Купил FT 140T330 L2H1 2009г.в.
петрен
3967 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:59 | Сообщение # 31
Цитата pire111 ( ) есть в продаже сами крышки, но будь внимателен они отличаются от 2.0, и фильтр на много меньше чем на прошлом транзите.
Я понял уже по размеру самого фильтра. Спасибо!Цитата pire111 ( ) 5с16 1k353 Сс само то
у меня стоял 5С16 1К153 DB...Толик, большое спасибо за подсказку, я не думал что их такое разнообразие. Я так понимаю что если будет кожух длиннее, то просто трос по другому ляжет. Будем искать!
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 07.04.2019, 22:24
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:59 | Сообщение # 32
Цитата петрен ( ) то просто трос по другому ляжет. совершенно верно.
петрен
3967 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 21:34 | Сообщение # 33
Феликс, спасибо за перенос постов из темы о продаже "крохи"...всё, ту тему можно удалять!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ребята, не удивляйтесь - посты с 9 по 32 перенесены с темы о продаже, которую уже закрыл модератор.
петрен
3967 постов
Дата: Суббота, 13.04.2019, 23:19 | Сообщение # 34
Цитата pire111 ( ) 5с16 1k353 Сс само то Сегодня прислали посылку с креплением 5С16 1К353 СА, обошлось с пересылкой в 30$...кожух конечно раза в два длиннее моего, но попытаюсь проложить по другому...а если не получится, то из длинного всегда можно сделать короче. Пока ставить некогда - завтра в рейс за товаром, да и приболел чуток чтоб под машиной лазить.
петрен
3967 постов
Дата: Среда, 17.04.2019, 15:35 | Сообщение # 35
Сегодня установил крепление запаски...кожух оказался длинный с избытком, решил не заниматься укорачиванием, а проложил с некоторым провисанием кожуха в районе лонжерона....всё - запаска висит на месте. Потом поехал переобувать машину - прикупил китайские шины 215.75.16с, теперь машинка поднялась и выглядит прям как джип! Далее ещё есть работа по доведению машины в порядок - в понедельник пришли крышка масляного фильтра и защита двигателя, ещё там под машиной надо будет полазить для антикор.обработки низа...пока погода мешает.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 17.04.2019, 17:53 | Сообщение # 36
Цитата петрен ( ) шины 215.75.16с, теперь машинка поднялась и выглядит прям как джип! ФОТО В СТУДИЮ !!!!!!!!!!
петрен
3967 постов
Дата: Среда, 17.04.2019, 20:10 | Сообщение # 37
Цитата GREENDRAGON ( ) ФОТО В СТУДИЮ !!!!!!!!!! Будет...потом...на моем телефоне нет камеры, надо у жены взять будет и сфоткать. Но это я поставил на неё шины родного размера.
петрен
3967 постов
Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:11 | Сообщение # 38
Цитата петрен ( ) Потом поехал переобувать машину - прикупил китайские шины 215.75.16с, теперь машинка поднялась и выглядит прям как джип!
Бананка 41см.
петрен
3967 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 19:22 | Сообщение # 39
Цитата петрен ( ) в понедельник пришли крышка масляного фильтра и защита двигателя
Сам трохи простыл, а тут ещё похолодание...вообщем только сегодня полез под машину - заменил задние отбойники рессор, помазюкал там немного, мовилить низ отложил до лета, дальше снова взялся откручивать крышку масляного фильтра чтоб заменить на новую. За эти дни узнал что не у одного меня была такая проблема, все кто с этим столкнулся ломали крышку чтоб вывернуть её...мне как-то не по себе ломать её, пришла ещё одна идея как попробовать её отвернуть - с помощью хомута!...первый раз затянул, но он всё равно проскальзывает по крышке, тогда я подложил наждачку под хомут и опять затянул, и таки сорвал её с места с помощью трехшиповой приспособы!...поставил новую польскую - всё нормально.
Защиту пока не поставил...но в ближайшее время буду устанавливать
3109 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 20:11 | Сообщение # 40
Цитата петрен ( ) Защиту пока не поставил. У меня нету...Снял сразу после покупки машины...Хотя это скорее брызговик(пластик), чем защита...Мне без неё проще- снизу под машину глянуть, откуда течёт если что....Даже зимой не ставлю- если очень холодно ставлю под поддон на часок тепловентилятор. А с защитой его не поставишь, чтоб грел поддон....
