Ford Tourneo Custom.
fordtransit1
716 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 23:26 | Сообщение # 391
Цитата Baccara ( ) если кто подскажет как там комплект завется, и что кроме цепи надо (натяжитель, актуатор и т.п?) Комплект не завется никак, обо всё продаётся отдельно. Для замены необходимо - цепь, натяжитель, башмак натяжителя + 2 успокоителя, сальник к\вала передний. Если замена самостоятельная, + человеческий герметик. Будут нужны номера з\ч, дам...
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Baccara
12 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 19:45 | Сообщение # 392
Спасибо большое если можно скинте, и еще вопросик может кто знает, можно ли модуль управления светом поменять, на тот у которого есть регулеровка подсветки приборной панели? из серии снял поставил
Ford Custom 2013
fordtransit1
716 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 20:27 | Сообщение # 393
Цитата Baccara ( ) если можно скинте 1704087 - цепь ГРМ, 1704066 - натяжитель цепи, 1704049 - башмак натяжителя, 1704067 - успокоитель (большой), 1372438 - успокоитель (малый), 1920072 - сальник к\вала.
Цитата Baccara ( ) можно ли модуль управления светом поменять, на тот у которого есть регулеровка подсветки приборной панели? из серии снял поставил За Custom не скажу со 100% уверенностью, но думаю скорее всего как и на Транзите меняется "пин в пин" , максимум может понадобится активация функции в блоке BCM (маловероятно).
Гошка
53 поста
Дата: Среда, 14.11.2018, 20:14 | Сообщение # 394
Цитата Baccara ( ) Может кто подскажет, что на таких пробегах надо делать Насос масляный менять, если не менян. Лепестки отрывает.
Ford Tourneo Custom, 2013, 2.2 TDI, 125 л.с.
Baccara
12 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 21:54 | Сообщение # 395
[quote=fordtransit1;461008] если можно скинте 1704087 - цепь ГРМ, 1704066 - натяжитель цепи, 1704049 - башмак натяжителя, 1704067 - успокоитель (большой), 1372438 - успокоитель (малый), 1920072 - сальник к\вала. Цитата Baccara () можно ли модуль управления светом поменять, на тот у которого есть регулеровка подсветки приборной панели? из серии снял поставил За Custom не скажу со 100% уверенностью, но думаю скорее всего как и на Транзите меняется "пин в пин" , максимум может понадобится активация функции в блоке BCM (маловероятно). [/quote]
Можно ещё вопрос. По этим запчастям бьются аналоги ситроен и пежо, я так понимаю двигатель стоит один и тот же. Но цены почти в 2 раза отличаются. Имеет ли смысл смотреть в торону пежо.ситроен?
Ford Custom 2013
Сообщение отредактировал Baccara - Вторник, 20.11.2018, 19:42
Гошка
53 поста
Дата: Пятница, 30.11.2018, 10:24 | Сообщение # 396
Цитата Baccara ( ) я так понимаю двигатель стоит один и тот же.Но цены почти в 2 раза отличаются. Двигатель один и тот же. Я насос сравнивал масляный. Форд и Пежо разница в два раза.
Baccara
12 постов
Дата: Пятница, 30.11.2018, 10:44 | Сообщение # 397
Был на СТО транзитов, сказали что ставь и не парься. Ходят железки одинаково. Кстати наш офф диллер любит на этом зарабатывать. В наряде пишут одно, а тулят другое (птичка шепнула). Хотел цепь поменять вскрыли а там... уже меняная, похоже на 250 была заменп. Сюрприз такой вот). Мне мастер сказал прийдут морозы все болячки вылезут наружу. Ну вот -15 сегодня. Завелась сполтычка. тфу тфу.
Ford Custom 2013
Smekaloff
80 постов
Дата: Суббота, 01.12.2018, 23:54 | Сообщение # 398
[quote=Baccara;462008]По этим запчастям бьются аналоги ситроен и пежо, я так понимаю двигатель стоит один и тот же. Но цены почти в 2 раза отличаются. Имеет ли смысл смотреть в торону пежо.ситроен?[/quote] Не так давно тоже поставил от французов запчасть. Они во многом взаимозаменяемы! А ценник явно интереснее у французов...
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
tourneo
1448 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 08:34 | Сообщение # 399
Пробило масленый охолодитель-радиатор на моем 2010 год,дело было в Венгрии привезли от нового Транзита с 2014 года уже с накручивающим фильтром.Так вот у нас в РБ масленый фильтр оригинал Форд-10 долларов,Пежо-Ситроен-5 баксов.И что не возьми всё на Форд почти всегда дороже.Как-то так.
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1,L-1,H-1 Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 L-3,H-2 "Большой"-трудяга.Ford-Transit 2.2,125 л.с L-3,H-3 грузовой "Блондин"
saychenko
Дата: Вторник, 22.01.2019, 11:05 | Сообщение # 400
[quote=Smekaloff;460003]Я сам посматривал на него, но в итоге купил Ford Tourneo в предыдущем кузове (квадратный). Он меня ОЧЕНЬ радует... в отличие от предыдущего авто VW T5 Multivan... [/quote] День добрый! Интересуюсь Вашим отзывом о эксплуатации ford tourneo. По объявлениям их продают немного и в основном с среднем пробегом 180 т.км. Хотим для семьи приобрести - в связи с её увеличением, в основном для поездок на дачу 160км от города. До этого 5 лет как ford fusion немецкой сборки в оцинкованном кузове эксплуатирую без особых нареканий. Как Вам этот микроавтобус по сравнению с предыдущим мультивеном? запчасти на него можно достать очень дорогие?
Ford Fusion 2005
