Первая серьезная поломка
ZMEYSK
16 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:08 | Сообщение # 1
Немного об авто, Ford Transit 2001 года, чистокровный немец, заводской пассажир 8+1 место, был приобретен год назад без пробега по РФ. После покупки сразу накрылась турбина, что очень странно при осмотре и пробной поездке все было нормально, ну да ладно. Ремонт обошолся 10.000р. ребята отвезли турбину в Минск и привезли обратно рабочую и с распечаткой показателей после ремонта. Установили, все нормально, машина едит. После предыдущей машины (Ford Transit 2.5t с атмосферным двигателем) этот форд казался просто спорткаром. Значит ездили, ездили и вот что-то запищало, при выжиме сцепления, причину опредилили сразу - выжимной подшипник, сразу поехали и купили за тыщу с копейками. Как менять? Надо снимать коробку, все делаем своими руками но в этот раз поехали в сервис и опять убедились, что там работают ......, больше ни нагой, если интересно почему поехали, то обьясню - зима холодно, гараж неотапливается, и еще информация о том что там как-то по хитрому после ремонта надо прокачивать сцепление. В итоге на сервисе сняли коробку, позвонили и обрадовали тем, что выжимной то не тот, обьездили весь Брянск нигде нет, машина висела на подьемнике 5 дней, пока привезли из Москвы, но это еще только пол беды, еще огромный износ диска сцепления и просто попандос, подходит к своему логическому завершению маховик, а в этом автомобиле он идет с демпфером (ну в общем демпфер болтается на махавике), всебы ничего но цены на запчасти: выжимной - 11000р., диск сцепления с корзиной (отдельно не продается) - 16000р., и МАХАВИК - 19000р. Первое что пришло в голову продать! Так вот сначала решили продать авто, и маховик не ставить, заказали только выжимной и диск сцепления. Все поставили! А после эти сервисмены сутки прокачивали сцепление, сломали трубку(аллюминивую) которая идет от рулевой рейки на ГУР, поставили какой-то короткий шланг с хомутами и все это тихо скрыли, т.к. я уже упоминал раньше делаем все сами то этот дефект обнаружили сразу, + ко всему этому эти чудо мастера не затянули балку , это устранили сами, но и это еще не все, при осмотре снизу еще обнаружили то, что пороги сдвух сторон помяты - абзац! Приехал обратно, все мои, притензии приняли, должны привезти маховик(всетаки заказали, и трубку за счет севиса), насчет балки - били в грудь кулаком, не могли мы выпустить авто с незатянутой балкой. А пороги сказали сделают, рядом кузовной ремонт, но я пока отказался(что-бы тянуть нужно привариваться, а там где варили метал очень подвержен корозии, а на носу весна! Привезут маховик будем делать своими силами. Если интересно что за сервис - называется вроде "Ролик-сервис", находится в районе телецентра рядом с АЗС Роснефть. P.S. За работу взяли 4000р. Вот такой ремонт, вот такой сервис.
Ford Transit, 2001, Микроавтобус, Дизель
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:16 | Сообщение # 2
Quote (ZMEYSK) Если интересно что за сервис - называется вроде "Ролик-сервис", находится в районе телецентра рядом с АЗС Роснефть. Конечно интересно! Спасибо за отзыв! Про данный сервис слышу вообще впервой, да и по другим не особо развит. Все сам делаю. З.Ы. Случаем не вкурсе, что за парни в Супонево занимаются турбинами и всеми насосами? З.З.Ы. Запчасти где берешь?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ZMEYSK
16 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:27 | Сообщение # 3
Парни в супонево это и есть Ролик сервис. Турбины они точно возят в Минск, потому что турбину я отвозил в этот же РОЛИК-СЕРВИС, так что за это можно не волноваться в Минске ребята знают что делают, а насчет насосов не уверен но тоже думаю что в возят в Минск, если интересно вот их телефон: 8-960-560-03-66
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:32 | Сообщение # 4
Quote (ZMEYSK) Парни в супонево это и есть Ролик сервис. Турбины они точно возят в Минск, Во блин, а я уже было подумал, что у нас спецы завелись. Ну ладно хоть такие есть.
