Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Резино-технические изделия № раз
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 19.06.2010, 23:31 | Сообщение # 201
Если брать с дисками то около 600 выходит. Если что, я до брянска я допрыгаю (заодно диванчик присмотрю младшему уже нужен)
Прикрепления: 8427610.jpg (472.1 Kb)
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Суббота, 19.06.2010, 23:41 | Сообщение # 202
Так у него ж в роде нормальная резина еще, или ты себе? smile
тел.+375 29 171 02 15
565 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 19.06.2010, 23:54 | Сообщение # 203
Quote (ПаCXa)
или ты себе?
Базара нет, его резина еще походит. себе шукаю. smile
1688 постов
Награды: 24
Дата: Суббота, 19.06.2010, 23:55 | Сообщение # 204
smile ладненько , я спатки smile пора и своих таких же строгать smile
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Пятница, 10.09.2010, 23:23 | Сообщение # 205
Roadstone EuroWin800 195R14C 106/104Р На зиму, кто пользовал, как впечатления?
Прикрепления: 8618377.jpg (39.5 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 01:17 | Сообщение # 206
у меня такой вопрос. Есть резина с направленным рисунком:
изменяется ли ее проходимость при движении задним ходом?
У меня серьезные опасения, что назад оно нифига не цепляет а тупо проскальзывает.
Прикрепления: 2559119.jpg (63.8 Kb)
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 01:29 | Сообщение # 207
z10n, неважно:
Шины направленного вращения обладают лучшей способностью отводить воду из зоны контакта Внешний вид «направленного» протектора современной дождевой шины представлен на фото. В зависимости от направления вращения - протектор такой шины совершенно по-разному работает в условиях, когда дорога покрыта водой.
Если шина установлена правильно, вода, оказавшаяся в пятне контакта не выталкивается вперед по ходу движения, а попадает в канавки и выдавливается через них наружу.
Если же шина установлена неправильно, то движение воды происходит в обратную сторону. Вода собирается от краев протектора к его середине. Тем самым способствует аквапланированию даже на невысоких скоростях. Имеет значение также остаточная глубина протектора – то есть водоотводящих канавок.
Именно поэтому Правила Дорожного Движения лимитируют этот параметр.
СПРАВОЧНО - АКВАПЛАНИРОВАНИЕ:
На сухой дороге пятно контакта шины с покрытием составляет величину С. На мокрой дороге эта величина уменьшается на величину d из-за появления водяного клина. Водяной клин образуется из воды, выдавленной из под колеса в процессе движения. По мере увеличения скорости движения увеличивается количество выдавленной воды. Водяной клин растет – шина все больше всплывает над дорожным покрытием. Когда скорость движения достигнет критического значения и между шиной и покрытием будет сплошной слой воды – автомобиль потеряет контакт с дорогой и станет неуправляемым .
PS Достигнуть критической скорости при движении задним ходом, чтобы вызвать аквапланирование , оч нужно суметь.
Забей на домыслы (
Quote (z10n)
) , выбери себе нормальную резину и катайся.
Добавлено (27.09.2010, 01:29)
Quote (XpandeR)
зачем на зиму С-шка?
достаточно и обычной , не такая будет "дубовая" , "дубовая" от морозов.
а то что мороз будет на уровне прошлой зимы - уже факт, прогнозируют полное начало зимы уже с 18-11-2010. sad
Прикрепления: 6715157.jpg (52.2 Kb) · 8937483.jpg (53.5 Kb)
ЖанПежо Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 14:50 | Сообщение # 208
питерцы подскажите, с нашей погодой, какие шины одеть на мой старенький фт?
1. всесезонку или отдельно лето/зима, и тогда нужны ли шипы?
2. какой размер лучше?
3. импортную, или нет смысла, нашу поставить, какие марки?
4. сколько атмосфер накачивать? 2.2?
Ford Transit 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, низкий, короткий, белый
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.04.2011, 22:58 | Сообщение # 209
Такой вот вопрос ,товарищ на транзите сегодня позвонил,у него С 225 R15 какое качать в них давление ?
Бус коротыш .
divide et impera
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 23:40 | Сообщение # 210
У меня вообще родная 215/75 R16C, а я ставлю 225/75 R16C. Ставлю шире потому что тягаю серьёзные грузы. Предпочитаю Mishelin и Continental.
Вообще у меня пока проблема с резиной. Бу не найти, а новое, одно 200$.
Вот на неделе стрельнуло колесо. Нужно менять пару, и нигде не могу найти.
И ещё такой вопрос: можно ли ездить на заднем мосту чтоб стояла разная ширина резины??? Высота одна а ширина разная. У меня просто запаска 205ая пока стоит на одной стороне, а на другой 225ая. Можно так или нет????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
