ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Впечатления от покупки |
| fordtransit | Дата: Понедельник, 30.07.2007, 16:19 | Сообщение # 1 |
| Здесь делимся первыми впечатлениями после покупки Форд Транзит, сравниваем с предыдущими автомобилями и т.д.
| fordtransit | Дата: Понедельник, 20.08.2007, 15:18 | Сообщение # 2 |
| Опять купил Транзит. Опять доволен и не разочарован. О впечатлениях напишу позже. вРЕМЯ ПОКАЖЕТ...
| Rainman | Дата: Воскресенье, 16.09.2007, 12:19 | Сообщение # 3 |
Статус: Меня здесь нет
| Купили Transit 2007 года 2,4 литра дизель, но проблемы с электрикой , нужны электрические схемы
Георгий
| Seos | Дата: Пятница, 02.11.2007, 02:21 | Сообщение # 4 |
| Дорогая машинка....
| кен | Дата: Вторник, 13.11.2007, 20:02 | Сообщение # 5 |
| Quote (fordtransit) Опять купил Транзит на транзитах езжу 8 лет. меняю через 2-3 года. перед покупкой последнего сделал попытку пересесть в спринтер но к сожалению или к счастью не смог найти приличного (все были либо крашенные и т.д.) и я опять купил транзит 2003 года пер.привод. накатал 40 тыс. пережил в нем зиму и решил для себя что следующее только тразит.
Кен
| Бугор328 | Дата: Понедельник, 07.01.2008, 22:39 | Сообщение # 6 |
| Граждане подскажите какой Транзит с каким двигателем купить был 2500 93г вроде ничего но очень старый а как 2000 дизель передний привод
| кен | Дата: Вторник, 08.01.2008, 13:56 | Сообщение # 7 |
| Quote (Бугор328) а как 2000 дизель передний привод пер.привод имеет грузопод. 1 тонна. если это устраивает то рекомендую. езжу на таком 2 года . красавчик !!!!
Кен
| хотабыч | Дата: Пятница, 07.03.2008, 20:40 | Сообщение # 8 |
| Пол года назад купил Транзит 2001г. , через 3 мес. после покупки попал на ремонт головы обошлось в 70000р теперь вроде все в порядке. Есть огромное желание прежнему хозяину по бошке настучать за то что вдижок убил, а в остальном машинка приличная
| кен | Дата: Пятница, 07.03.2008, 20:49 | Сообщение # 9 |
| Quote (хотабыч) желание прежнему хозяину по бошке настучать за то что вдижок убил, а в остальном машинка приличная smile Привет Хоттабыч ! А ты не допускаешь мысли о том что головку возможно убили до него ?
Кен
| хотабыч | Дата: Пятница, 07.03.2008, 21:31 | Сообщение # 10 |
| Привет кен ! В данный момент это уже не важно, просто когда голову разложили пришлось оставить только клапана и сам блок остальное под замену , так вот представляешь какя злость меня взяла когда я об этом узнал. Тем более при покупке признаков неисправности небыло, но стоило заменить масло и началось. Вывод движок был заряжен присадками соответственно прежний хозяин не знать об этом не мог.
| кен | Дата: Пятница, 07.03.2008, 22:05 | Сообщение # 11 |
| Quote (хотабыч) Вывод движок был заряжен присадками соответственно прежний хозяин не знать об этом не мог. Похоже что ты прав.
Кен
| хотабыч | Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 23:05 | Сообщение # 12 |
| И все же не будем унывать что ни делается все делается к лучшему
| Cerg40 | Дата: Пятница, 04.04.2008, 16:04 | Сообщение # 13 |
| Я купил Транзит 2003 г.в. пол-года назад. До этого ездил на Мерседесе 207Д . Не верил сначало что Форд такая приличная машина. 30 тысяч пролетел на одном дыхании. Не снимал ни одного колеса и заглянуть под машину все нет времени( и нужды).
Форд-Транзит фургон 2003 года , турбодизель.
| кен | Дата: Пятница, 04.04.2008, 16:19 | Сообщение # 14 |
| Quote (Cerg40) Не верил сначало что Форд такая приличная машина. ГУД !!! Наш человек. Не хочу повторяться но мерс мне снился. теперь переболел.
Кен
| alexxxspb | Дата: Суббота, 05.04.2008, 15:39 | Сообщение # 15 |
| Транзит взял в конце осени за 15.000 "бегимот" 1,6 бензин... очень доволен... окупился сторицей... машинка конечно убитая... но потрясающая... 1. замена передних колодок - справиться и школьник... 2. был "геморрой" с карбюратором - поставил от 99... "-" потеря в скорости(в пробках не нужна) "+" выйгрыш в расходе(смог "задушить" по полной) "+" теперь разобраться можно самому или в любом сервисе(почистить, промыть, продуть, настроить), а до этого душили в сервисе деньгами или вообще не хотели браться... 3. начал варить кузов... удивлен - где металл цел - толщина аховая!!!! вари смело хоть 1,5мм лист и более ;-)) (если кому нужен броневик) 4. не смог разобраться с задними тормозами!!! в итоге еще и ручник потерял... (менял колодки - пипец, всетаки нужен спец инструмент) в итоге работает только перед... (тормоза придумали трусы) 5. передние фары, предыдущий хозяин поставил от ОКИ... света хватает... 6. сгнила рамка лобового стекла... пока в думках как заварить... 7. прогнил пол в районе задних рессор - варить буду летом(и при этом один раз загрузил 1,7т- когда вес на весах увидел - стало плохо) 8. надо восстановить задний левый амортизатор... выпал из крепления в раме кузова...(увидел переделку на пневмоподушках - теперь думаю может нафиг - поставил подушки - и нет проблем) 9. со временем(если получиться восстановить) буду переделывать в грузопассажирский - лучшего варианта для СЕБЯ не вижу..
Форд Транзит "БЕГИМОТ" 1984 Бензин 1,6 фургон
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
