  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Модератор форума: Фелuкс
размерность шин, нужен совет.
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:06 | Сообщение # 1
при покупке машины стояла на ней 215\70\15, поставил на зад такой же размер новой, на данный момент денег на 2шт. новой на перед нету, предложили б.у. 195\70\15 или 225\70\15, можно ли поставить так, чтобы сзади был один размер, а спереди другой? и если ставить, то какой лучше?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:20 | Сообщение # 2
ставить то можно, но тогда запаска должна быть одного размера с ведущими колесами. Иначе при разнобое осевых шин придет быстрая смерть редуктору. Ну и + ко всему "продавцы полосатых палок" оштрафуют т.к. допускается только одинаковая резина на одной оси.
ну и относительно размера, то я бы ставил 225/70
Сообщение отредактировал Yurezz - Вторник, 01.02.2011, 22:21
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:24 | Сообщение # 3
На любом сайте по продаже шин есть шинный калькулятор забиваешь размерность и смотришь параметры и разницу.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:29 | Сообщение # 4
Quote (Yurezz)
могу ошибаться,но вроде вся должна быть одинаковая и по рисунку тоже
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:33 | Сообщение # 5
не Вить главное чтоб на одной оси одинаковые были smile
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:32 | Сообщение # 6
По новым правилам должна быть или вся шипованная, или нешипованная, диагональная или радиальная. Рисунок протектора должен быть одинаков на оси. А на зиму рекомендуют ставить резину по- уже для увеличения давления на грунт.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:36 | Сообщение # 7
VladF1, когда был 1 транзит на 15 базе я ездил на 225 70 15 ! а когда переобулся на 195 70 15 он перестал ехать и расход увеличился!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 10:06 | Сообщение # 8
в размерах шин первая цифра-ширина шины;вторая_отношение ширины шины к высоте в процентах.так что размерность своей "обувки "можете сами посчитать,без шинного калькулятора.так высота 225/70 будет157,5; а 195/70-136,5
Шума Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 14.04.2011, 16:20 | Сообщение # 9
Как узнать стандартную размерность шин ?
Транзит 2001 турбо-дизель 2.0 100 л.с. короткий низкий
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 16:37 | Сообщение # 10
На твоем должна стоять 195\70\15с .
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
