  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » бус vasya1986 (камазовича)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:27 | Сообщение # 91
Vasya1986, Дым надо было показывать, скорей всего когда колбасит он белый. Это льют форсунки на холодную, при теплой погоде такого нет. То что форсунки новые не о чем не говорит. Надо снимать и проверять, смотреть как распыл, может давление занижено.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:48 | Сообщение # 92
san_san, 5в 30 форд формула...не берет. судя по всему, ну как остонавливается двигатель, и когда вывешивал заднее колесо и на пятой пытался крутить баллонником, мне в 130кг весу с дюжей силой в спине, довалось не легко...
Добавлено (08.01.2018, 12:48)
vodilka, а новые форсунки через какой пробег примерно они теряют давление нужное ?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Понедельник, 08.01.2018, 12:48
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:04 | Сообщение # 93
вот я тоже об этом подумал. Пробег ничего не значит, может попались с деффектом, мож гавна хватанули. Попробуй промыть насос и форсунки винсом, 2л
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 08.01.2018, 13:06
372 поста
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:09 | Сообщение # 94
san_san, блииииннн...ну началось )))) опять ковырять )))
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Понедельник, 08.01.2018, 16:46
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:24 | Сообщение # 95
Я не спец. Но, да, посмотреть выхлоп бы.мне кажется где то воздух сосет...
372 поста
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 21:44 | Сообщение # 96
выхлоп белый....облочком пукнет...минутку потарахтит...облака нет
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Понедельник, 08.01.2018, 21:45
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:38 | Сообщение # 97
У меня похожее было когда зажигание сбито было (кажется в позднее), после ремонта ТНВЭД.
По теплому (ремонтил летом, замена датчика дозирования, сзади) - все ОК.
По холодному (как сейчас, легкий минус) - через раз (чаще на холодную) - хреновый завод, облако белого сзади, тарахтение, светится ошибка на панели. после прогрева - все ОК. Ремонтник божился что все сделано хорошо, ничего не менял.
Был даже нонсенс - после работы аж аккум посадил пытался завести, дернули - завелся все симптомы как писал выше, доехал до ремонтника, буквально 5км - заглушился, на теплом двигателе завел - а ошибки нету! biggrin Как в глаза ремонтеру смотреть - не знаю! biggrin
Залез сам, поправил зажигание - как бабка отшептала. biggrin
4586 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 13:54 | Сообщение # 98
С вероятностью 99.9% так и есть.
У меня на Коннекте, на холодную дымит белесым, и подколбашивает мотор. Как хоть немного прогрелся - все супер. И до тех пор, пока не остынет заново.
Одна из четырех форсунок льет лишки.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
