Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Транзит 2015г. (Первая 1000км.)
Транзит 2015г.
Gen945 Меня здесь нет
54 поста
Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:36 | Сообщение # 41
вот
Прикрепления: 2507675.jpg (81.8 Kb) · 8201573.jpg (81.5 Kb) · 3174652.jpg (283.1 Kb)
NEWTransit VAN310 2.2 125 л.с. 2014 год
Злой :) Маршруточник
Сообщение отредактировал Gen945 - Пятница, 24.04.2015, 15:51
54 поста
Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:38 | Сообщение # 42
Прикрепления: 9311092.jpg (120.6 Kb) · 0267871.jpg (92.9 Kb) · 1213710.jpg (199.4 Kb)
Сообщение отредактировал Gen945 - Пятница, 24.04.2015, 15:49
54 поста
Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:42 | Сообщение # 43
Добавлено (24.04.2015, 15:42)
Цитата goncharov ()
в чём разница между 2.2 125л/с и 2.2 135л/с?
только в прошивке, 155 это очень много из такого мотора выжали, прогорают зачастую поршня, у нас не редкость в конторе, вот и снизили программно до 135
Прикрепления: 2317408.jpg (122.8 Kb) · 6511699.jpg (154.7 Kb) · 0475496.jpg (240.6 Kb)
Сообщение отредактировал Gen945 - Пятница, 24.04.2015, 15:53
54 поста
Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:44 | Сообщение # 44
Прикрепления: 8161688.jpg (104.1 Kb) · 7289126.jpg (162.6 Kb) · 1675012.jpg (156.9 Kb)
Награды: 28
Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:55 | Сообщение # 45
Странно,что делают ступици 5 шпилек,до 2000г есть на 6 шпилек,и она по надёжнее и грузоподъемность выше,да и после 2000х тоже были на 6 шпилек.
На фото ступица почти как у меня))
54 поста
Дата: Пятница, 24.04.2015, 16:13 | Сообщение # 46
На 6 шпилек сейчас идут только двухскатники...
Добавлено (24.04.2015, 16:07)
Отдельно про магнитолу с блютузом чуток. Штука очень удобная. Просто один раз конектишь свой телефон с магнитолой, вводишь определенное количество цифр там и там и все. Последующие разы сел в машину- телефон сам определился. Едишь слушаешь допустим радио или флэшку, при входящем вызове на телефон музыка автоматически приглушается и идут гудки, нажимаешь кнопку ответа либо на телефоне, либо на магнитоле и говоришь по громкой связи, звук из динамиков идет, микрофон встроен в плафон освещения салона, рядом, так орать не нужно, все прекрасно слышно и удобно, не отвлекаясь от вождения, мелочь, а приятно.
Добавлено (24.04.2015, 16:13)
Комплектация данного авто: все это шло в  базе....
Антиблокировочная тормозная система(ABS)
Электронная система курсовой устойчивости(ESP)
Система контроля тяги (TCS)
Система защиты от опрокидывания
Система помощи при трогании в гору
Система адаптивного контроля нагрузки(LAC)
Система оповещения об экстренном торможении
Водительская подушка безопасности
Трехточечные диагонально-поясные ремни
Неостекленные задние двери
Иммобилайзер двигателя(PATS)
Центральный замок с дистанционным управлением
Двухступенчатое открывание дверей
Замки с автоматической блокировкой, если дверь не открыта в течении 45 секунд
Звуковое уведомление о незакрытой двери
Капот запираемый на ключ
Гидроусилитель руля
Система Ford Eco Mode (информационная система водителя)
Двухконтурная система тормозов с ABS, дисковые тормоза на обеих осях
Кузов Н2 (средняя крыша)
Зеркала заднего вида с интегрированным указателем поворота и индикатором слепой зоны
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и подогревом
Боковые молдинги – широкие, неокрашенные
Задний бампер с интегрированной ступенькой
Задние брызговики
Головные фары - 30 секундная задержка выключения
Глухие распашные двери, открывающиеся на 180 градусов, с возможностью фиксации при открытие на 90 градусов
Пакет улучшения обзорности(Low)-обогрев лобового стекла, датчик уровня
омывающей жидкости, зеркала заднего вида с электрическим управлением
Программируемый предпусковой обогреватель двигателя и салона
Стерео AM/FM радиоприемник, с гнездом для подключения внешнего устройства
воспроизведения звука, Bluetooth с голосовым управлением, USB порт с
возможностью подключения iPod, управление воспроизведением, два
стереодинамика.
Кнопки управления аудиосистемой и маршрутным компьютером расположенные на рулевом колесе
Рулевое колесо с регулировкой в двух плоскостях
Бортовой компьютер (расстояние на оставшемся топливе, мгновенный и средний
расход топлива, средняя скорость, наружная температура воздуха)
Передние электрические стеклоподъемники, стекло со стороны водителя опускается и поднимается одним нажатием
Розетка 2х12 В (расположена на приборной панели и в вещевом отделении)
Датчик обнаружения воды в топливном фильтре
Двойной аккумулятор для холодного климата
Резиновое покрытие пола кабины, легко очищаемое
Водительское сиденье - регулируемое в 8 положениях с подлокотником и подогревом
Пассажирское сиденье – двойное с фиксированной спинкой, подогревом, с вещевым ящиком
под откидывающейся подушкой, и откидывающимся столиком, встроенным в
спинку
Перегородка металлическая со смотровым окошком
Покрытие пола в грузовом отделении с возможностью легкого очищения
Петли для крепления груза 8хDIN 75410
Дополнительные опции (включенные в стоимость):
Кондиционер с ручным управлением
Пакет защиты грузового отсека (легко моющееся прорезиненное покрытие пола,
боковые панели в полную высоту кузова, петли для крепления груза)
Размеры и весовые характеристики:
Габаритная длина 5531
Габаритная ширина без зеркал/ с зеркалами 2474/2059
Габаритная высота загруженный/незагруженный 2490-2550
Колесная база 3300
Ширина/высота проема боковой двери 1300/1700
Максимальная длина грузового отсека 3044
Максимальная ширина грузового отсека 1784
Высота грузового отсека 1886
Объем грузового отсека с перегородкой (куб.см) 9,3
Грузоподъемность по ПТС (кг) 947
Ну и вся эта радость стоила перед подорожанием 1.289 млн+ скинули 30 тыс. руб.....
Если есть еще вопросы спрашивайте....
Прикрепления: 2194543.jpg (188.6 Kb)
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:44 | Сообщение # 47
Gen945
Топливная  чья? Форсы наверное пьезо?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:50 | Сообщение # 48
Сименс
...вроде... biggrin
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 25.04.2015, 20:51
Награды: 28
Дата: Суббота, 25.04.2015, 21:03 | Сообщение # 49
Знаком с этим девайсом,на Opel MOKKA всё так же.
Всё перечисленное просто класс! Что ещё нужно? Всё как в добротной легковушке.
Теперь это цель,но не сегодня,всё на учебу детей))
54 поста
Дата: Суббота, 25.04.2015, 23:04 | Сообщение # 50
мотор от старого кузова оставили 125-ка все один в один
Цитата ООО_Транзит ()
Сименс...вроде..
точно
Сообщение отредактировал Gen945 - Суббота, 25.04.2015, 23:07
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
