Купил FT 140T330 L2H1 2009г.в.
goncharov
Дата: Суббота, 27.04.2019, 21:32 | Сообщение # 51
Вот же. Купил авто и обязательно надо дорабатывать. Вот не бывает,что купил,и всё устраивает,все есть. И как человек ездил до. Правильно делаеш. Я бы тоже под бананки подстраивался
3109 постов
Дата: Суббота, 27.04.2019, 22:08 | Сообщение # 52
Цитата петрен ( ) до 2500кг у меня товар запросто в ящиках размещается. Увезёт?Добавлено (27.04.2019, 22:12) --------------------------------------------- Интересно задний бампер сделан. Как подножка...или можно куда-то упереться? Он, наверное, пластмассовый..Был бы резиновый....
петрен
3967 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 09:52 | Сообщение # 53
Цитата goncharov ( ) Купил авто и обязательно надо дорабатывать. Вот не бывает,что купил,и всё устраивает Да уж...ещё ни разу такого не было чтоб не дорабатывал машину под свои запросы.
Цитата Димарик ( ) Увезёт? Конечно! А нафига у неё стоят колеса 215.75.16с?!...а это всё-же 1250кг на колесо!...при весе машины до двух тонн.
Цитата Димарик ( ) Интересно задний бампер сделан. Как подножка...или можно куда-то упереться? Пластиковый, хорошая подножка, да и уже было что уперся в пандус на базе, правда не сильно - без повреждений...что-то парктроник не работает, ещё не искал причину.
borok
226 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 10:08 | Сообщение # 54
петрен;вчера прикупил пару листов OSB и начал кроить один на заготовки для ящиков над колесными арками. Юрий Викторович я себе тоже такие ящики сделал ,там у меня лежит домкрат,аварийный знак,трос,старые ремешки(на всякий случай)литор тормозухи и масла.А так это все летало-бы по салону,как говорится всегда под рукой и не мешает.
петрен
3967 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 10:48 | Сообщение # 55
Цитата borok ( ) я себе тоже такие ящики сделал
А я и не претендую на авторство этой идеи. Вопрос для меня стоял на какую именно высоту сделать, расставил бананки и так само собой вышло что над арками при загрузке будут пустоты и тогда понятно стало что их надо использовать по делу...да уж - в бусиках надо всё пространство использовать по делу!...вот сразу за перегородкой есть ниша - я её тоже думаю поиспользовать под всякие принадлежности, ещё есть место-углубление в задних дверях, но там пока не решил ещё делать-неделать. Жаль что под пассажирским сиденьем нет пустоты - вот там было-б шикарное место, на новых ФТ там уже сделали нишу. Вот ещё пока думаю надо буду обшивать OSB или фанерой, или может просто обклеить фольгированым изолоном...пока выступающие части кузова внутри обклею гибким плинтусом ПВХ чтоб не обдиралась краска...вообщем посмотрю-подумаю ещё.
borok
226 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 11:15 | Сообщение # 56
петрен;А я и не претендую на авторство этой идеи. А я и не предъявляю!!!Так как у меня обшивок салона не было ,делал обшивки с фанеры и все это вместе с ящиками обтянул кротковорстным серо-черно-коричневым ковролином.
петрен
3967 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 11:30 | Сообщение # 57
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 30.04.2019, 11:36 | Сообщение # 58
Касательно ящиков для инструмента - я делал ящик такого размера, чтобы он влазил между задней стенкой и колёсной аркой. По форме арки он был скошен, по высоте - вровень с аркой, и такой же ширины. Кто-то у меня здесь даже купил один такой ящик, правый кажется. Попробую в архиве фото поискать.
петрен
3967 постов
Дата: Вторник, 30.04.2019, 14:26 | Сообщение # 59
Цитата Фелuкс ( ) я делал ящик такого размера, чтобы он влазил между задней стенкой и колёсной аркой. По форме арки он был скошен, по высоте - вровень с аркой
Твой вариант для тех кто не задумывается что и в какой таре будет перевозить. Мне такой вариант не пойдет, у меня свой подход к этому из-за того что чаще всего вожу товар в банановых ящиках, вот от этого и плясал...а за аркой остались ниши, в которые по размеру может стать другая евротара - мало-ли что возить придется. Вчера весь свой инструмент разложил по всем нишам - всё влезло, даже то что вряд-ли пригодится в дороге - за годы без своего гаража уже привык всё свое возить с собой! Ещё крутится мысля сделать какой-то ящик-нишу на перегородке в кабине между водительским и пассажирским сидением, но пока не решил из чего - место в кабине видное и надо делать что-то более-менее пристойное...а может и не нужно будет, посмотрю...машина маленькая и нужно как можно больше распихать всяких вещей чтоб они не мешали и в то-же время были под рукой. Сегодня приезжал фермер, привозил редиску, у него Рено-Мастер в макси базе, но как глянул сколько у него всякого в грузовом отсеке находится...ужас!...заглянул в мою -"О, а у тебя всё спрятано!...ну у меня машина большая - места много."
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 01.05.2019, 11:41 | Сообщение # 60
Цитата петрен ( ) а за аркой остались ниши, в которые по размеру может стать другая евротара - мало-ли что возить придется. А у меня коротыш был - туда бананку разве что на ребро можно было всунуть, и то, при помощи вазелина и двух штангистов .
