размерность шин, нужен совет.
shark96
677 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:26 | Сообщение # 41
Quote (vladya) А я вот такие планирую ставить TIGAR CARGO SPEED WINTER Стоял выбор-поставить Гиславед или Тигар. Размер одинаковый 195/75 16C. Обе на шипах. Лично меня насторожило вот что. У Тигара размер 195, но сам протектор Уже. Меряю его -185,а по полностью действительно 195. Края по протектору закруглённые( меньше сопротивляется боковому заносу). Качество резины на ощупь какое не такое. Плюс очень мягкая(по сравнению с Гиславедом) хотя индекс нагрузки одинаков- 105/107. Разница с Гиславедом по деньгам незначительная (не более 400 рублей). Поэтому взял Гиславед. По сравнению с Ханкуком, Гиславед на мой взгляд лучше. Шипы поставлены лучшего качества, меньше шумит на асфальте, гребёт по снегу великолепно, на снежном накате вообще отлично. По льду пока не ездил, сказать ничего не могу.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
faer251
700 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:39 | Сообщение # 42
Господа, может кто катался на такой резине? Предлагают новые. Хочу на зад поставить. Тока такими я не пользовал. LASSA Wintus 195R14 до 950кг. Брать, или другое чего искать?
Красноярец
39 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 15:50 | Сообщение # 43
Здравствуйте. На легковых машинах из опыта понял что лучше нокиан зимней резины нет, субъективно конечно но показалось так. На транзита хотел тоже ее взять но ни в магазине ни у дилеров пока не нашел.....есть грузовая на 225 шириной, думаю слишком. Кто какую максимальную ширину ставил на новые танзиты ? Чтобы не задевало ничего )))
Форд Транзит 2011г. 2.2 125 л.с.
Stealthe76
6 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 22:25 | Сообщение # 44
Quote (Красноярец) На легковых машинах из опыта понял что лучше нокиан зимней резины нет, субъективно конечно но показалось так. На транзита хотел тоже ее взять но ни в магазине ни у дилеров пока не нашел.....есть грузовая на 225 шириной, думаю слишком. Кто какую максимальную ширину ставил на новые танзиты ? Чтобы не задевало ничего ))) Вчера поставил себе Нокиан WR Cargo 215/65/16 зимнюю, но вот теперь в раздумьях, не поторопился ли я с таким размером, по мануалу 215/75, 205/65, 185/75, но и один из них мне на машине не нравится, а вот тот что поставил, очень даже ничего, но вот вопрос , не будет ли с технической точки зрения проблем? Знающие люди, подскажите?
Ford-Transit Kombe. 2011. 2.4 турбодизель
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 23:29 | Сообщение # 45
Я много лет езжу на транзите 96 года с резиной 235/75R15 это максимум что влезает на зад и ни где не трёт даже при локерах и 1500 кг груза! А у транзитов после 2000 года, колёсные арки значительно шире, поэтому 235-ю резину можно ставить смело.
Club-Ua
214 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 00:32 | Сообщение # 46
Quote (vladya) TIGAR CARGO SPEED WINTER себе поставил на спарку 185/75/16с пока доволен.
ДАИ
2 поста
Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:17 | Сообщение # 47
Ну вот, уже почти полгода на новом Форд Транзите Т300 FWD. Зимой стал включать вебасту за 7…10 минут до запуска двигателя. Ночью температура до -14 опускается. Расход стал 12,2л/100км. Очень нравится электроподогрев лобового стекла. Оказывается, он устанавливается и на другие автомобили от форда. Снег с ним сначала превращается в воду, а потом и вовсе испаряется, так что лобовое стекло всегда быстро переходит в чистое состояние. Практически сразу поменял колёса штатные 205/65/R16C на 225/75/R16C всесезонные (кама-218 - маршрутчики посоветовали они их давно взяли на заметку). Встали как родные при полном повороте в лево чуть чуть цепляло защиту картера, но я её подогнул и больше звуков от колёс я не слышал. Клиренс под защитой двигателя стал19,5см, а под задним мостом и того больше поэтому и не мерял. Движок тяговитый крутит эти колёса на ура. По снегу до 20 см прёт как танк без всякого полного привода. Ну, а если застрял, то благодаря переднему приводу этот аппарат задним ходом имеет большую проходимость, чем вперёд. Так что сдать назад всегда можно. Очень толковая система ESP по факту она работает как умная блокировка дифференциала. Она отслеживает угловые скорости ведущих колёс и если их разница превышает разумные пределы то система притормаживает, то колесо, которое крутится быстро. Например, заехал правым колесом в рыхлый снег на обочине, а левое осталось на гладкой дороге покрытой льдом. Благодаря системе на правом колесе увязшем в снегу появляется тяга при нажатии на газ, а левому колесу система не даст крутиться сильно быстрее правого.
рено-логан, 2007, 87л.с.
Сообщение отредактировал ДАИ - Вторник, 24.01.2012, 19:18
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:24 | Сообщение # 48
Да 225 хорошо, реально на скорости рулем крутишь и не заносит. Интересно как с расходом по сравнению с более узкой?
ДАИ
2 поста
Дата: Четверг, 26.01.2012, 21:46 | Сообщение # 49
Такое сравнение дать не могу, так как на узкой резине практически не ездил. Единственно, что заметил так это резкий рост расхода с наступлением холодов (с 8,5-летом до 12,2п/100км -зимой), но это не из за колёс, а из-за постоянной работы вебасто (езжу по городу на короткие растояния с большими перерывами).
Сообщение отредактировал ДАИ - Пятница, 27.01.2012, 17:41
1111
961 пост
Дата: Пятница, 27.01.2012, 00:58 | Сообщение # 50
приветствую у меня транзи 98 г низкий короткий стоит резина 195 R 14 C можо ли поставить 205R14C если можно то как это скажется на расходе топлива
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
