  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Давление в шинах 195/70/R15C кто какое держит?
Дата: Пятница, 06.07.2012, 01:10 | Сообщение # 11
привіт, smile
SamRob, ,- в выше написанных сообщениях прозвучало много разумных слов , так что и добвить нечего,- подбор пневмо режима колес,- это очень хитрое и личное дело..... так что, сколько хотите,- столько и помпуйте,- как душа пожелает.... но не надо забывать про рекомендации производителей резины,- они на каждой покрышке пишут,- от скольких до скольких "баров" или "псов", с какой нагрузкой и скоростью,- можно эксплуатировать даное изделие.
щасливо. smile
Дата: Суббота, 07.07.2012, 11:50 | Сообщение # 12
На кортышах держал 3кг.На этом длиннобазном минимум 3,5кг.Резина на 14.
Добавлено (07.07.2012, 11:50)
Както в Краснокамске на шиномонтаже встретил молодого на тоже коротыше-так он грил я качаю постоянно на всех 4,5кг.
Награды: 34
Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:18 | Сообщение # 13
Я в шоке... cry
Как дети малые... ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ ТИПА. cry
Quote (1111)
Даже на шиномантаже Все ссылаются на завод изготовитель
Единственно правильная мысль.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 07.07.2012, 20:18
Награды: 34
Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:21 | Сообщение # 14
Quote (SamRob)
Я езжу на 2,2 перед,и 2,3 зад. Считаете мало???
А кузов какой? Win-код высылай.
У меня на Ford Transit 2,0 2004 г.в. кузов 300М давление 3,7/4,3 (перед/зад), так и езджу 2-й год.(подвышенный, средняя длина). И это согласно лейблам на авто (по инфе завода изготовителя)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 09.07.2012, 12:11
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 07.07.2012, 22:34 | Сообщение # 15
Я в 215-ю росаву качал 4 при паспорте 2,8, а оне под грузом плюшками становились wacko
Сейчас на мишлене 3,5 держу - полет нормальный biggrin
А в общем-то это вопрос индивидуальный ддля каждого водителя-резины-груза.
Завод-изготовитель дает общие рекомендации для "стандартных" условий -
где Вы у нас видели стандартные дороги? angry angry angry
Поэтому вожу с собой а/компрессор wink
блог
Deferensor Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 07.07.2012, 23:44 | Сообщение # 16
Опыт не пропьёшь как говорится! smile
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 02:02 | Сообщение # 17
3.0 перед, 3.6 зад(225,70 К15 C) матадор.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 08:59 | Сообщение # 18
Quote (Yavpator)
А в общем-то это вопрос индивидуальный ддля каждого водителя-резины-груза. Завод-изготовитель дает общие рекомендации для "стандартных" условий -
Награды: 34
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 12:09 | Сообщение # 19
А вот данные по заводским установкам для Транзитов 2000-2006 г.в. 2,0 передний привод.
для Transit Van/Combi
для Transit Tourneo Bus
А теперь вывод:
1. Несмотря на один и тот же двигатель есть отличия по моделям кузова и подвеске.
2. Давать советы на некорректно поставленный вопрос нужно осторожно, человек может пострадать из-за Вашего поспешного совета.
3. Отталкиваться нужно от заводских установок, но делать это в процессе эксплуатации.
4. Повышать давление выше данных, указанным на КОНКРЕТНОЙ резине (надписи есть на всех шинах) не рекоменуется
5. Снижать давление ниже заводских если и стоит, то только на задних колесах, и то, если идете пустыми. И перед загрузкой нужно обязательно поднять давление до нормы.
6. Лучше избыточное давление в колесах, чем низкое.
Прикрепления: 1857613.gif (14.3 Kb) · 6521444.gif (6.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 09.07.2012, 13:50
Награды: 34
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 12:15 | Сообщение # 20
Quote (SamRob)
у мну на табличке написано 3,3. так и держу. все норм.
Низкий короткий 250 кузов 3,1/3,1. Меньше ни в коем случае не стоит делать.
А какой кузов у тебя?
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 09.07.2012, 12:15
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
