Дата: Пятница, 01.03.2024, 22:56 | Сообщение # 322
эйван, успешной эксплуатации
Добавлено (01.03.2024, 22:58) --------------------------------------------- Rydanz - взял на заметку....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:19 | Сообщение # 324
Я после сезонной лёжки шин(не важно- лето или зима) колёса балансирую. И всегда чуть "сдвигаются" грузы или уменьшаются. А ТРИАНГЛ повёз на балансировку- в нулях! Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Тел. +375444848676 он же Вайбер и Ватсап
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 02.03.2024, 20:20
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 20:57 | Сообщение # 326
Это не после лежки.. А после сезонной эксплуатации. Поездил сезон, износ - есть. Баланс изменяется. Хотя если ямы сильно не ловил и диски без деформации, там будет 5-10гр. Это нормально. При погрешности балансировочных стендов -4 гр. И с учетом, что на многих стендах стоит округление измерений зачастую от 5- 10гр.. Отбалансировал колесо, снял -поставил и заново прокрутилось - измерил, разница до 10гр. до R16 -норм. При больших размерах 10-15гр. норм. Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир
