов замены для двигателя.
Пример 1: масло синтетическое 5W-30 с допусками С2 и В4 VW507.00 в BMW X6 3.0TD интервал замены до 60 000км., а в MMC Runner 1.8 до 12 000.
В Транзиты можно лить грузовые масла рабочей вязкости -30 с допусками E6/E9, но они дороже чем для легкомоторок, смысл есть только если достаётся даром.
Транзит 03г.в. 2,0 DI
Тоурнео коннект 05г.в. 1.8TDCI
urbitДата: Среда, 03.04.2013, 19:57 | Сообщение # 49
Мой город: Москва
В современных грузовиках имеются компьютеры, которые сообщают о том , что надо менять масло и ему наплевать, что рекомендовали разработчики и продавцы. Сейчас рынок переполнен подделками. На неделе , по нескольку раз получаю информацию о том, что на мкаде или южном порту купили и попали. Что касается замен, то уже имеются масла с такими допусками, которые позволяют за границей (где пылесосят дороги,хорошая саляра, фильтра )ездить на одной замене 100 т.км. В наших реалиях я рекомендую не больше 40 т.км.А так если интересно то на моём сайте можно почитать полезную информацию.
2.2 2008 низкий/короткий
Оптово-розничные продажи смазочных материалов,
автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей.
www.oilstreet.ru
hoholДата: Понедельник, 10.02.2014, 14:03 | Сообщение # 50
Мой город: Киев
Господа, ваши авто произведены далеко не тупыми людьми. Для максимальной эффективности ваших агрегатов написаны инструкции. Откройте инструкцию и посмотрите какие масла можно использовать. Вязкость можете изменить порядок вверх или вниз в зависимости от температуры. Масло SHPD 15w40 - минеральное масло для высоконагруженных диз. двигателей сельхозмашин, карьерной, строительной техники и тягачей.
Отсюда даже без подготовки можно сказать , что масло не рассчитано на высокие обороты-основное. На высоких оборотах расход на угар будет велик. Также необходимо помнить, что в тяжелых дизелях рабочая Т масла выше чем в вашем бусике. Присадки там работают при более высоких Т. Это оч важно. Кроме того допустимые зазоры ваших деталек меньше чем ,скажем, в 300 сильном тракторе.
Что касается интервала ,то не теште себя иллюзией. С нашей солярой интервал на треть меньше заявленного.
FT89 короткий,низкий 2,5 дизель, металлик
ФелuксДата: Понедельник, 10.02.2014, 15:48 | Сообщение # 51
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Мерс уже лет пять производит тягачи с межсервисным интервалом 120т.км. По Европе, естественно. biggrin
Именно. Особенно учитывая пробег большинства машин на форуме.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
olimpДата: Пятница, 10.07.2015, 19:59 | Сообщение # 52
Мой город: Киев
кто нибудь пользовался этим маслом  Ford Formula F 5W-30 если да опишите как оно работает
Форд Транзит 2004 года обьём двигателя 2.0 турбированный дизель
sergey_851Дата: Пятница, 10.07.2015, 20:09 | Сообщение # 53
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Нормально. Ну а более подробно только экспертиза скажет.
ФелuксДата: Пятница, 10.07.2015, 22:08 | Сообщение # 54
Я чего-то от Форд-Формулы не в восторге... Не, оно конечно лучше всяких Лукойлов/ТНК и иже с ними. Но тот же Равенол на мой взгляд лучше.
sergey_851Дата: Пятница, 10.07.2015, 22:25 | Сообщение # 55
Я к сожалению не умею определять качество масла на взгляд. biggrin
ФелuксДата: Пятница, 10.07.2015, 23:01 | Сообщение # 56
Не, я по звуку мотора: у меня Скорпио был, с гидрокомпенсаторами, довольно потрепанный. И если масло чуть хуже - то в пробках, особенно с кондиционером, гидрики начинали цокать...
На Форд-Формуле они вообще не затыкались при прогреве.
ООО_ТранзитДата: Пятница, 10.07.2015, 23:04 | Сообщение # 57
Группа: Партнёры
Цитата Фелuкс ()
Не, я по звуку мотора: у меня Скорпио был, с гидрокомпенсаторами, довольно потрепанный. И если масло чуть хуже - то в пробках, особенно с кондиционером, гидрики начинали цокать... На Форд-Формуле они вообще не затыкались при прогреве.
Проблема то была с мотором... а не с маслом.
На трансмиссионке даже на холодную молчали бы biggrin
ФелuксДата: Суббота, 11.07.2015, 09:18 | Сообщение # 58
Причина в нестабильности характеристик масла. На масле ELF 10W-40 гидрокомпенсаторы молчали как немые, а на Ford Formula 10W-40 начинали тарахтеть при прогреве до нормы, и почти не затыкались.
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, alexx_x, alexbeloglazov, passat191, Рауль, shamilageev, RIO, Myrchik, v_a, Мелкий, сережа, goncharov, hmarun86, xxnvsxx, silco, FUDOSHIKI, valrgo, Nikola78, andrey1983, vovanvovanich, tourneo, ОлегА, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, фрегат, Greatedeews, Cefedrese, swepsidemaine, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
