Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Купил FT 140T330 L2H1 2009г.в. (опять купил FТ, что-то типа отчета по эксплуатации...)
5221 пост
Награды: 28
Дата: Суббота, 27.04.2019, 21:32 | Сообщение # 51
Вот же. Купил авто и обязательно надо дорабатывать. Вот не бывает,что купил,и всё устраивает,все  есть. И как человек ездил до.
Правильно делаеш. Я бы тоже под бананки подстраивался wink
3093 поста
Дата: Суббота, 27.04.2019, 22:08 | Сообщение # 52
Цитата петрен ()
до 2500кг у меня товар запросто в ящиках размещается.
Увезёт?
Добавлено (27.04.2019, 22:12)
Интересно задний бампер сделан. Как подножка...или можно куда-то упереться? Он, наверное, пластмассовый..Был бы резиновый....
петрен Меня здесь нет
3971 пост
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 09:52 | Сообщение # 53
smile Да уж...ещё ни разу такого не было чтоб не дорабатывал машину под свои запросы.
Цитата Димарик ()
Увезёт?
Конечно! А нафига у неё стоят колеса 215.75.16с?!...а это всё-же 1250кг на колесо!...при весе машины до двух тонн.
Пластиковый, хорошая подножка, да и уже было что уперся в пандус на базе, правда не сильно - без повреждений...что-то парктроник не работает, ещё не искал причину.
skype: natali.petren
borok Меня здесь нет
227 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 10:08 | Сообщение # 54
петрен;вчера прикупил пару листов OSB и начал кроить один на заготовки для ящиков над колесными арками. Юрий Викторович я себе тоже такие ящики сделал ,там у меня лежит домкрат,аварийный знак,трос,старые ремешки(на всякий случай)литор тормозухи и масла.А так это все летало-бы по салону,как говорится всегда под рукой и не мешает.
3971 пост
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 10:48 | Сообщение # 55
А я и не претендую на авторство этой идеи.  biggrin  Вопрос для меня стоял на какую именно высоту сделать, расставил бананки и так само собой вышло что над арками при загрузке будут пустоты и тогда понятно стало что их надо использовать по делу...да уж - в бусиках надо всё пространство использовать по делу!...вот сразу за перегородкой есть ниша - я её тоже думаю поиспользовать под всякие принадлежности, ещё  есть место-углубление в задних дверях, но там пока не решил ещё делать-неделать. Жаль что под пассажирским сиденьем нет пустоты - вот там было-б шикарное место, на новых ФТ там уже сделали нишу.
Вот ещё пока думаю надо буду обшивать OSB или фанерой, или может просто обклеить фольгированым изолоном...пока выступающие части кузова внутри обклею гибким плинтусом ПВХ чтоб не обдиралась краска...вообщем посмотрю-подумаю ещё.
227 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 11:15 | Сообщение # 56
петрен;А я и не претендую на авторство этой идеи. А я и не предъявляю!!!Так как у меня обшивок салона не было ,делал обшивки с фанеры и все это вместе с ящиками обтянул кротковорстным серо-черно-коричневым ковролином.
3971 пост
Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 11:30 | Сообщение # 57
biggrin
4596 постов
Дата: Вторник, 30.04.2019, 11:36 | Сообщение # 58
Касательно ящиков для инструмента - я делал ящик такого размера, чтобы он влазил между задней стенкой и колёсной аркой. По форме арки он был скошен, по высоте - вровень с аркой, и такой же ширины. Кто-то у меня здесь даже купил один такой ящик, правый кажется. Попробую в архиве фото поискать.
3971 пост
Дата: Вторник, 30.04.2019, 14:26 | Сообщение # 59
Твой вариант для тех кто не задумывается что и в какой таре будет перевозить. Мне такой вариант не пойдет, у меня свой подход к этому из-за того что чаще всего вожу товар в банановых ящиках, вот от этого и плясал...а за аркой остались ниши, в которые по размеру может стать другая евротара - мало-ли что возить придется.
Вчера весь свой инструмент разложил по всем нишам - всё влезло, даже то что вряд-ли пригодится в дороге - за годы без своего гаража уже привык всё свое возить с собой! biggrin
Ещё крутится мысля сделать какой-то ящик-нишу на перегородке в кабине между водительским и пассажирским сидением, но пока не решил из чего - место в кабине видное и надо делать что-то более-менее пристойное...а может и не нужно будет, посмотрю...машина маленькая и нужно как можно больше распихать всяких вещей чтоб они не мешали и в то-же время были под рукой. Сегодня приезжал фермер, привозил редиску, у него Рено-Мастер в макси базе, но как глянул сколько у него всякого в грузовом отсеке находится...ужас!...заглянул в мою -"О, а у тебя всё спрятано!...ну у меня машина большая - места много."
4596 постов
Дата: Среда, 01.05.2019, 11:41 | Сообщение # 60
А у меня коротыш был - туда бананку разве что на ребро можно было всунуть, и то, при помощи вазелина и двух штангистов  biggrin .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Конь-як, nikola1964, Musha, Nestor
