Transit + прицеп?
Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:03 | Сообщение # 91
transit150, поздравляю! Классная вещь! Ленинграду блокада больше не грозит.
transit150
5263 поста
Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:31 | Сообщение # 92
lalo16061966, Спасибо!
transit150
5263 поста
АлексЕйск
41 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 11:44 | Сообщение # 94
правда больше 80-ти не едет, но у меня проблемы с топливной аппаратурой, надо настраивать. Купил форсунки, но тяги не прибавилось. Сейчас изучаю мобчать))))
Форд Транзит 1991 года, 2,5 Disel, Автодом, не карб.
Сообщение отредактировал АлексЕйск - Пятница, 07.12.2012, 11:44
transit150
5263 поста
Дата: Пятница, 07.12.2012, 12:04 | Сообщение # 95
АлексЕйск, Для начала посмотри, может у тебя мост с "грузовым" передаточным отношением... поэтому машина и не едет...
АлексЕйск
41 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 12:22 | Сообщение # 96
Как различить мосты ? По внешнему виду можно различить? Кстати летом с карданом была неприятная история. У меня рессоры усиленны на один ГАЗоновский лист, при движении по песку на море задним ходом произошла пробуксовка колес, машина была пустая, легкая, подпрыгнула и кардан разобрался, точнее подвесной подшипник. Удар по кузову был мощный.... Промыл, посмотрел - нарушений визуальных никаких, собрал езжу, только теперь по песку боюсь гарцевать задом)))))
Сообщение отредактировал АлексЕйск - Пятница, 07.12.2012, 12:24
MIXOH
4179 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 12:29 | Сообщение # 97
Quote (АлексЕйск) Как различить мосты ? По внешнему виду можно различить? можно различить тип моста по профилю балки, способу крепления редуктора и виду/размеру ступиц/полуосей, количеству шпилек (а следовательно исходя из типа диапазон возможных передаточных чисел), точное передаточное отношение так же как и наличие/отсутствие LSD на вид не определить
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 07.12.2012, 13:10
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 16:40 | Сообщение # 98
АлексЕйск, Можно предположить что мост не родной. Начнём с того что, какая у вас ходовая? 14 или 15? И на сколько шпилек ступицы?
farmer
886 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:36 | Сообщение # 99
Добавлено (21.02.2013, 15:36) --------------------------------------------- хочу купить такой прицеп рефрижератор. Не очень тяжело будет моему форду его таскать ? вес груза 1 тонна. http://suchen.mobile.de/lkw-ins....les=TWO
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Четверг, 21.02.2013, 15:39
finist07
935 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:37 | Сообщение # 100
farmer, Эх красотень...........
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
