Замена масла
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 04:49 | Сообщение # 231
Цитата Vasya1986 ( ) свои пять копеек вставлю Василий - вставлю и я свои пять копеек... Машинку ПРОПИШИ в профиле - и не нужно будет каждый раз хвастаться, что Цитата Vasya1986 ( ) у меня двигатель краб...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 13.08.2017, 05:21
Фелuкс
4596 постов
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 10:57 | Сообщение # 232
Цитата vovanvovanich ( ) хороший вариант кто с бензопилой много работает.для смазки цепи . О, голова! Спасибо!
andrej553
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 08:45 | Сообщение # 233
Подскажите если не затруднит, сейчас уже плохо заводится а морозов ещё нет, стартер перебранный, перевтуленный, аккумулятор новый 100 А, вообщем пока не подключу второй Аккумулятор утром не могу завестись, не хватает оборотов, на гарячую заводится на одной 100-ке без проблем. Решил что масло в двигателе нужно сменить (выжатое сцепление результатов не даёт), но не знаю какое там залито минералка или полусинтетика и вот вопрос какое залить масло ? Если вдруг там была минералка можно сменить без промывки полусинтетикой ?
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
MadMaks
1237 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:45 | Сообщение # 234
Цитата andrej553 ( ) вообщем пока не подключу второй Аккумулятор утром не могу завестись, не хватает оборотов, если массу скидывать на ночь по утру нормально заводится? Варианты, проверяй откидывая: 1) Видимо аккумулятор новый, но хреновый. 2) Хронический недозаряд (если 2й аккум с зарядки или из теплого помещения) - смотри напряжение на генераторе-аккуме и как оно меняется при наборе газа (не менее 14,5В). 3) Быстрое высаживание аккума - вариантов два: а) окислились контакты (плохой контакт) по силовой цепи аккума (чистка перед зимой - обычная профилактика - токи то большие) - сильно обычно греются провода особенно на переломах у клемм. б) короткое по цепи (или большое потребление по утечке) - проверяется скидыванием клеммы после поездок на ночь. Постоянно включенная магнитола (заколхоженная прямо на аккум), постоянно горящие лампочки подножек (неисправно реле), и т.д. из частностей - попадался умерший блок свечи - был постоянно включен клапан (клапан сильно грелся) По короткому сложнее - нужно искать по блоку предохранителей откидывая ветки.
Цитата andrej553 ( ) Если вдруг там была минералка можно сменить без промывки полусинтетикой обычно все льют полусинтетику 10W40. Средне-оптимально. Вроде как минералка и полусинтетика мешаются (не мешается - выпадает хлопьями - синтетика). Если не прав пусть поправят. Но лучше не рисковать.
andrej553
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:45 | Сообщение # 235
Массу от аккумулятора даже если откидывать на ночь без результатно, пробовал даже заносить в дом аккумулятор на ночь, утром ставлю тепленький и результат такой самый. Продавец Форда мне говорил что б я ставил обязательно 2-а аккумулятора и горя не буду знать, что то вроде северный вариант ... Летом проблем вообще не было, даже систему развоздушивал не через "галстук" а стартером, можно было спокойно включать передачу и ехать на стартере ... Сейчас даже на щупе вижу что масло стало вязкое (машина стоит на улице), а вот сменить полусинтетикой не знаю, можно или нет ?
Vasya1986
372 поста
Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:30 | Сообщение # 236
я купил, и не было морозов пока, но у меня заводился после ночи с проворота 7~10 колено...начал копать...итог, в тнвд сальник внутри какой то не держал давление....просто высказал мысль, тут ребята пограмотнее меня есть, пусть развивают идею...
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
andrej553
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:57 | Сообщение # 237
[quote=Vasya1986;449307]я купил, и не было морозов пока, но у меня заводился после ночи с проворота 7~10 колено...начал копать...итог, в тнвд сальник внутри какой то не держал давление....просто высказал мысль, тут ребята пограмотнее меня есть, пусть развивают идею... wink[/quote] та вроде ТНВД везде сухой, подсоса нет, заводится с первого поворота НО на двух аккумуляторах, здесь проблема с заменной масла, не знаю, не "подерётся" к примеру минералка с полусинтетикой ?
9748 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:58 | Сообщение # 238
andrej553, погода пока плюсовая,мотор должен запускаться в течении секунды,не дольше. Если есть знакомые с Транзитом-попроси у кого-нибудь исправный стартер-проверить исправность своего. Если на заведомо исправном мотор будет запускаться без проблем-дело в нем. Вообще причин может быть несколько: 1-пробой ротора или статора на массу; 2-плохие контакты в силовой проводке; 3-механические проблемы в самом моторе. Но я в качестве самой вероятной рассматривал бы первую. С пробоем изоляции ротора на массу я сталкивался не раз.
9748 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:59 | Сообщение # 239
Цитата andrej553 ( ) не "подерётся" к примеру минералка с полусинтетикой ? Вполне может "подраться".
andrej553
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 18:43 | Сообщение # 240
черный_чак стартер менял у себя на другой, без изминений (оба стартера не редукторные, обычные), знаю точно что масло у меня залито дешевое и как только температура падает до +10, без второго аккума не как, при температуре около +15 заводится на одном аккуме с пол оборота (даже на 3-х форсунках). Ребята помогите разобратся с маслом, чем сменить лучше минералкой или полусинтетикой ?
