goncharov
Дата: Пятница, 15.07.2011, 10:50 | Сообщение # 11
эдвард944, Чтож бывает,но это не федя тебя подвёл а время и не своевременное обслуживание.Всегда есть время когда нет работы(мёртвый сезон)говорят.так вот сел и подумал где есть проблемные места,по пробегу,а ступичные за такой пробег 100 пудово надобыло хотябы снять и поменять смазку,а при снятии увидел что ему гердык.Про вилку это случай,и в общем то не редкий на больших пробегах,при замене сцепления нужен осмотр и определится менять её или нет.В общем то не чего страшного,всего то,день простоя.Удачи.
Влад
208 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 16:11 | Сообщение # 12
ТАМ ЕЩЕ[color=orange] ДЮРАСЕЛ ФФТАК ЧТО В 1.5 РАЗА ДОЛЬШЕ ПРОСЛУЖИТ
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 18:07 | Сообщение # 13
goncharov, Ступичные подтягивал и смазку обновлял за 5000 то проблемы, при замене колодок, а вилка протерлась от того что поставил комплект сцепления в кокой то ветке писал про него, на корзине лепестки стояли со смещеним как бы эксцентрик отсюда и проблемы небольшая вибрация но постоянная
goncharov
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 23:43 | Сообщение # 14
эдвард944, Понятно,всёж это ерунда А сцепление конечно требо поменять
