технические вопросы
efomit
8 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:04 | Сообщение # 211
ни разъема ни проводов у меня ни каких нет. Единственное что забыл сказать, у меня Фордец с кондиционером, может у меня эта лампочка обозначает что-то иное.
Ford Tranzit 1997 г.в. краб 2.5 D (76PS) 100 L MT75 BOSCH
pire111
1504 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:14 | Сообщение # 212
Цитата (efomit) ни разъема ни проводов у меня ни каких нет. Единственное что забыл сказать, у меня Фордец с кондиционером, может у меня эта лампочка обозначает что-то иное. не изобретай велосипед.
Иван111
110 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 08:39 | Сообщение # 213
еще подскажите пожалуйста я заметил что ремень на гидравлике изнутри в одном месте лопнутый поэтому меня это навело на мысль о его скорой замене, пока он работает нормально натянут но вдруг порвется а менять нечем подскажите как он называется и реально его поменять самому или надо к мастеру.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
малыш31
1730 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 21:07 | Сообщение # 214
Иван111, имеется в виду ремень гидрача?нууу,если ты с этим собрался в сервис.....тогда ты видимо просто наездник...без обид,ладно?
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Hach
575 постов
Дата: Четверг, 18.04.2013, 00:12 | Сообщение # 215
проводка подкорачивает, тут и к бапке ходить не надо, тебе выше уже писали об этом, либо проверяешь и устраняешь, либо отрезаешь всё киппеням собачим.
Дата: Вторник, 23.04.2013, 07:18 | Сообщение # 216
кто нибудь помогите. на бензине 2.0л 86HF на моно впрыске, на дросселе стоит датчик с 3 проводками, каким образом он влияет на заводку. сделал капиталку , когда разбирали оторвали эти проводки с корнем((( собрали теперь не заводится. но перед зимой когда я мыл двигатель я их отсоединял, а по окончании завел, но потом обнаружил что датчик этот не подсоединен,подсоединил ничего не изменилось. А щас все перепроверили и метки в порядке, и свечи новые, и провода...да все в общем новое капиталка же.помогите.
MIXOH
4179 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 11:13 | Сообщение # 217
dmitrii830, поищите в этом разделе масса вопросов касающихся датчика положения заслонки, и ремонт и проверка и замена на аналог в том числе..... Если ответить вкратце то влияет не только на заводку двигателя а и на работу в целом......но вполне возможно что причина того что двигатель вообще не заводится и не в нем....в любом случае вам ближе в раздел бензиновых двигателей..... З.Ы. и не совсем кстати понятно какой у вас двигатель....что за обозначение такое 86HF?
петрен
3971 пост
Дата: Вторник, 23.04.2013, 11:43 | Сообщение # 218
Цитата (малыш31) тогда ты видимо просто наездник...без обид,ладно? малыш31, Ну не все автомастерами родились! Мне в последнее время тоже не очень "любится" под машиной карячиться, а некоторые дела вообще предпочитаю что-бы делали люди имеющие опыт в этом. И уж точно никогда не полезу сам что-либо делать в двигателе - не потому что несоображаю, а что-бы не навредить без опыта. Просто Иван 111 еще не сталкивался с этим вот и спрашивает - что-бы не навредить!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 23.04.2013, 11:58
11 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 00:14 | Сообщение # 219
Подскажите, пожалуйста, сгнила боковая панель снизу, к которой углы переднего бампера крепятся, ищу новую. Как она правильно называется и где ее можно найти?
Форд Транзит, 1997, 2,5 дизель
vovanvovanich
1146 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 00:20 | Сообщение # 220
Цитата (efomit) мой отец на нем исколесил 600 000 км, и я уже почти 150 000 км такого никогда не было. А в жизни всегда что то первый раз
http://vovan.by/
