Солярка и бренды. Кто где заправляется и почему?
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:47 | Сообщение # 251
nik-f, заправлялся я только один раз в Одессе - на ШЕЛЛе (в районе 7го километра Овидопольского шоссе), рядом с рынком. Конечно, цена на топливо "кусается". Оно реально дороже обычного Д.Т. Честно скажу - никакого прироста динамики я не почувствовал. Но главное - и никаких проблем не было. Так что те деньги, что я переплатил - это как бы гарантия за безгеморройное путешествие. Пусть будет так. Буквально на днях я опять собираюсь в Одессу. Но предварительно на пару дней заеду в Запорожье. В этот раз я возьму с собой присадку для увеличения цетанового числа Д.Т. Попробую, как с ним машина идёт. Реально ли увеличение цетанового числа повышает мощность, или это больше сказки? На счёт подогрева солярки зимой. На фильтре у меня стоит бандажный подогреватель "Номакон" производства Белоруссии. Они выпускают их 7 видов (я сейчас специально посмотрел на инструкцию). Отличаются как диаметром фильтра на который будут одеваться, так и высотой подогревателя и рабочим напряжением. Для 12 вольт их существует 4 вида. Мощностью от 70 до 120 Вт. У меня на всех Транзитах стоят 90 ваттные подогреватели. Ну что сказать - предыдущую зиму откатал без нареканий на них. За весь зимний сезон заливал только летнюю солярку. Правда добавлял антигель. У нас в Ростове зимняя солярка - это банальная смесь бензина с Д.Т. И в какой пропорции это всё тебе достанется при заправке - никто не знает. Эксплуатация подогревателей выявила один момент. При подключении по схеме "как положено" - то есть его можно включить только совместно с зажиганием - происходит интересный момент. На разогрев холодного фильтра при хорошем морозе ведь нужно какое то время - хотя бы несколько минут. Но на машине с ЭФУ одновременно с зажиганием (при -5 и ниже) включается свеча накала. Которая нехило потребляет энергии. Но так как я выжидаю хотя бы пару минут на прогрев фильтра, то вся работа ЭФУ идёт насмарку. Надо заново выключать зажигание, опять включать его и дальше уже как по инструкции. Я переделал схему включения подогрева фильтра без зажигания, но с применением удерживающего временного реле. Как на обогреве лобового стекла. То есть кнопка подогрева у меня нефиксируемая. Если я выключил зажигание, а потом включил его - то автоматически подогрев уже не включится. А через 10 минут работы он выключится автоматически. Это решение не так уж сложное, но как бы "фирменное" - ведь именно так подключены в Транзитах мощные потребители тока - подогрев сидений, подогрев лобового стекла, обогрев зеркал.
MIXOH
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:28 | Сообщение # 252
Цитата (Trans025) ведь именно так подключены в Транзитах мощные потребители тока - подогрев сидений, подогрев лобового стекла, обогрев зеркал Обогрев сидений вообще-то без реле.....напрямую а в остальном все верно
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:31 | Сообщение # 253
MIXOH, у меня кнопка обогрева водительского сиденья нефиксируемая. То есть напрямую цепь она не замыкает. Значит должно быть реле, причём - удерживающее. Дня через три я буду в твоих краях, но чуть южнее - в Запорожье.
MIXOH
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:35 | Сообщение # 254
Цитата (Trans025) у меня кнопка обогрева водительского сиденья нефиксируемая. То есть напрямую цепь она не замыкает. Значит должно быть реле, причём - удерживающее Ну....не знаю....небыло никогда на Транзитах реле на обогрев сидений, ни в наших ни в новых
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:46 | Сообщение # 255
MIXOH, подогрев водительского сидения у меня не в "Евролайне", а в цельнометаллическом фургоне 97г. выпуска. Вроде бы машина в обычной комплектации (только подогрев лобового стекла был с завода). Так что возможно это до меня кто-то "колхозил". Не знаю. Но сделано по-уму. Без привычного для нас "самопала". Да и выключатель (под ручками управления печкой) идёт именно с символикой "подогрев сидения".
MIXOH
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:50 | Сообщение # 256
Trans025, не важно.....во всех Транзитах подогрев сидений организован по самой простой схеме, предохранитель-выключатель-элемент нагрева
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:58 | Сообщение # 257
MIXOH, а как реализуется защита от "забывчивости"? Только степенью нагрева пятой точки?
MIXOH
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 14:07 | Сообщение # 258
Цитата (Trans025) а как реализуется защита от "забывчивости"? Только степенью нагрева пятой точки? Фактически да либо пока не выключишь зажигание, либо пока *опа не вспотеет
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 16.09.2013, 14:07
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 14:19 | Сообщение # 259
MIXOH, понял. Спасибо! Как всегда - рад общению с тобой!
MIXOH
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 14:35 | Сообщение # 260
Trans025, Спасибо, взаимно