Vova
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:33 | Сообщение # 5
ZMEYSK, Sirrega, завидую Вам. Я столько при встрече пива не выпью! Вы оба из Брянска.
rion
50 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 23:45 | Сообщение # 6
а разве турбину ремонтируют? мне сказали, поставь неоригинал и не мучайся, все кто ремонтировал турбины, в сором времени все равно меняли их.
FT 1999, TD, беленький, но цука не заводится =(
ZMEYSK
16 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 11:13 | Сообщение # 7
Турбины ремонтируют! Вообще срок службы турбины 150-200 тыщ. км. ходят слухи что некоторые ходят и по 500 тыщ., вполне возможно. НО у всего есть срок службы и независимо TDI это или бензинка. А насчет того чтобы ставить не оригинал, лично я не слышал, но во всяком случае стоить это будет гораздо дороже, нежели 10000р. Сама по себе турбина не такой уж сложный агрегат, там есть лопасти и подшипники, в основном причина подшипники, они умирают и турбина клинит или чтонибудь еще, у меня она заклинила т.е. сняли турбину и лопасти не крутились (руками). Ремонт заключается в том что мастера (в данном случае из Минска) меняют подшипники и на очень дорогом оборудовании балансируют лопасти, я полагаю этот станок подключен к компьютеру так как у меня до сих пор лежит распечатка показателей которые снимали после ремонта. Кстати они дают гарантию помойму пол года, вроде как и мало но если учесть что в основном люди работают на Transita-х то за пол года можно проехать очень много. P.S. Незабываем после езды подождать (неглушить) несколько минут для того что-бы турбина остыла и все будет Good. Аесли глушить сразу то срок работы турбины сокращается в разы. Желаю терпения!!!!!!!
Гендос
102 поста
Дата: Вторник, 24.03.2009, 11:39 | Сообщение # 8
Турбины ещё ремонтируют в Брянске на Московском проспекте 140(это при вьезде в город со стороны Орла)Магазин Профплюс рядышком Магнит. И ещё слышал что на Шосейной 10а(телецентр).Турбины возят в Беларусь(10дней) гарантия 6мес.Могу дать телефоны.Добавлено (24.03.2009, 11:39) --------------------------------------------- А запчасти иногда покупаю здесь пр-т Ст.Димитрова 60а тел. +7 4832 41-90-73
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
Влад
208 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 16:51 | Сообщение # 9
Вот ребята говорили о сервисах что мол халтура, полностью согласен и поддерживаю. Меня там просто обслуживание достало за живое, за что не возьмутся если не сломают так просто не то что скрипит стучит сделают, а деньгу состригивают мама не горюй.Добавлено (24.03.2009, 16:51) --------------------------------------------- Вот ребята говорили о сервисах что мол халтура, полностью согласен и поддерживаю. Меня там просто обслуживание достало за живое, за что не возьмутся если не сломают так просто не то что скрипит стучит сделают, а деньгу состригивают мама не горюй.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 17:18 | Сообщение # 10
Quote (Гендос) А запчасти иногда покупаю здесь пр-т Ст.Димитрова 60а тел. +7 4832 41-90-73 Ну очень бюджетный магазин. Я там беру только прокладки, клипсы и прочую мелочь. Ну или в экстренных случаях заезжаю. Народ требует "шо подешевле", такие запчасти и возят. Качественные редкость, да и цены непонятные. Расходники беру в "Сенатор" или "Караван Авто", запчасти заказываю у Петра(главный Фордовод г.Бря). Quote (Влад) Вот ребята говорили о сервисах что мол халтура, полностью согласен и поддерживаю. В основном как я понял, сервисы работают по принципу один спец, и хренова туча подручных. Обычно эти подручные и ремонтируют. Примеров можно приводить неограниченное колличество. Из последего моего заезда в сервис. "Мы не знаем, и ни разу не делали, но если шеф прикажет, то возьмемся!" Спасибо за честность, досвидания!
