Всем Владельцам Транзитов после 2006г
ВИТАС | Дата: Пятница, 04.02.2011, 22:28 | Сообщение # 31 |
Мой город: Тверь
Статус: Меня здесь нет
| Я его не глушил все произошло на ходу появился стук в ДВС заглушил ДВС прокручивается лампочка давления тухнит но стреляет
Ford Transit 2007, 2.4 турбодизель
MURZIK | Дата: Пятница, 04.02.2011, 23:02 | Сообщение # 32 |
Мой город: Минск
| Quote (КВН-64) Якобы турбина от резкого перепада температуры быстрее выходит со строя Не от перепада,а оттого что за время езды она ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАГРЕЛАСЬ и ей нужно время остановиться и остыть,а для этого нужно масло которое качвает масляный насос двигателя.И если сразу заглушить то она тоже остынет и остановиться но уже насухую,что здоровья ей не добавит.Незряж с завода иногда стоит как опция турботаймер,т.е не хош ждать то вынул ключ и потопал,а автос полопочем пару минут и сам заглохнет.Есть сигналки которые поддерживают данную функцию,в принципе просто реле времени с задержкой.
Leha-Transit | Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:16 | Сообщение # 33 |
Мой город: Светлогорск
| ВИТАС, скорее всего что-то с топливной, надо сделать комп. диагностику.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
КВН-64 | Дата: Суббота, 05.02.2011, 03:50 | Сообщение # 34 |
Мой город: Рязанская обл. п.Весёлый
| MURZIK, и сколько времени надо поработать?3...5 минут?
Форд-Транзит 2007г. 2.2 TDCI 85Т300 грузо-пассажир (8 мест) юзербары для форумов
Сообщение отредактировал КВН-64 - Суббота, 05.02.2011, 03:52 |
shark96 | Дата: Суббота, 05.02.2011, 07:21 | Сообщение # 35 |
Мой город: Екатеринбург
| Quote (КВН-64) сколько времени надо поработать?3...5 минут? В мурзилке написано=Некоторое время=.Я действую взависимости от степени нагрузки на движок.Если топчу тапку на трассе,то 3-5 минут на хх достаточно.Если в городе и еду спокойно,то секунд 30-40.Турботаймер не ставлю,т.к.центральный замок не даст открыть грузовой отсек пока работает движок(а если мудрить,то можно и перемудрить )
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Andry | Дата: Суббота, 05.02.2011, 09:49 | Сообщение # 36 |
Мой город: Оренбург
| Quote (shark96) В мурзилке написано=Некоторое время=.Я действую взависимости от степени нагрузки на движок.Если топчу тапку на трассе,то 3-5 минут на хх достаточно.Если в городе и еду спокойно,то секунд 30-40.Турботаймер не ставлю,т.к.центральный замок не даст открыть грузовой отсек пока работает движок(а если мудрить,то можно и перемудрить ) Согласен со временем
Transit VAN 300MWB 2010
Влад | Дата: Суббота, 05.02.2011, 12:11 | Сообщение # 37 |
Мой город: Житомир
| звук напильника при глушении ФТ 2008 2.4 100лс вроде в как над коробкой стоит приблуда вот от нее и звучит. Кто сталкивался подскажите пожалуста что за хрень сколько стоит и как называется нельзя разобратся, а к СТОшникам нефиг сунутся, сами незнают. Стоит это чудо внизу двигателя вначали корообки передач, там еще фильтр масляный.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
ICEMAN | Дата: Суббота, 05.02.2011, 13:02 | Сообщение # 38 |
Мой город: Москва
| Quote (Влад) звук напильника при глушении ФТ 2008 2.4 100лс вроде в как над коробкой стоит приблуда вот от нее и звучит. Кто сталкивался подскажите пожалуста что за хрень сколько стоит и как называется нельзя разобратся, а к СТОшникам нефиг сунутся, сами незнают. Стоит это чудо внизу двигателя вначали корообки передач, там еще фильтр масляный. по конкретнее ?
