Правка кардана
zh170671iaa
Дата: Пятница, 10.08.2012, 14:47 | Сообщение # 11
finist07, на транзите погнуть кардан не реально , было дело у Ильи - он налетел на колодку и вырвало-разорвало кадан - то там уже нечем было помочь - проще и практичнее будет замена.
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 11.08.2012, 12:23 | Сообщение # 12
zh170671iaa, у меня лежит запасной кардан ,под замену все крестовины просятся и шлицевое.а на мою машину если и реально найти кардан,то жадность продавцов вряд ли смогу удовлетворить
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:07 | Сообщение # 13
[quote=finist07]если и реально найти кардан,то жадность продавцов вряд ли смогу удовлетворить[/quote] Вот и я о том же. Иногда быстрее и дешевле отремонтировать, чем искать долго и за большие деньги новый
lord_107
5 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 14:01 | Сообщение # 14
всем привет! у меня МК1(ботинок)1971г. проблема наболевшая мост воет писец!когда разгоняю 70км/ч поднагрузкой куда нешло,только нагрузка проподает ехать страшно,появляется скряжет,звон,и всякая хрень!помогите!киев 0978712464 славик,
Ford transit 1972. 2.0 карб
scott84
Дата: Четверг, 16.08.2012, 14:11 | Сообщение # 15
lord_107, пробуй подшыпники менять или редуктор
berkutiv
4 поста
Дата: Среда, 07.11.2012, 11:48 | Сообщение # 16
Добрый день!
В нашем тех-центре проведем ремонт вашего кардана.
Сигнальный проезд, строение 18 тел. 8 499 903 89 96 сайт автовельт-сервис.рф
Приезжайте!
Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:29 | Сообщение # 17
Приветствую Всех!Предыдущий хозяин (видимо чабан) обварил карданные стаканы.Теперь когда стучит задняя крестовина и шлице вое соед инее в удручающем состоянии мне предеться его ремонтировать.Вопрос есть ли альтернатива?Оригинал не нашёл да и ценник у него не детский.А на разборах в городе у себя такие не попадали.Возможна ли замена чем нибудь отечественным?Буду благодарен за любую инфу!
finist07
921 пост
Дата: Вторник, 11.12.2012, 08:14 | Сообщение # 18
slavok0570, смотри ТУТ
roman-black
14 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 10:46 | Сообщение # 19
друзья выручайте. крестовины надо менять. в программе не бьются номера. подскажите номера для заказа с эксиста, автодока и т.п. 96г. короткий 2,5 дизель. нетурбо.Добавлено (23.12.2014, 10:46) --------------------------------------------- Ну или хотя бы размеры крестовины, чтоб подобрать. А то мне снимать кардан, замерять, потом заказывать, и ждать, а бусик тем временем ни на ходу.... короче не вариант.
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 13:34 | Сообщение # 20
roman-black, для замера крестовин кардан снимать не надо, нужен доступ к нему, инструмент и руки с головой, которая знает, что делают руки если машину ремонтируешь сам, заодно увидишь, родной кардан или нет, в каком состоянии шлицевое, менялись крестовины или нет и т.д и т.п., а лучше забей в поисковик форума "замена крестовин", наберись терпения и почитай. Если машину делают другие люди, то они тебе расскахут об объеме работ и требуемых запчастях. Удачи
