Купил FT 140T330 L2H1 2009г.в.
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:55 | Сообщение # 11
петрен, в салоне подсветки идёт от блока всм, на все один пред но система умная, скорее всего ее просто отключили что бы она не загоралась
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:56 | Сообщение # 12
Цитата pire111 ( ) петрен, в салоне подсветки идёт от блока всм,
Шо это за штука?...я с этой электроникой не знаком ни грамма. Щас вот накопал где стоят предохранители, завтра пойду изучать на машине. Магнитолу раскодировал, а вот дату-время выставить не смог, посмотрел видео в интернете - тож завтра буду пробовать, но сегодня у меня не получилось, хотя вроде-б всё делал как на видосе.
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 04.04.2019, 20:54
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:56 | Сообщение # 13
Цитата pire111 ( ) скорее всего ее просто отключили что бы она не загоралась
Когда покупал - горели...это видать я там нахулиганил когда плафоны снимал чтоб мусор с них вытряхнуть. ------------------------------------------------------------------------ Хорошее дело интернет!...вообщем не я один с этим столкнулся, нашел вот подобный вопрос на https://www.drive2.ru/l/10376044/ ...там оказывается ещё один блок стоит завтра буду разбираться https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=T0PTrS-X9VE
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 04.04.2019, 21:11
3111 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:56 | Сообщение # 14
петрен, поздравляю с продажей!!! Ну а теперь нового коня немного повоспитывать- и в бой!
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:56 | Сообщение # 15
Цитата Димарик ( ) Ну а теперь нового коня немного повоспитывать- и в бой!
Отож...такой, ссука, невоспитанный попался! ...ну ничё - будем ковырять-приручать! ...сегодня снял механизм подъема запаски - в утиль, буду искать замену.
3111 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:56 | Сообщение # 16
Цитата петрен ( ) Отож...такой, ссука невоспитанный попался! Он не виноват...Его сделали идеальным на заводе. Остальные косяки- на совести прошлых владельцев..
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:56 | Сообщение # 17
Цитата Димарик ( ) Остальные косяки- на совести прошлых владельцев.. Я другой раз некоторым владельцам таким удивляюсь - ну как так можно машину запускать?!...то поворот не работает, то подсветка номерного знака не горит, стоп-сигнал верхний тож не работает - везде проблема с окислившимися и сгнившими контактами. Чую будут мне ещё сюрпризы!
3111 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:57 | Сообщение # 18
Цитата петрен ( ) .то поворот не работает, то подсветка номерного знака не горит, стоп-сигнал верхний тож не работает Это из серии- на скорость не влияет. Хотя если в этих местах контакты окислены, то не факт, что в других местах будет намного лучше...Всё-таки машина с электроникой, не то, что в "старичке"....
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:57 | Сообщение # 19
Цитата петрен ( ) .там оказывается ещё один блок стоит за блоком предов стоит блок камфорта он же джем и BCMII
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:57 | Сообщение # 20
pire111, Толик, спасибо...добрался я до второго блока - сгорел предохранитель, заменил. Просто сразу не разобрался как до второго блока добраться, оказалось просто.Цитата Димарик ( ) Хотя если в этих местах контакты окислены, то не факт, что в других местах будет намного лучше... Вот именно поэтому и сам так подумал. Капец механизму подъемника запаски, надо менять - сегодня займусь поиском...хреново что живу в провинции - из каждой мелочи проблема возникает.
