Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Новый Транзит (Как он?)
Новый Транзит
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2008, 19:42 | Сообщение # 11
Quote (Sirrega)
Пишите на что обратить внимание.
Какой мАтор ? Если 125 кобыл то при наборе должен вести себя как спортивный.
Кен
Дата: Понедельник, 02.06.2008, 22:08 | Сообщение # 12
Привет.
Заходил сегодня к дилерам сматреть новый пепелац - стояли Транзиты с 5мкп и Дюраторгом. 110 кобыл, судя по расположению поперечному двигла переднеприводный, че за этот аппарат скажете?
Хых, менегеру грю тут типа че комон рейл или насос-форсунки
- не знаю
tongue tongue tongue
Дата: Вторник, 03.06.2008, 12:18 | Сообщение # 13
Quote (кен)
Мотор 2.4 115л.с КПП 6ст. На быстрые старты никак нераспологает. первые три очень короткие, быстро переключатся неполучается, возможно с непривычки, остальные длинные. Крутящий момент находится в низких оборотах, мой на скоростях 80-130 даже порезвее будет. В общем едь спокойно и наслаждайся скоростью(на 6 передаче при 3100об.мин-130км.ч) и тишиной. Хотя трансмиссия на скорости 80-90 и крейсерском полете дает о себе знать, но очень тихо. В общем тоже терпимо.
Понравилось: подлокотник на двери водителя, ручка КПП на панели, руль от Фокуса, очень легкое сцепление, бардачки и стол на панели, бортовой компьютер который напугал ночью пищанием и загоранием желтой лампы на панели(после моего "Джеки Чана" я думал все! приехали!) прочитал что пишут на экране. За бортом низкая температура(+4!!! при 0 предупредит о возможном гололеде), будьте внимательнее! приятный пластик кругом.
Из непонятного: Отсутствие регулировки руля, открывание капота и обратно расположенные ручки дверей.
Средний расход ночью вышел 8.8л днем с кондеем 9.6.
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Сообщение отредактировал Sirrega - Вторник, 03.06.2008, 12:19
Дата: Вторник, 03.06.2008, 14:13 | Сообщение # 14
Quote (Sirrega)
Серень, это не тот мотор у которого по зиме стенки цилиндров задирает? http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-128-1
Quote (Sirrega)
привыкаешь быстро
А как с джойстиком переключения передач? четко включаются?
З.Ы. Серега, классный шнобель biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал qwert - Вторник, 03.06.2008, 14:21
Дата: Вторник, 03.06.2008, 18:28 | Сообщение # 15
Quote (qwert)
А хрен его знает. Надо поискать трубку картерных газов.
Quote (qwert)
Скажу чесно, два раза заглох. Не те передачи втыкал. Пол часа в городском режиме-и все становится идеальным. Задний ход включается как на старых опелях и новых Нексиях. Доводилось посидеть и потыкать кнопки в Витьках. Батеному корефану пригнали Витька у которого от чехла остались одни лохмотья, рычаг работает четко, чехол заменили на новую кожу. Надеюсь Фордовцы пошли проторенным путем.
Кстати прогревается достаточно быстро, и всегда держит стрелку на 90 градусов.
Quote (qwert)
Quote (Sirrega) обратно расположенные ручки дверей.
привыкаешь быстро
Так даже удобней, я про грязь думаю.
Quote (qwert)
З.Ы. Да и пасть тож ничо biggrin
Добавлено (03.06.2008, 18:28)
Quote (рус)
хочу купить Т-350 2002г.в кто нибуть про него может расказать?
Кто нибудь, что нибудь расскажет?
Quote (Толстый)
Хых, менегеру грю тут типа че комон рейл или насос-форсунки- не знаю
У нас покупатели манагерам объясняют какая подвеска и какие двигатели непоставляют в Россию!
Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 20:03 | Сообщение # 16
у мужиков транзиты .2007г 100 кобыльные.в нутри ХОРОШО и снаружи тоже ,гар.рем.за 15тыс. замена колодок зад! и пер.похоже система eps сжирает задние быстрее чем перед! 20тыс. замена наконечника,ступица пер.опять-же колодки(чуть-ли не диски)глюки сигналки,.
на connectе замена патрубка вентиляции картера(причем на двух примерно тот же пробег)
так вот смотрю на новое wacko и подумаешь хорошо ли-(TURKEY) ДЕЛАЮТ.
Сообщение отредактировал толян - Воскресенье, 13.07.2008, 20:03
Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 20:35 | Сообщение # 17
Да это не турки, это форд. И не чуть не лучше другие производители. Без проблемных по моему сейчас нет. Даже в премиум классе проблемы идут с завода. Представляю что будет с этими машинами лет так через 10. Я бы его владельцем быть не хотел. Как многие говорят, ресурс заложен на гарантийный срок.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 21:51 | Сообщение # 18
Quote (Sirrega)
На одном сайте прочитал-НАДЕЖНЫЕ ФОРДЫ КОНЧИЛИСЬ В 1999 ГОДУ.
Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 22:12 | Сообщение # 19
На каком нибудь другом напишут, что их и небыло. Просто заглядывая под капот нового транзита - у меня голова идет кругом от всевозможных роликов и натяжителей. Плюс все от души сдобрено электроникой. Кстати, как поднять фару я так и неразобрался.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 22:19 | Сообщение # 20
Quote (Sirrega)
Этому я точно не поверю!!!Насчет после 99-незнаю,а до - техника неубиваемая,благо есть с чем сравнить(опыт VW т2,LT45,даф,), т4-подкапотное просматривал-ТНВД даже не увидел,надо пол мотора разобрать чтоб к чему нибудь подлезть.Не говорю о бусах от ситроена и пежо.(с мерсовскими бусами не раз не сталкивался,ничего сказать не могу)Еще приходилось иметь дело с митсубиси L300-менял ремни грм и уравновешивающих валов-гимора достаточно было,что стоят только 2 метки на шкиве коленвала,и осутствие стопорения вала.Открутить болт шкива невозможно(184 нм,если память не изменяет,при отсутствии блокировки вала wacko
Сообщение отредактировал славик - Воскресенье, 13.07.2008, 22:24
