Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Замена масла (первый раз в первый класс :))
Замена масла
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 13:26 | Сообщение # 271
san_san, я как то пытался на атмосфернике (75 сил) заглушить ЕГР. Что мне сразу не понравилось - изменился звук двигателя. Стало как то "бубнить". В общем поездил я немного, этот звук всё время раздражал меня. И тогда вернул всё обратно.
Но самое интересное - если с ЕГР сдёрнуть трубочку пневмопривода (это значит, что клапан всё время закрыт), то никаких посторонних звуков не появляется.
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 13:55 | Сообщение # 272
никак не связано. Бубнит от того что заслонка открыта, больше ничего.
1585 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 14:06 | Сообщение # 273
san_san, тогда подскажи - ведь при работающем ЕГР заслонка так же закрывается-открывается (у меня на этой машине привод заслонки механический, с тягой от ТНВД). И бубнения нет.
Кстати, я как то думал и об альтернативном варианте - как говориться "И вашим, и нашим".То есть заглушку ЕГР сделать не сплошную, а с небольшим отверстием. Например миллиметров 6-8. То есть значительно меньшим, чем диаметр в коллекторе или диаметр трубки, идущей к ЕГР.
Что ты на это скажешь?
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 19.02.2018, 14:09
4586 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 14:07 | Сообщение # 274
ЕГР глушить однозначно, заслонку выбрасывать. Не добивайте и без того старые моторы.
А коли так радеете за экологию - то масло сдавайте за деньги на утилизацию, шины старые.
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 16:30 | Сообщение # 275
Ладно, убедили, завтра заглушу ЕГР, осталось только метал подобрать по толще. А по поводу Trans025 твоего вопроса сделать "калибровочное" отверстие, не вижу смысла, либо "пропалит" газами и сделает больше, либо "закоксует", по моему третьего варианта не дано. Даже если система "выживет", какой с неё смысл ? Фелuкс если имеешь ввиду выбросить заслонку на впускном, пробовал, так бубнит .... на уши давит, да и мало ли что с ТНВД климанёт кака ето х-нь, мож в разнос пойти ...
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
1585 постов
Дата: Вторник, 20.02.2018, 08:33 | Сообщение # 276
andrej553, а ты не рассматривал ещё один вариант? Самый простой ! Отсоединить пневмотрубочку от клапана ЕГР , естественно заглушив её болтиком. Тогда получается. что сам клапан будет постоянно находиться в заглушенном состоянии.
Дата: Вторник, 20.02.2018, 10:27 | Сообщение # 277
нет, товарищи, никаких полумер)) только заглушка. Клапан может нагореть и пропускать
4586 постов
Дата: Вторник, 20.02.2018, 11:43 | Сообщение # 278
С вероятностью 99.9%, так и есть, и клапан уже негерметичен.
Кроме этого, я разбирал фордовский клапан на моторе 1.8ТД (тоже глушил, из любопытства нос туда всунул) - там на тарелке клапана фаска снята - т.е. даже отключенный, он все равно немного протравливает. Так ли на Транзите - не скажу, но поддерживаю установку глухой прокладки.
3111 постов
Дата: Вторник, 20.02.2018, 23:25 | Сообщение # 279
[quote=Фелuкс;454576]поддерживаю установку глухой прокладки.[/quote]
Была. Из толстого паронита. Прогорела. Как потеплеет планирую заглушить пластиной отверстие на вып. коллекторе(всё равно менять- треснул снизу) и вообще ампутировать клапан ентот с впускного коллектора- места больше будет smile
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 20.02.2018, 23:26
Дата: Среда, 21.02.2018, 08:35 | Сообщение # 280
верное направление)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
