Как правильно перевозить мотоциклы
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 18:58 | Сообщение # 101
Цитата Александр1964 ( ) А мне нравился Иж ПС. Да, помню такой, газанешь так аж воронка из бензина в баке. Жрал как реактивный самолет.
Александр1964
921 пост
Дата: Среда, 22.01.2014, 19:24 | Сообщение # 102
Цитата Jenia ( ) Жрал как реактивный самолет. Но ведь 32 л/с (позже 28) с чего то нужно брать
Арон_Рабинович
2 поста
Дата: Среда, 12.02.2014, 15:35 | Сообщение # 103
я вожу мотоциклы с коляской постоянно, все хорошо. влазит, ничем не креплю, только будка уже внутри помятая и арки((( Плохо что не влазит целяком как в газель, ну что поделаешь((
форд транзит 2.0 - 2005года дизель
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 17:38 | Сообщение # 104
Я редко вожу, но обычно к одной стенке пришвартовываю - у меня слева сидушка-трансформер, плашмя к стенке откидывается, вот я ее когда ставил, сразу крепления помощнее сделал.
Vlad73
2485 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 19:07 | Сообщение # 105
Цитата Milner ( ) Крепление ремнями к полу это надежно? Мот не может завалиться на бок? я к полу прикручивал "Пэ-образный швеллер ..мотоцикл закатывался в него..а дальше растяжки , куда было удобно.....намертво!!! так возил на байкерский слёт..а на прицепе тянул ещё два пот такому же принципу...может выкладывал..не помню...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
goncharov
5221 пост
Дата: Среда, 12.02.2014, 22:02 | Сообщение # 106
Цитата Vlad73 ( ) байкерский слёт. А куда мотались на слёт???
Vlad73
2485 постов
Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:00 | Сообщение # 107
вот сюда...я на титульной странице сайта...в хром.немецкой каске... http://moto-bukovina.com/
denisok7
48 постов
Дата: Среда, 12.11.2014, 13:31 | Сообщение # 108
Всем доброго дня! Возил мотоциклы как минимум раз 30-ть! Слава Богу всегда удачно) Крепил и по центру на четыре растяжки как выкладывали фото ранее (больше подходит для кроссовых - уж больно крыло пластиковое сильно торчит и не даёт закрепить как описано ниже). Но больше нравиться крепить под левый борт: заносим в бус, реже закатываем), ставим в левый передний бок, выворачиваем переднее колесо влево, чтобы оно упёрлось в угол, ставим на передачу, перекладываем мягким плотным покрывалом (параллоном, старым тонким матраЦом) между мото и фанерой (обшивкой буса), смотрим, чтобы касалось переднее колесо, отбойник (ограничитель), задняя ручка пассажира или другие детали, которые не потрутся, поцарапаются, либо отламаются (крылья, повторители и т.д.). И раму никогда не вывешил (хватало ремней вверх-низ). Хотя дороги у нас - ужас. Затем финальная часть - равномерно и без фанатизма натягиваем крепежные ремни. Главное, чтобы один из ремней тянул вниз, второй вверх и два в стороны, лучше смотреть по ситуации. Перевозил немало различных мото, всегда всё проходило благополучно и без запаха и луж бензина. Отдельные случаи - когда забирал ребят после дтп, так там маслецо накапало слегка (заранее подложил старый кусок линолеума). Возил на расстояния до 400км. И самый интересный случай - советский "тяжелый" (по моделям не разбераюсь, но кажется с задней резиновой смешной сидухой), зашел по двум доскам в самый раз вместе с коляской - по бокам по 1см максимум между дверным проёмом, его было проще всего крепить!)))
Ford Transit, 2000г.в.
Сообщение отредактировал denisok7 - Среда, 12.11.2014, 14:00
00Жанна00
4390 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:26 | Сообщение # 109
Всем привет! Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь,как лучше перевозить велосипед в микроавтобусе?Вариант -на, сзади авто не подходит.Именно внутри.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:53 | Сообщение # 110
А салон какой? Сколько рядов? Я, например, скутер иногда таскаю - так я его стяжкой с храповиком (как на грузовиках палеты крепят) притягиваю к левому откидному сиденью третьего ряда (естественно, в откинутом положении). Т.е. скутер стоит по ходу движения машины.
