Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Замена масла (первый раз в первый класс :))
Замена масла
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Суббота, 11.11.2017, 09:14 | Сообщение # 251
Ок, черный_чак, давайте подумаем логически, когда тепло стартер крутит быстро, сейчас немного похолодало крутит медленно. Фактор "замерзания" аккумулятора исключён, даже заносил на ночь в дом. Недозаряд аккумулятора, исключил, проверил прибором, 14В на холостых. Густеть или парафинится солярке, ещё рановато. Температурное сужение метала при незначительном похолодании как правило не ведёт к тугому прокручиванию коленвала. Разве что могу ещё грешить на саморазряд аккумулятора за ночь, ему нет ещё и года, не из дешевых 100А. На днях должно похолодание быть, поставлю на ночь аккумулятор на зарядку и на утро попробую завести.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Суббота, 11.11.2017, 23:54 | Сообщение # 252
MadMaks, ляпнул? Посмотри в январе на свою полусинтетику после морозной ночи, просто покачай в канистре. И посмотри на 5w30.
Пороговое давление сработки датчика давление в блоке по моему 0.5 бар, а мин давление для фильтра Манн 0.8, Кнехт 1, для говнофильтров которые тут любят большинство где материал клапана сделан не из силикона наверное все 2 бара пока резинка не оттает и не станет пластичной.
Полусинтетика годится только для теплых зим.
Чем хуже, тем лучше!
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 00:19 | Сообщение # 253
macho, мэдмакс имел наверное ввиду "пойдет мимо фильтра "...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 09:35 | Сообщение # 254
andrej553, от замены масла хуже не будет,но дело не в масле.ИМХО!
Дело в стартере.
Как я понял,у тебя стартер Бош 2,7 кВт?Большой такой?
Возможно,пробой обмоток ротора на корпус,возможно-плохой контакт внутри стартера щеточного узла и массы.
Возможно,плохой контакт в силовой проводке.
Утром по холодку включи стартер и покрути до пуска,заглуши  мотор и потрогай заднюю крышку стартера,потрогай клеммы на аккумуляторе,
потрогай клеммы на втягивающем.
Хоть что-то да будет горячим.А возможно-все перечисленные места.
Желаю успеха.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 16:34 | Сообщение # 255
Цитата MadMaks ()
Ты чё-то ляпнул явно не подумавши.
он постоянно что нибудь да ляпнет не обращай внимания... весёлый человек а АВОТАР ВАЩЩЁ СУПЕР..
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 19:51 | Сообщение # 256
А минералка-для лютых! biggrin
Теплая-лютая - чисто субъективный подход.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 15.11.2017, 12:46
284 поста
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:53 | Сообщение # 257
И что тут странного?!
В фильтре встроен клапан на дне, там где пружина стоит, пропускающий масло мимо бумаги при невозможности прокачать через нее.
Холодным зимним утром этот клапан на полусинтетике гарантированно открывается.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 15.11.2017, 12:47
4586 постов
Дата: Вторник, 14.11.2017, 23:21 | Сообщение # 258
По поводу "драки" минералки с синтетикой:
О смешиваемости
З.Ы. знаю этого Юру лично - доставал через него из Англии Comma-MT75.
107 постов
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 10:43 | Сообщение # 259
Ребята, нужен маленький совет, вообщем досталось мне моторное масло синтетика ZIC X7 LS 10W-40 Классификация API:SM / CF сейчас у меня залито (из слов бывшего хозяина ) минералка и наверное самая дешевая, можно сделать замену этим маслом ? Двигатель без видимых потеков масла.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 11:00 | Сообщение # 260
Уже который год заливаю только ZIC синтетику 5х40.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Воскресенье, 18.02.2018, 11:06
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lordtu, Musha, Юра, GURV
