Ford Tourneo Custom.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 11:54 | Сообщение # 41
Смотрел я его в пятницу, приценивался. По моему разумению дороговато для ФОРДА задницу возить.
Форд транзит 2003 г. дизель
tourneo
1440 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 12:24 | Сообщение # 42
Были бы деньги,купил нового.Но только не так,как у нас в большинстве делается на последние деньги,что потом нет за что масло с фильтром поменять и еще в кредит по самое не хочу.Подожду три годика когда станут проходные,вот тогда и приобрету,цена будет со всем другая.Можно будет с легонца под битого.Хотя уже сейчас подбитые в Европе можно найти до 10 евро.
Гошка
53 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:58 | Сообщение # 43
Скрип рессор пока пропал, WD-40 помогла. Думаю, операция будет частой((
Ford Tourneo Custom, 2013, 2.2 TDI, 125 л.с.
Wanded
103 поста
Дата: Вторник, 27.08.2013, 22:44 | Сообщение # 44
Всем здравия желаю. скрип тормозов устраняется графитовой смазкой из баллона под давлением, арки обязательно надо закрывать подкрылками или пластиковыми или жидкими у транзитов болезнь просто те части арок которые к салону ближе, чтобы трубки кондея-печки не гнили в резиновый шланг и запенить. Скажите лучьше как избавиться от сквозняка из салонных дефлекторов в закрытом виде, при включенном кондее...
[b]Добавлено[/b] (26.08.2013, 19:42) --------------------------------------------- и еще пара вопросов не жалешь что не длинно взял? как с укачиваемостью пассажиров. у кого длинная есть?Добавлено (27.08.2013, 22:44) --------------------------------------------- Да, если кому понадобиться по новому форду то система обмена данными по шине использована DIALOG
Сообщение отредактировал Wanded - Понедельник, 26.08.2013, 19:49
Гошка
53 поста
Дата: Четверг, 29.08.2013, 08:03 | Сообщение # 45
Тормоза не скрипят. Всё тихо стало. По длинной базе- мне она не нужна. У меня груз- коробки, длинномеры не возим, хотя 3 метра входит между передними сиденьями. Сжег предохранитель на прикуриватель, позвонил ОД, сказали номер и где стоит. В магазинах не нашел - там он в форме кубика, сантиметр грань, поехал в салон. Там тоже нет! Диагност принес длинный силовой на 20 А, подогнали, крышка отсека закрылась.
abisu
383 поста
Дата: Четверг, 29.08.2013, 21:11 | Сообщение # 46
Добрый вечер всем! У нового буса есть очень серьезный, на мой взгляд недостаток: чтобы проникнуть на третий ряд сидений необходимо сложить сиденье 2-го ряда как показано на фото в сообщении 30 (сдвижные двери значительно уже чем у предыдущих моделей).
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
Гошка
53 поста
Дата: Четверг, 29.08.2013, 23:03 | Сообщение # 47
Это верно. Правда складывается моментально. Два движения.
Wanded
103 поста
Дата: Четверг, 05.09.2013, 11:43 | Сообщение # 48
помоему недостаток только один пока не выявленный это большая задняя дверь на амортах и невозможность заказать распашенку для данной ценовой категории не говоря уж об климат-контроле
Гошка
53 поста
Дата: Суббота, 07.09.2013, 07:17 | Сообщение # 49
Кому-то и автомата не будет хватать. Хотя вроде как его обещают. А с климатом согласен. На сегодня пробег 9200, всё пока хорошо.
Добавлено (07.09.2013, 07:17) --------------------------------------------- В руководстве по эксплуатации, кстати, распашные задние двери есть. На Транзит Кастом
Wanded
103 поста
Дата: Вторник, 24.09.2013, 16:15 | Сообщение # 50
Как сказали у оф дилера руководство дано на транзит, на все в том числе и европейские, распашенка только исключительно идет в грузовой комплектации в пассажирской не делают. Исключение составляет американский рынок, но там и еще много разных исключений от возможности работы на биодизеле, больном экране в торпеде и до 155 кобыл.., хотя на европейский рынок поставляются ксеноновые с 155 лошадями. Кстати в Росийских версиях двигатели сделаны таким образом что если чипануть на 155 то разваливаются поршня, есть знакомые которым привозили такие движки после ~50 штук пробегаДобавлено (24.09.2013, 16:15) --------------------------------------------- вопрос к Вам уважаемые форумчане и уже счастливые владельцы кастома, кто брал при покупке на что обращал внимание? есть ли чек лист так называемый? когда брал фф составил тогда большой, много времен затратил... есть что не обессуте кинте ссылку на кастом или так напишите...
Продам прикольные e-mailы
