Пятница, 18.01.2019, 19:24
Приветствую Вас Гость | RSS
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Замена масла (первый раз в первый класс :))
Замена масла
черный_чакДата: Воскресенье, 12.11.2017, 19:51 | Сообщение # 256
Мой город: Киев
Статус: Меня здесь нет
Цитата macho ()
Полусинтетика годится только для теплых зим.
А минералка-для лютых! biggrin
Теплая-лютая - чисто субъективный подход.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 15.11.2017, 12:46
machoДата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:53 | Сообщение # 257
Мой город: Минск
Цитата Vasya1986 ()
мэдмакс имел наверное ввиду "пойдет мимо фильтра "...
И что тут странного?!
В фильтре встроен клапан на дне, там где пружина стоит, пропускающий масло мимо бумаги при невозможности прокачать через нее.
Холодным зимним утром этот клапан на полусинтетике гарантированно открывается.
Чем хуже, тем лучше!
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 15.11.2017, 12:47
ФелuксДата: Вторник, 14.11.2017, 23:21 | Сообщение # 258
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
По поводу "драки" минералки с синтетикой:
О смешиваемости
З.Ы. знаю этого Юру лично - доставал через него из Англии Comma-MT75.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
andrej553Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 10:43 | Сообщение # 259
Мой город: Березанка
Ребята, нужен маленький совет, вообщем досталось мне моторное масло синтетика ZIC X7 LS 10W-40 Классификация API:SM / CF сейчас у меня залито (из слов бывшего хозяина ) минералка и наверное самая дешевая, можно сделать замену этим маслом ? Двигатель без видимых потеков масла.
Форд Транзит 1995г
00Жанна00Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 11:00 | Сообщение # 260
Мой город: Берёзка,Себежский район.
Награды: 35
Уже который год заливаю только ZIC синтетику 5х40.
ФТ 1998 г., 2.5 ТДИ...ТНВД "Бош"
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Воскресенье, 18.02.2018, 11:06
00Жанна00Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 11:07 | Сообщение # 261
Награды: 35
Цитата andrej553 ()
ZIC X7 LS 10W-40
А это не полусинтетика,случаем wink
kropaДата: Воскресенье, 18.02.2018, 11:17 | Сообщение # 262
Мой город: Москва Пресня
Бывает синтетика и с такой вязкостью. 10W40
Можешь менять смело. По моему мнению можно перед заливкой свежего масла промыть масляную систему промывочным маслом , но не промывкой пятиминуткой.
Работяги и кормильцы....
На любые вопросы даю любые ответы.
andrej553Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 11:22 | Сообщение # 263
00Жанна00 мне сказали что синтетика, хотя само масло смогу увидеть только через пару дней. kropa промывать во первых не знаю чем, а во вторых боюсь что после промывки это масло может полезть со всех сальников.
Форд Транзит 1995г
kropaДата: Воскресенье, 18.02.2018, 12:10 | Сообщение # 264
Промывочное масло продают во всех магазах. Инструкция прилагается.
Можешь не промывать. У каждого свои тараканы...
Trans025Дата: Понедельник, 19.02.2018, 07:45 | Сообщение # 265
Мой город: Ростов-на-Дону
andrej553, при замене масла возьми шприц как можно больших размеров (на150-200мл). На него надень трубочку, изогни её. И после  ПОЛНОГО слива отработанного (или промывочного масла) заправь эту трубочку в сливное отверстие (соответственно развернув её так, что бы она касалась дна поддона).
И высоси шприцом всё, что там осталось.
Думаю, что ты будешь весьма удивлён количество грязного масла, которое в обычных условиях не сливается самотёком.
ford transit 1997- 1999г
andrej553Дата: Понедельник, 19.02.2018, 08:52 | Сообщение # 266
Господа, спасибо за дискуссию и советы, думаю завтра займусь этим "грязным" делом. Как бы вопрос по ходу, хочу сменить прокладку крышки клапанов : 1) что это за шланг на зажимах прижат к крышке клапанов. 2) Нержавеющую трубку ЕГР можно не откручивать с низу на коллекторе ? у меня на коллекторе по моему прикипели два болта ЕГР, сомневаюсь что откручу...
Форд Транзит 1995г
san_sanДата: Понедельник, 19.02.2018, 10:08 | Сообщение # 267
Мой город: Витебская обл.
от печки на головку блока
Пытайся любыми способами открутить, привари гаечку на головки болтов, потом туда заглушку сделаешь
https://www.drive2.ru/l/495389363014730422/
Trans025Дата: Понедельник, 19.02.2018, 10:13 | Сообщение # 268
andrej553, шланг по левой стороне (водительской) клапанной крышки - это подающий шланг отопителя печки. С ЕГР посмотри сам - дело в том, что в зависимости от типа двигателя  по разному выполнены детали и системы, расположенные в верхней части мотора.
То есть при одном и том же блоке, ГБЦ, "архитектура" верхней части двигателя будет отличаться. И отличаться настолько серьёзно, что непосвящённый в детали человек решит, что это абсолютно разные моторы.
Всего разновидностей 4 или 5 (а может и больше). Поэтому тебе самому будет виднее, как снять ЕГР. Если же на горячем двигателе, после поездке, полить на эти два болта жидкостью типа ВД, и сделать это не однократно, а несколько раз - шансы на откручивание увеличиваются.
И ещё совет - при  закручивании крепежа на выпускном коллекторе (работа при высоких температурах), не применяй смазку типа Литол, Шрус и т.д. Только хуже сделаешь. Сейчас продаётся медная смазка, более подходящая для этих целей.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 19.02.2018, 10:14
andrej553Дата: Понедельник, 19.02.2018, 12:59 | Сообщение # 269
Ещё раз всем спасибо, думаю завтра и займусь этим. Глушить ЕГР не хочу, у меня вакуумный клапан работает нормально, да и с ЕГР двигатель прогревается лучше, думаю пока не мешает пускай стоит, главное его завтра открутить а не отломать ........
Форд Транзит 1995г
san_sanДата: Понедельник, 19.02.2018, 13:05 | Сообщение # 270
Цитата andrej553 ()
Глушить ЕГР не хочу
егр засирает впускной коллектор и отнимает мощность, а так дело хозяйское
лично мое мнение он тут абсолютно не нужен, я и на опеле заглушил, катализатор пока только оставил, да и тот еще тысяч 50 накатаем вырежу, пробеги уже далеко не новой машины, мотор подизношен,  а эти все системы для новых машин
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 19.02.2018, 13:06
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, -=torpedo=-, alexx_x, Vlad73, Микола, Рауль, RIO, v_a, neznaika123, Valentinuth, сережа, hmarun86, silco, valrgo, Dron, Про100Я, BoozyteuR, vovanvovanich, Andrey_FT98, tourneo, OLEG_K, ОлегА, Фелuкс, петрен, Trans025, nandry, Рост77, bumer750, bananamania, Tema0900, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
