Модератор форума: Фелuкс
любые запчасти в exist.ru
mause88 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Вторник, 02.07.2013, 18:03 | Сообщение # 81
Цитата (DidPornas)
Мой город: Киев
Репутация: 13  ±
Замечания: 0%
Статус: Меня здесь нет
Награды: 3 [ Вручить награду ]
Andreich1137, читай внимательно-опт от 5штук
вы не правы,я продаю по ценам 4-5 оптов по 1 шт.
Добавлено (02.07.2013, 18:03)
актуально!
Transit 2007 Комби (М1)260S Series
Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
5-ступенч. механич. - VXT75
Kingroad Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:42 | Сообщение # 82
Цены много лучше, чем при заказе через сайт с VIP скидкой?
2006 год, Ford Transit Van (V347)
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 21:06 | Сообщение # 83
mause88 подскажи куда тебе номерочки скинуть
Добавлено (16.09.2013, 21:06)
mause88 посмотри номерочки можно не оригинал но хороший(что посоветуешь?)
4519467,1748361,4041491,1503290,1377907,1451914. и по срокам
Kaizer Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:41 | Сообщение # 84
Привет,нужны втулки на педаль сцепления (пластик) не могу разобраться с номером запчасти... вот номер кузова WF0LXXBDFL4L82681 может по нему можно найти ?
Прикрепления: 2391107.jpg (115.3 Kb)
2005 год 2.4. дизель. короткий низкий.экс броня.
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:14 | Сообщение # 85
1 349 547,1 099 936, 014 PS 20577 000,  625 3022 00, 1 349 875, 08-113500-00, 01-33758-01
посмотри пж.
извини- какато фигня с цветом
Добавлено (16.12.2013, 23:14)
последний раз топикстартер был здесь в мае
наверное умерла тема
23 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 22:29 | Сообщение # 86
Привет, у меня вопрос общего характера. Почему после нового года пропало часть позиций на Форд на Экзисте? Я сам занимаюсь запчастями, еще месяц назад брал Бачек ГУРА на Фокус (фирма Доминант), корпус воздушного фильтра и другие неоригинальные запчасти, а сейчас их нет. Это временное явление? Стоит их ожидать ближайшие 2-3 недели или стоит подыскивать новых поставщиков. PS эти же позиции пропали и в автодоке, не могу понять с чем связано. Буду очень благодарен за ответ.
61 пост
Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:32 | Сообщение # 87
на этот вопрос ответа нет.
Добавлено (08.02.2014, 02:32)
Цитата batvovan ()
Добавлено (16.12.2013, 23:14)---------------------------------------------
экс- инкассатор
все еще здесь
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:45 | Сообщение # 88
mause88
а не можете разъяснить- что на exist. именуется под  : "ATS    MP 3895.00    Поршнекомплект        1    3    1 286,77р." 7 Это ОДИН поршень с кольцами и пальцем или ЧЕТЫРЕ "голых" поршня?
Или вот: " Mopisan    MP-3895-00    Поршень двигателя        4    4    4    1 527,94р." Это ОДИН поршень с пальцем или ЧЕТЫРЕ поршня с пальцами?
А вообще-то ищу РЕДКИЕ поршни с кольцами на "Транзит" (увеличение 1,5 мм),типа таких:
"Ae    21426V1 1.50mm    Код двигателя: NAV, NAT     Завышение размера [мм]: 1,5" (под узкие кольца)
или:
"Ae    21765V1 1.50mm    Код двигателя: NAV, NAT     Завышение размера [мм]: 1,5"
"Nural    87-780314-30    Код двигателя: NAV, NAT     Завышение размера [мм]: 1,5" (под широкие кольца)
кольца:
"Ae    R40230 1.50MM    Кольца поршневые, комплект +1,5мм"
"Goetze    08-780314-00    Кольца поршневые, комплект +1,5мм"
(какие из них узкие,а какие широкие не знаю sad )
Можете найти такие поршни/кольца?
61 пост
Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:40 | Сообщение # 89
Цитата Valentinuth ()
а не можете разъяснить- что на exist. именуется под  : "ATS    MP 3895.00    Поршнекомплект        1    3    1 286,77р." 7 Это ОДИН поршень с кольцами и пальцем или ЧЕТЫРЕ "голых" поршня? Или вот: " Mopisan    MP-3895-00    Поршень двигателя        4    4    4    1 527,94р." Это ОДИН поршень с пальцем или ЧЕТЫРЕ поршня с пальцами?
или:
кольца:
(какие из них узкие,а какие широкие не знаю )
вообще цена стоит за 1 поршень..
завтра спрошу у человека который двигателями занимается.
Добавлено (11.02.2014, 21:40)
или:
кольца:
Дата: Среда, 12.02.2014, 10:46 | Сообщение # 90
Цитата mause88 ()
вообще цена стоит за 1 поршень.. завтра спрошу у человека который двигателями занимается.
Один "голый" поршень или с кольцами?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, shamilageev, den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha
