технические вопросы
Алексей_98
156 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 01:29 | Сообщение # 41
в старом транзите не свечи, а всего одна факельная свеча во впускном коллекторе, то что горит спираль не значит, что она у тебя работает, если начинаешь заводить раньше она просто вык. При хорошем морозе без всей этой лобуды хрен заведешь
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Суббота, 24.01.2009, 01:32
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 01:40 | Сообщение # 42
Я про дизельные автомобили разных марок со свечами и прочими наворотами.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
alexx_x
1430 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 02:26 | Сообщение # 43
Quote (Sirrega) Можно ли запускать мотор не дожидаясь погасания свечей накала? Выскажу свое мнение. Думаю, что можно и ничего страшного не произойдет. Когда включаем зажигание, слышен щелчок(сработало реле)+загорается лампочка свечи накала.Напряжение на свечу накала подается через реле.Походит несколько секунд - лампочка гаснет - запускаем двигатель.НО, погасание лампочки лишь дает понять, что холодный двигатель готов к запуску, а напряжение на свечу накала все еще подается, хотя и меньшее(поддерживающее) до тех пор, пока двигатель не прогреется до определенной температуры.Потом подача напряжения на свечу прекращается. Запуская двигатель до погасания свечи накала мы просто сокращаем тот промежуток времени, в течение которого подается напряжение на эту свечу. т.к. двигатель прогреется несколько быстрее. Поправьте, в чем не прав.
Форд - надежность и комфорт!
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 02:32 | Сообщение # 44
Sirrega, Quote (Sirrega) Можно ли запускать мотор не дожидаясь погасания свечей накала? Чем это вообще может грозить? Моё мнение можно... , А вот чем это может грозить , я думаб особо ничем разве что свечи сами по себе являбтся крупным потребителем да и стартером в этот момент крутишь..... Наверное большей нагрузкой на аккум... Или регулируетреле, тоесть при включении стартера питание на свечи отключается...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Сообщение отредактировал RooFER - Суббота, 24.01.2009, 02:36
Vova
Дата: Суббота, 24.01.2009, 02:40 | Сообщение # 45
Нашел статью. Опять подтверждение слов, что проблемы в запуске начинаются при нерабочих двух свечах и более.
кен
1317 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 06:14 | Сообщение # 46
Quote (Vova) Опять подтверждение слов, что проблемы в запуске начинаются при нерабочих двух свечах и более. Ну наконец то ты в этом убедился. Заявления о бепроблемном запуске без дополнительных девайсов до -17 не убедительны.
Кен
Vova
Дата: Суббота, 24.01.2009, 09:05 | Сообщение # 47
кен, ты о чем? У тебя были проблемы с заводкой с одной нерабочей (оказалось двух). Я опять об этом. Свеча накала разве дополнительный девайс?
terabait
218 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 12:44 | Сообщение # 48
а на транзитах 90 года свечи накала бывают? а то что то у меня её нет
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y Куда не идти с транзитом по пути. ---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С--- Восстанавливаюсь потихоньку....
Vova
Дата: Суббота, 24.01.2009, 13:49 | Сообщение # 49
Quote (terabait) а на транзитах 90 года свечи накала бывают? а то что то у меня её нет В -20^C и без свечи. Добавлено (24.01.2009, 13:49) ---------------------------------------------
Quote (кен) Заявления о бепроблемном запуске без дополнительных девайсов до -17 не убедительны.
9748 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 14:42 | Сообщение # 50
Давайте отделим котлеты от бифштексов. На машинах до 2000 года стоят моторы одного типа,с 2000 -другого,с разными,абсолютно непохожими системами вспоможения пуска. Если на старых машинах система до - 5 не включается,а при -15 без нее мотор не пускается-это один случай,на форуме достаточно подробно разорбраный,к нему не возвращаемся. Как я понял,коллег интересуют возможные неприятности при игнорировании сигналов системы холодного пуска на машинах нового поколения. Не думаю,что инженеры Форда оставили возможность "тупым американцам" испортить свое детище.Скорее всего,попытка завести холодный мотор до погасания контрольной лампы будет неудачной и придется делать еще одну попытку.Пуск исправного теплого мотора произойдет,система отработает свой алгоритм и отключится.Я не знаю,вполне возможно,в схеме эл.оборудования есть реле,блокирующее включение реле стартера до погасания контрольной лампы накала. Была бы схема системы пуска и предпускового подогрева,сказал бы наверняка.
