Летняя резина
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 00:04 | Сообщение # 91
Quote (tourneo) Jenia,брехня это все мануалы,по этому вопросу нужно беседовать,с шиномонтажниками проверенными.2 тонны это уже вес.Мой тебе совет не экономь на резине,будешь сношаться.Какого года выпуска была твоя "Тойя"? Та шож у них спрашивать, седня "ванко" ставил в место ("тойи" взорваной) шиномонтажник спрашивает-Скока качать? Я говорю -Не знаю, сколько на покрыхе написано? Нашли запись 4,5 кг. Не глворю, 4ре качай. Скока лет ей? ХЗ, не посмотрел чего-то, но так вроде лохмотья мягкие не задубевшие на ощупь, но вот борт какой-то тонкий и ниток совсем мало.
tourneo
1440 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 09:00 | Сообщение # 92
Jenia,какого размера была "Тойя",и"Континенталь" какой размер.И еще с такими загрузками тебе нужно покупать шины только 8 слойную,но не как не 6.Обрати на это внимание.Для комфортной езды много моих знакомых на бусах будь-то Спринтер или Фиат,Форд не имеет значения,пустой или с грузом до 1 тонны качают 3 атм.Удачи.
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 10:23 | Сообщение # 93
225\70R15C 112\110 До 1 тонны как-то мало совсем. Зачем бус тогда?
lekss070
601 пост
Дата: Суббота, 19.05.2012, 10:26 | Сообщение # 94
День добрый!!!! У меня заводской размер, привезена продавцом из Германии("С"), езжу второй сезон(лето естественно), на шильдике-на стойке написано 4.5 качать...тоже советовали если мало груза возу(400-700максимум) качать 3...но бывает и до тонны доходит когда халтура правда бывает раз в пару месяцев такую массу...так вот когда 3 качаю такое впечатление как под спущенная...до качал до 4-на вроде нормально.
tourneo
1440 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 10:46 | Сообщение # 95
Jenia,для разных нужд,не только грузы возить,но еще и людей.Да,интересно,я думал у тебя Р-14 стоит,а тут Р-15.Посмотри сколько слоев на"Тойи",и нагрузку.Я в замешательстве.Привозил пацанам "Барум",Ханкук",нет проблем.Правда они такой тоннаж не возят.Может протектор уже нарезанный был?
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 21:13 | Сообщение # 96
Quote (tourneo) Может протектор уже нарезанный был? Это как? Вообще то не знаю, лопается сам бок покрышки. Насчет давления 3 кг мало конечно, резина не работает в штатном спроектированом заводом режиме, думаю и накат будет хуже и расход опять же. Качать надо столько сколько рекомендует производитель. Тем более если груз не возить, то чего тогда боятся?, качать по полной.
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 19.05.2012, 21:57 | Сообщение # 97
Jenia, по книге для твоего с резиной 225\70R15C 112\110 перед 2.8 ,зад 4.3 бар, в атмосферах чуть меньше
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:16 | Сообщение # 98
у меня резина Сontinental Vanco 195/70/15с,вожу в среднем по 1,5 тонны,качаю 3,5атм.резиной доволен,на мокрой дороге и на скорости ведет себя хорошо,до этого стояла всесезонка тоже конти,небо и земля не в какое сравнение не входит.
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:18 | Сообщение # 99
Quote (finist07) по книге для твоего с резиной 225\70R15C 112\110 перед 2.8 ,зад 4.3 бар, в атмосферах чуть меньше Ну дык 4 кг грубо. В передок 3.5 качаю, в мануале так. А на передке шишки на протекторе лезут у "тойи" опять же, (уже две выкинул). Теперь там одна "ванко" стоит, посмотрим, что она за ванко. Кирпичи вроде нормально седня возила.
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:32 | Сообщение # 100
