Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » бус vasya1986 (камазовича)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.11.2017, 16:47 | Сообщение # 71
Мой большой после полугода стоянки (часть осени+зима+часть весны до апреля) завелся с полпинка, без эфира. Зная плачевное состояние двигателя. У соседа глаза как у рака вылазили. Сейчас его вскрыв и продефектовав могу сказать про сказать про: вылетевший за размер блок, вкладыши, мертвые форсы, компрессия там даже не ночевала.
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 16.11.2017, 16:58 | Сообщение # 72
так масло жрала у тебя ? у меня фордовское 5в30 и не ест, и плунжерная пара выдала из допуска 27-64кубика мой дал 55кубиков, когда крутил подвешеное заднее колесо на пятой передачи для зажигания...провооачивал с достаточно большой нагрузкой....могу предположить что не первой свежести но еще побегает...
но с заводкой вчера сегодня я в шоке ....)
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:17 | Сообщение # 73
Та он его пил, ездил на Лукойле. Зато всегда свежее. biggrin  Сапун выведен назад, не в коллектор
372 поста
Дата: Суббота, 18.11.2017, 01:16 | Сообщение # 74
как безграмотному...подробнее пожалуйста, если Вас не затруднит biggrin
Добавлено (18.11.2017, 01:16)
надо мнение по расходу солярки....
замеры производил так, заливаю полный бак на одной заправке на одном пистолете
условия эксплуатации, на работу и обратно в основном 8км туда, 8 обратно...чуть прогрел, и по тиху поехал, короче растояния не большие,
первый замер (были высокие обороты хх, не тянула нормально, внизу при переключении на низах трясло по кузову, приходилось раскручивать до высоких ) 148км пробег, расход 19,7л
второй замер (накрутил мне женька чего-то сказал покатайся, тяга появилась, иногда бывает трясет кузов но редко, хх нормальные на слух !) 128км пробег, 16.5л расход
я думаю литра так 3 лишние уходят..или все таки нормально ?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Суббота, 18.11.2017, 09:02 | Сообщение # 75
Таким способом ты можешь посчитать во что тебе выливаются поездки на работу, а вот расход надо проверять на более больших пробегах и опять-же определяться какой ты хочешь знать  - средний расход (город-трасса) или расход когда ты просто куда-то поехал в рейс(он будет отличаться от среднего в меньшую сторону).
skype: natali.petren
372 поста
Дата: Суббота, 18.11.2017, 09:14 | Сообщение # 76
петрен, так что мне конистру вешать на 5 литров ?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Дата: Суббота, 18.11.2017, 13:06 | Сообщение # 77
Ну резиновая трубка от сапуна () приклеплена не в входной коллектор, а выведена под днище, к коробке - чтобы угар меньше был, т.е. картерные газы не сосало в поршня
Честно говоря дохрена! Регулируй насос на предмет уменьшения подачи соляры, и выставляй зажигание.
372 поста
Дата: Суббота, 06.01.2018, 20:19 | Сообщение # 78
дядьки, я тут недоговорил потому как обратил внимание именно счас получается....
завожу 5 ~7 сек с утра, потом катаюсь с полтыка...тока вот когда когда с утра он сховотил заводится но пердит трясется пока газу не дашь, во тогда норм....и в бмв у меня было прогревочгые 1300 потом падало, так я так же прогрею минутку и все....
вопрос ...почему без газа колбасит ?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 06.01.2018, 23:03 | Сообщение # 79
По всей видимости по тому что в моторе присутствуют бесплатные детали. biggrin
А по существу,что мешает открутить по одной трубке подачи на форсы и определить какой из горшков еще не проснулся?
Я бы начал с этого...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
372 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 11:16 | Сообщение # 80
Цитата alexbeloglazov ()
что мешает
отсутствие бабла пока...
Я бы начал с этого
а эти жихлеры которые на насосе, к которым прикручиваются трубки на форсунки...когда снимал насос...из них лилась соляра...так я спросить забыл...это нормально ?
Добавлено (07.01.2018, 11:16)
подниму вверх
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
