бус vasya1986 (камазовича)
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 18:45 | Сообщение # 61
Добавлено (13.11.2017, 18:45) --------------------------------------------- 1 фото банка не помню вроде реле фар ))))) 2фото это у факельное устройство было подключено от фильтра сверху напрямую )))) благо что канал забит ))так бы торба была ))) 3фото крепление фильтра другое, типо усливали....)))) вопрос сфоткайте пожалуйста кто нибудь как должно быть правильно... и во сколько по деньгам обойдется вернуть всё на место как должно быть
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Понедельник, 13.11.2017, 18:40
borok
227 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 19:51 | Сообщение # 62
Крепление фильтра у тебя точь в точь как у меня это до 95 года щтуцера на резьбе лучше чем на защелках меньше гимороя.Я так понял у тебя не хватает электро клапана(солинойда)незнаю как после 95г у меня он стоит справа от расширителя на его креплении.То что у тебя заглушено на фильтре сверху идет на электро клапан а с него на электро факел(свечу накала).У меня так тоже заводился пересмотри все соединения от бака до подкачивающего насоса если не поможет крутани впырск чуть раньше. В салоне сильно не разберешь как по мне вроде бы нормально это при поднятом капоте с улицы погазовать посмотреть на дым более точно услышишь и увидешь.
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 22:52 | Сообщение # 63
Цитата borok ( ) пересмотри все соединения от бака до подкачивающего насоса тооочно, там я лазил тока когда топливо провод от планара менял растревкайшися....хорошая мысля, посажу все на хамуты
Цитата borok ( ) если не поможет крутани впырск чуть раньше это будет 4й раз ))) а про факельный ничего не понял....в декабре будет бабло какое-то может сделаю
borok
227 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 23:06 | Сообщение # 64
На холодный запуск у тебя скорей всего не хватает соленойда цена его копейки на разборке могут даже подорить .На третьем фото у тебя я его не вижу может после 95 г он в другом месте стоит.При запуске соленойд (электро клапан) открывается и подает солярку на свечу. В общем если есть другой транзит поблизости подыми капот и все поймешь.
Сообщение отредактировал borok - Понедельник, 13.11.2017, 23:52
MadMaks
1237 постов
Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:34 | Сообщение # 65
Vasya1986, по порядку: 1) уточни кто в банке живет 2 и 3) корпус фильтра, (лукас под старый фильтр Кнехт КС90) до 98г, его переставляли потому-что на бошевском после 98 (под фильтр КС109) были вечные течи по американке фильтра и быстросъемам. В бошевском был встроенный клапан свечи, у тебя предхоз его тупо не поставил. На разборе купи, я последний раз спрашивал он не дорогой. Плюс заведешь от 2х контактного штекера прежнего фильтра (там + и -)
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 14.11.2017, 12:09 | Сообщение # 66
MadMaks, micho говорил на автомобилистов была разборка....попробую выцыганить за три копейки
MadMaks
1237 постов
Дата: Вторник, 14.11.2017, 16:51 | Сообщение # 67
Попробуй. Выциганить навряд ли получится, ходовой товар. По возможности бери с целыми патрубкам - быстросъемом (как на насосе подкачки) и американкой на свечу. Фишку на клапан - тоже не лишней будет. Разъем на клапан фильтра, прямоугольный такой, на 2 провода, в проводке у себя выловишь скажешь, надеюсь его горе-предхоз не обрезал.
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 14.11.2017, 22:08 | Сообщение # 68
Цитата MadMaks ( ) Попробуй. Выциганить навряд ли получится, ходовой товар. По возможности бери с целыми патрубкам - быстросъемом (как на насосе подкачки) и американкой на свечу. Фишку на клапан - тоже не лишней будет. Разъем на клапан фильтра, прямоугольный такой, на 2 провода, в проводке у себя выловишь скажешь, надеюсь его горе-предхоз не обрезал. будет твоё сообщение служить списком, который буду зачитывать на разборке...
MadMaks
1237 постов
Дата: Среда, 15.11.2017, 09:25 | Сообщение # 69
Да пожалуйста! Просто клапан в комплекте. Часто трубки просто обрезают (так быстрее разбирать) и фишки нет.
Vasya1986
372 поста
Дата: Четверг, 16.11.2017, 14:40 | Сообщение # 70
новая хохма выкидывает мой дракон....уже третий раз заводится с полпинка, раньше он заводился при таких же условиях дольше....вот и думай теперь...ладно буду ездить
