Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал. (Большой ремонт и последующая эксплуатация.)
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 09:16 | Сообщение # 91
Цитата borok ()
А по технологии нужно было весь транспортировочный грунт(обычно черный) стереть до голого металла
Смотря какой грунт. Не весь надо смывать. Как мне посоветовали - намочить смочить тряпочку обильно растворителем и положить на загрунтованный металл минут на 10-15. Если не подняло грунт, то можно не смывать. А серого цвета обычно идет катафорезный защитный грунт, который точно не нужно счищать. Но он в основном на оригинальных запчастях. Да, на упаковке дверей написано: E.D.P./SALT SPRAY TEST 500HRS . Что в переводе примерно и означает, что нанесено катафорезное защитное покрытие и проверено на воздействие солей в течение 500 часов. Но, опять же, если верить китайцам. smile
Форд - надежность и комфорт!
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 21:14 | Сообщение # 92
Цитата Димарик ()
в Беларуси поискать б.у
как же их поискать в РБ через сайт авито?
transit L 1996 2.5TD
1424 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 21:40 | Сообщение # 93
Посмотри на сайте бампер.
204 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 22:25 | Сообщение # 94
посмотрел, высоких не увидел, да и отправка ТК встанет не хило такой размер, да еще в обрешетку затребуют.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 01.04.2021, 22:43 | Сообщение # 95
alexx_x АЛЕКСАНДР черный всегда транспортировочный и его стирать полностью до голого железа сосед больше 25 лет делает машины и шишек набил огого то этот грунт подымается то жабится то через полгода все от его отлетает а этот черный грунт остается типо незамотовали .После всех этих косяков чтоб у клиента небыло претензий . Новая деталь грунт долой и понеслась (экпоксидный,акриловый,база или акриловая краска и финиш лак )и то красит только проверенными материалами. Если деталь алюминевая типо капота перед всеми этими материалами еще кислотный грунт.Претензий что лак слез или краска отволилась теперь нет. Ах да с балончиков краска сразу вся смывается или стирается потому что акриловый грунт ложишь она вся сморщивается(перевод времени и материалов)
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 02.04.2021, 11:43 | Сообщение # 96
Черная краска на кузовных  деталях  - это не грунт, а НЦ краска матовая.
Производители красят, чтобы во время транспортировки детали,  не покрылись ржой и не потеряли товарный вид. И не более того.
По нормальному надо снимать -шкурить с обоих сторон. Обычно это делают только с лицевой.
А для себя лучше с обоих сторон , а внутреннюю сторону, достаточно потом только загрунтовать, нормальным грунтом.
3111 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 22:27 | Сообщение # 97
Сколько людей- столько мнений. Я где-то в профильной теме писАл, и фото выкладывал. Снял чёрный транспортный грунт с детали(ну или краску- как угодно), а под ней- ржавчина! Для себя решил- только полностью снимать буду, без вариантов. Ну если только деталь совсем голая, тогда можно оставить как есть...Перепробовал кучу химикатов. Растворитель, смывка и т.д. Скажу вам- лучше фена ничего нет. ИМХО. Греешь и счищаешь железной щёткой. Сильно греть не надо. Спасибо Володе V-A , подсказал..... hello
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 02.04.2021, 22:27
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 03.04.2021, 09:57 | Сообщение # 98
Димарик, так для этого и красят. happy
Купил - черненькая, целенькая, товарный вид -хороший, а на самом деле..
Плюс еще на черной матовой краске, если просто взять не рассматривая, не совсем видны дефекты  - небольшие вмятины.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.04.2021, 23:31 | Сообщение # 99
Новый фордик https://www.youtube.com/watch?v=uWU3Us3DBUI
divide et impera
3111 постов
Дата: Четверг, 08.04.2021, 22:49 | Сообщение # 100
Верните "старички" на конвейер!!! biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Amereh