Новые Запчасти Ford Transit +7(495)7286202 Андрей ford-transit@inbox.ru
Andry | Дата: Суббота, 05.02.2011, 17:20 | Сообщение # 39 |
Мой город: Оренбург
| Quote (Влад) звук напильника при глушении ФТ 2008 2.4 100лс вроде в как над коробкой стоит приблуда вот от нее и звучит. Кто сталкивался подскажите пожалуста что за хрень сколько стоит и как называется нельзя разобратся, а к СТОшникам нефиг сунутся, сами незнают. Стоит это чудо внизу двигателя вначали корообки передач, там еще фильтр масляный. Нормальный звук. Была уже тема такая. Не заморачивайся. 100 л.с.??Добавлено (05.02.2011, 17:20) --------------------------------------------- http://transit-club.com/forum/24-3552-1, здесь обсуждалось
shark96 | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 18:24 | Сообщение # 40 |
| Quote (Влад) звук напильника при глушении ФТ 2008 2.4 100лс Работает клапан ЕГР.У меня так скребёт более130 тысяч.В сервисе сказали,что это нормально,вот когда перестанет и загорит джеки чан,вот тогда беспокойся.Я забил на этот звук....
Сообщение отредактировал shark96 - Воскресенье, 06.02.2011, 18:25 |
Andry | Дата: Суббота, 12.03.2011, 18:02 | Сообщение # 41 |
Мой город: Оренбург
| Чего тема затухла. Ни у кого ничего не происходит? Или форд ломаться перестал?
sergey14011975 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 23:31 | Сообщение # 42 |
Мой город: Радивилов
| Хлопци подскажите, сколько масла лить в 2,2tdci?
transit 2007 2.2 TDCI
лёха13 | Дата: Пятница, 18.03.2011, 21:08 | Сообщение # 43 |
| Quote (sergey14011975) Хлопци подскажите, сколько масла лить в 2,2tdci? 6.72л первая заправка,включая маслянный фильтр;6.14 л при дальнейшем обслуживании,включая маслянный фильтр-это по книге.
shark96 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 06:56 | Сообщение # 44 |
| Quote (Andry) Чего тема затухла. Ни у кого ничего не происходит? Да нет не затухла. Не давно познакомился с владельцем Транзита( Николай из Нефтеюганска.).У него такой же как у меня(только 2007г).Пробег более 300 тыскм. Масло выгоняло раз двадцать. Ездил без особых проблем. 9 марта приезжал к нам в город чтобы сделать ТО,позвонил мне,мы встретились,пообщались.Разговор в частности коснулся о замене цепи(менять или нет).Микола решил пока не менять,ну типа поезжу посмотрю,узнаю цены.А вечером звонит мне и рассказывает за эту тему:Побыл в разных сервисах у нас в ЕКБ,везде говорят разное.Одни говорят что нужно менять цепь обязательно(иначе разбивает плиту рокеров).Другие говорят что в 300 тыс обязательно менять именно плиту рокеров(именно из-за неё рвется цепь).Третьи-менять и плиту и цепь в 250 тысяч.(официалы в ЕКБ говорят так).Полные непонятки.Поехал он домой в раздумьях .А через два дня звонит и рассказывает следующее.Доехал он до Тюмени,а после неё стало выбрасывать антифриз из расширительного бачка.Если идёт не слишком быстро( км 40-50),то ещё более менее нормально.А если 80-90кмч,то проблема тут же вылезает.Ремонтироваться будет на Форде в ЕКБ.Жду его . После отпишу результаты.. По своему Транзиту скажу так .Пробег 241 тыскм.Полёт нормальный.Вечерами(если есть время) сочиняю очередной отчёт об эксплуатации своего Транзита.Постараюсь к апрелю закончить.
лёха13 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 17:17 | Сообщение # 45 |
| shark96, я думаю,что не надо верить всем этим сервисменам.Они могут многое наговорить,особенно официалы.Официалам хоть всё меняй.Мне кажется,что всё зависит от того как ездить на авто.Сам послушал всяких советчиков и заменил цепь на пробеге в 250.000 км,хотя старая была в таком же состоянии как и новая.И сам сервисмен сказал,что бывает приезжают форды с пробегом в 500.000 км на которых цепь в идеальном состоянии,и что они просто закрывают крышку назад и всё.Ну это видать своим.А нам замена и замена как можно всего побольше.Про рокеры сказал слетают часто и часто летит выпускной распредвал.Мне кажется,если есть деньги то да можно и заменить цепь и плиту рокеров для успокоения души-моё мнение.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, san_san, k750, alexbeloglazov, ov1, serj-ford40066, Valentinuth, hmarun86, alex_hod, 00Жанна00, xxnvsxx, IRONBUS, blacktigr, FUDOSHIKI, valrgo, Dron, BoozyteuR, Vlader, sany46, vovanvovanich, dsivanov, 80336195842, хруст, петрен, DemonDimon-VIP, Shrek, Trans025, bumer750, oleg21, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
