Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Ford Tourneo Custom.
Cruiser Меня здесь нет
62 поста
Дата: Пятница, 18.03.2016, 11:12 | Сообщение # 311
Гошка, Между дверью и крылом.
Вчера решил эту проблему, внутрь уплотнителя вставил резиновый шланг D 7,5-8mm. Дёшево и сердито,новый пока не устанавливал.
Фотки,как всё получилось, попозже ввыложу.
В EXIST.ru:
1с 03.09.2012
Transit/Tourneo Custom 2012 RH;1с 03.09.2012
Transit/Tourneo Custom 2012 LH;
Но, наверно огорчу:
в нашем заказе, при доставке одну такую позицию потеряли перед новым годом, и до сих пор никак не привезут.
Говорят, что остался один поставщик(надёжность не могут подтвердить), ждёмс и изворачиваемся как можем.
TOYOTA
и два рабочих Ford Transit Custom (Были)
Гошка Меня здесь нет
53 поста
Дата: Пятница, 18.03.2016, 12:56 | Сообщение # 312
Cruiser, ОК, понял, спасибо!
Ford Tourneo Custom, 2013, 2.2 TDI, 125 л.с.
62 поста
Дата: Пятница, 18.03.2016, 12:59 | Сообщение # 313
Как то так!
Прикрепления: 6520477.jpg (39.2 Kb) · 8091620.jpg (39.7 Kb) · 9748986.jpg (52.6 Kb)
TOYOTA
62 поста
Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:01 | Сообщение # 314
Прикрепления: 2870404.jpg (47.2 Kb)
TOYOTA
62 поста
Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:48 | Сообщение # 315
Во вторник при парковке опять (уже третий раз) заклинило рулевую колонку.
К дилеру не поехал, разобрал на месте.
Колонка уехала в низ (открутились ВИНТЫ М5,Бред полный) и заклинила карданчик. Ехать можно, толкнув вал рулевой по ходу движения или потянув руль до упора на себя angry .
Раскрутил эти винтики (6 шт., 4 внизу и два с верху, ближе к лобовому), дёрнув за руль вверх установил винты в пазы и как смог закрутил,потом около верхних винтов поставил заклёпки,что бы колонка в следующий раз не уехала в низ. При первой возможности разберу рулевую и закручу посильнее с заменой винтов. В поле их негде было взять. У дилера данная операция стоит около 8-10000тыс. рябчиков и день на сервисе.
Два раза делали по гарантии.
Прикрепления: 0756030.jpg (126.4 Kb) · 7466418.jpg (128.3 Kb)
TOYOTA
62 поста
Дата: Пятница, 18.03.2016, 14:17 | Сообщение # 316
Ещё
Прикрепления: 0097867.jpg (22.1 Kb) · 0291467.jpg (15.2 Kb) · 0631072.jpg (54.7 Kb)
TOYOTA
62 поста
Дата: Пятница, 18.03.2016, 14:18 | Сообщение # 317
Прикрепления: 7268080.jpg (46.8 Kb) · 4088391.jpg (43.4 Kb)
TOYOTA
62 поста
Дата: Пятница, 18.03.2016, 14:21 | Сообщение # 318
Прикрепления: 6568104.jpg (53.2 Kb)
TOYOTA
Gen945 Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:09 | Сообщение # 319
Цитата
А зачем она нужна? Какую цель преследует?
Мотор у тебя 2.2 125, но с этого же самого мотора снимают и 100 и 135 и 155 л.с., все это делается только прошивкой, если она глючит или сбивается начинается неправильный впрыск по форсам, как правило одна начинает лить, т.е. все распыляют нормально, а одна всегда переливает и топливо не сгорает нормально, в результате прогар поршня. Когда форса начинает лить сразу бешеный расход даже на холостом, вот допустим на моем прогретом расход мнгновенный встает на отметке 0.4, на неисправном будет 0.9-1.2 примерно....
NEWTransit VAN310 2.2 125 л.с. 2014 год
Злой :) Маршруточник
sanya132007 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:16 | Сообщение # 320
Добрый вечер.
Нужна информация. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Пробег 86500. Загорелся чек - контрольная лампа системы двигателя. Поехал к официалам. Проверили. Сказали, что случай не гарантийный. Все из-за топлива, заклинивает клапан EGR, нужно его от нагара почистить. Короче почистили, взяли 1280 руб. Но чек как горел, так и остался дальше гореть. Спросил, что делать? Так как сделали все под конец смены, сказали, что на следующий день выяснят.
На следующий день, после третьего дозвона (через каждые 2 часа), мастер сказал, что нужно менять клапан и это опять не по гарантии. Сколько это стоит еще не знаю. Вот такие дела.
Заодно еще поменял задние тормозные накладки, т.к. загорелся датчик ( срочно замените тормозные накладки). До этого поменял передние, но оказалось нужно менять задние ( я их еще ни разу не менял ). Там тоже датчики стоят. Но оказалось, что датчики к ним идут отдельно и я решил их не заказывать, думал старые подойдут, оказалось зря. Датчики затерлись и к новым колодкам плотно не ложились (датчик так и показывает, что нужно заменить тормозные накладки). Пришлось заказать датчики снова и ждать еще 5 дней. Заодно загорается датчик режим трогания в гору недоступен.
Так что,если будете менять кто-нибудь, берите все в сборе ( накладки и датчики ).
Может кому информация и пригодиться.
Ford Tourneo Custon
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Корвинус, Vladimir32rus, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, sirop_06
