  • Страница 1 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Ремонт домкрата
Ремонт домкрата
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 08.08.2012, 22:47 | Сообщение # 1
На винтовом домкрате рассыпался подшипник, этому вероятно способствовала поврежденная упорная шайба,
маркировка домкрата 95С/20 94VB-17080-AA DOIQA
Пробовал ли кто нибудь заменить подшипник? для этого нужно разрезать винтовую часть, иначе другой подшипник
не установить.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 08.08.2012, 22:57 | Сообщение # 2
petrpetr7692, Я натерпелся от винтовых когда ездил на легковушках А для буса купил гидравлический складывающийся И завыл о винтовых как о страшном сне
Мое мнение
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 23:02 | Сообщение # 3
Quote (1111)
А для буса купил гидравлический складывающийся И завыл о винтовых как о страшном сне Мое мнение
Поддерживаю на все 100 %! Кто и зачем их придумал одному Богу и производителю известно! Пустым его поднимать оооочень тяжело, а что когда гружёный так и говорить нечего!! Укакаться можно только так! biggrin
Толи дело подкатной на 2 тонны, хоть гружённый хоть пустой поднял и нет проблем или например "столбиком" который поставил начакал и приветик!
Так что вот так то! wink
Дата: Среда, 08.08.2012, 23:13 | Сообщение # 4
а ремонтировал кто советские пятитонники гидравлические? есть в активе и выбросить жалко, и сделать не знаю как подступиться
Дата: Четверг, 09.08.2012, 00:10 | Сообщение # 5
Quote (stas_barabass)
Винтовым можно поднять практически "с нуля" , в то время , как гидравлика имеет стартовую высоту и порой его нужно заглублять .
но этот факт перечеркивается его непрактичностью для комерческого транспорта и "детской" конструкцией или мы wink привыкли к стоящим вещам . tongue
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 09.08.2012, 01:27 | Сообщение # 6
Quote (1111)
кроме штатного винтового вожу гидравлический 5т, пользуюсь им уже 40лет, полностью согласен с zh170671iaa, иногда тарился
более 2,7т - в таких случаях второй домкрат не помешает, и ещё гидравлика бывает стравливает,...
Quote (san_san)
довелось, было два пятитонных и один 25тн- его оставил при переезде, сейчас жалею.
лет десять назад пятитонные потекли, перебрал из двух собрал один, пока ещё служит
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Четверг, 09.08.2012, 01:28
Дата: Четверг, 09.08.2012, 06:47 | Сообщение # 7
Quote (san_san)
Приходилось.
А в чем проблема?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:06 | Сообщение # 8
Есть и механический домкрат и подкатной гидравлический.пользуюсь только гидравликой-машину поднимает без проблем и не надо ничего подкапывать
1635 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:48 | Сообщение # 9
Quote (san_san)
пытался ремонтировать два штуки 5 т от маз-500 ещё с ссср выпуска! Один опыт удачен а второй увы нет!
cool там изюм в том чтобы заменть ремкмклекты уплотнителей и резинок, кторые стоят на штоке подъёма , где монтировкой качаешь и заменой внутреннего самого штока! НО! замена будет в пустую, если есть выработка штока, с ржавчиной или канавками! Уплотнитель держать не будет, а значит и не качает не поднимает и масо наружу!
ремкомплекты продавались ремонтировал около 4 лет назад!... как то так!
А огромную гайку что на подъмном штоке сбивал с матом молотком и зубилом закручивал в том же порядке! Удачи! smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:09 | Сообщение # 10
Я своим родным так и не разу не воспользовался - не понравился до ужаса. Купил гидравлический на колёсах. Доволен. Старый лежит в гараже - пыль собирает.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Amereh
