Впечатления от покупки
Дата: Понедельник, 30.07.2007, 16:19 | Сообщение # 1
Здесь делимся первыми впечатлениями после покупки Форд Транзит, сравниваем с предыдущими автомобилями и т.д.
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 23.04.2011, 01:27 | Сообщение # 241
кстати накат обалденный,толкнуть вообще без проблем
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 23.04.2011, 01:27 | Сообщение # 242
Quote (SlideX) звук мотора классный (так работают только дизеля Форд +1 особенно стоишь на холостых, поддаш где-то до 1100-1200 и наслаждаешся
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
TimothyUA
1051 пост
Дата: Суббота, 23.04.2011, 11:54 | Сообщение # 243
Не знаю, не тянет мой, хоть убейся. Компрессия в норме, иногда хочется продать его и купить что-то потяговитее. Был как-то момент истины, тянул классно, но куда-то все это пропало...Неужели 3 льющие форсунки могут так повлиять????
SlideX
24 поста
Дата: Суббота, 23.04.2011, 12:34 | Сообщение # 244
Quote (TimothyUA) Неужели 3 льющие форсунки могут так повлиять??? -фильтр топл. забитый -сеточка на топливной забита -форсунки "кончились" -топливная "чудит" p.s. можно попробовать "химию" - очиститель форсунок, но нам пришлось распылители брать новые (а вот на "белом" - химия хорошо помогала, бак спалишь, потом как новый 2-3месяца бегает)
TimothyUA
1051 пост
Дата: Суббота, 23.04.2011, 17:48 | Сообщение # 245
А разве на топливной Бош есть сеточка??? Взял новые форсунки, после Пасхи, даст Бог-поставлю.Точно знаю(проверяли на стенде). что работает только 1 форуснка как надо. Если не поможет, разнесу Форд на куски и никогда не куплю эту машину.
SlideX
24 поста
Дата: Суббота, 23.04.2011, 19:38 | Сообщение # 246
Quote (TimothyUA) Если не поможет на "красном" пока распылители не поменяли движок нормально не работал - заводился только с "эфиром", ехал вяло. После замены побежал отлично, на любую горку даже груженый, заводиться стал нормально. как было дело - поначалу отдали форсы на диагностику, узнали что они все льют, из имеющихся на руках 8шт, выбрали самые хорошие, подрегулировали давление, собрали обратно, стало повеселей, но через месяц вернулись к тому что и было. сожгли несколько баков с химией, эффекту ноль целых хрен десятых. Разобрали, проверили, мда, все льют, ни о какой нормальной работе на таких и речи не могло быть. короче заказали распылители, несколько дней ожидания, час работы и движок заработал в полную силу
Сообщение отредактировал SlideX - Суббота, 23.04.2011, 19:40
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 23.04.2011, 20:05 | Сообщение # 247
Было дело, плохо запускался, неустойчиво работал, НО после замны сдохшего стартера и профилактики форсунок на стенде - песня. Сейчас опять вмешательства просит: 3 года под капот кроме замены масла и долива тормозухи не заглядывал.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Суббота, 23.04.2011, 22:05 | Сообщение # 248
Насколько внушает мне мое ИМХО-распылители на Ч-образных форсунка не поменяешь.??
SlideX
24 поста
Дата: Суббота, 23.04.2011, 22:12 | Сообщение # 249
TimothyUA ммм... Ч насколько помню только целиком меняются
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 23.04.2011, 22:13 | Сообщение # 250
